> Spartan - 6 LX9 USB - UART, Зделать обмен даними компьютера и ПЛИС
Igor_G
сообщение Nov 1 2016, 23:52
Пользователь №: 88 835
Доброго времени суток. Мне нужна помощь с програмираванием ПЛИС.
Мне нужно передать байт даних с компьютера на ПЛИС,вичеслеть на ней логическое уравнение и результат отправить на компьютер.
ПЛИС - Spartan - 6 LX9.
я нашол VHDL-код для прошивки, но не знаю как зделать тестбенч на компьютере для приема и передачи.
Помогите, пожалуйста. Буду благодарен
AVR
сообщение Nov 2 2016, 07:11
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
http://fpga4fun.com/SerialInterface.html
https://github.com/alexforencich/verilog-uart
Также есть известная реализация uart_rx6.v и uart_tx6.v для Xilinx от Ken Chapman
Какая операционная система на компьютере? И чем тогда не подходит любая программа терминала, умеющая работать в hex режиме?
Как сделать? Написать программу, для начала проще взять язык Python и сделать такой тестбенч.
Пример такой программы на Python:
import serial
ser = serial.Serial("COM1", 9600, timeout=10)
ser.write("\x01")
Пишем байт число 1. Для чтения: ser.read.
Tpeck
сообщение Nov 2 2016, 07:41
Пользователь №: 15 243
Мне кажется, что автор топика хочет сначала промоделировать все это в симуляторе и не знает как это сделать.
iosifk
сообщение Nov 2 2016, 08:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Хотите поговорим по скайпу?
www.iosifk.narod.ru
AVR
сообщение Nov 2 2016, 09:02
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Действительно так. Тогда подойдут все мои ссылки - именно с помощью них я делал подобные тестбенчи. Если у автора темы мало опыта написания простейших тестбенчей, то будет сложно объяснить как воткнуть туда эти модули и заставить их принимать передавать и в консоль выводить. Вкратце, автору надо просто воткнуть на прием в тестбенче то же, что он поставил для ПЛИСовой части, и на передачу то же, что он вставил в ПЛИС для передачи. В VHDL я не силен, но могу автору темы подсказать как написать подобный тестбенч на Verilog - то что рабочие модули на VHDL это не беда.
А симулятор тогда какой?
iosifk
сообщение Nov 2 2016, 09:41
Из: спб
Вкратце еще проще.. Пишу "сверху-вниз":
Надо выбрать протокол обмена между ПЛИС и ПК
Потом для ПК поставить монитор или написать свой
Для ПЛИС сделать автомат обрабатывающий протокол
Под ним сделать автомат, отсылающий байты в UART
Потом сделать UART
Потом все это запустить в железе...
Ну и для симуляции тоже самое, только надо в тестбенче сделать еще аналог ПК с его шифратором протокола...
А так, в остальном, все довольно просто... Наверняка и ссылки на написание тестбенча подойдут... И готовых UARTов на "открытых проектах" полно... Только если "не знаю как зделать тестбенч на компьютере для приема и передачи", то начинать надо с самого начала, иначе курсовик не получится в срок...
www.iosifk.narod.ru
Igor_G
сообщение Nov 2 2016, 10:00
У меня Windows 8.
то есть достаточно поставить прошивку на ПЛИС и зделаться тестовою программу?
Flip-fl0p
сообщение Nov 2 2016, 12:35
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Отправить байт по UART очень просто:
1. Создаёте текстовый файл.
2. Открываете его HEX редактором. Я например открываю его программой Notepad ++ с плагином для редактирования HEX файлов.
3. Удаляете всё что там есть и записываете нужный Вам байт.
4. В консоле Windows набираете
mode com5 baud=9600 parity=n data=8
copy D:\bit /b com5
pause
Где:
com5 - имя порта через который пересылаются данные.
baud=9600- необходимый бод-рейт.
parity=n - отключение битов паритета
data=8 - количество бит в пакте.
D:\bit - расположение и название файла с байтом
Для получения полной справки по команде mode наберите в коносле mode /?
Вот у меня например 3 байта в файле:
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Nov 2 2016, 12:36
Igor_G
сообщение Nov 2 2016, 16:22
Буду признателен.
А как прочитать байт по UART
copy D:\bit /b com5
pause
Где:
Igor_G
сообщение Nov 2 2016, 21:35
Возникла ошибка: ImportError: No module named serial. B Python не шарю, может подскажите?
iosifk
сообщение Nov 3 2016, 07:54
Из: спб
Цитата(Igor_G @ Nov 2 2016, 19:22) *
Буду признателен.
Ну так действуйте... Камера+микрофон->звонок...
www.iosifk.narod.ru
AVR
сообщение Nov 3 2016, 09:47
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Нет нужного модуля. Предлагаю скачать такую интересную сборку https://www.continuum.io/downloads#windows - в ней уже все необходимые модули включены в поставку.
Igor_G
сообщение Nov 3 2016, 21:43
Как связаться с вами?
Вот мой скайп:
gubish_i19
AVR
сообщение Nov 4 2016, 08:45
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Вот мой скайп:
gubish_i19
https://electronix.ru/forum/index.php?showuser=8369
Другая информация
skype:
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.03132 секунд с 7
