4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Интерполяция на микроконтроллере
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 2 2016, 13:29
Сообщение #16
Guests
Разложение числа на простые множители:
1600 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 5 · 5
Микс БПФ по двойке и пятерке.
Grizzzly
сообщение Nov 2 2016, 13:40
Сообщение #17
Пользователь №: 75 748
+1.
Подробнее можно посмотреть здесь: Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 2 2016, 14:09
Сообщение #18
Guests
О вариантах БПФ
Parallel.ru
Еще:
Морфизприбор - БПФ для ГАС:
Прикрепленный файл  NontraditionalFFT.pdf ( 186.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
К слову - нетрадиционные БПФ, это сейчас - нетрадиционные. Тогда, в 70-х традиционными были скорее нетрадиционные сегодня, т.к. цена быстродействия за лишнюю точку была высока.
P.S.
Тогда, когда еще не все были повально увлечены БПФ по степеням двойки, достаточно интересным и более быстрым был алгоритм Винограда. Представляя одномерное БПФ как многомерное, с разложением по простым множителям, удавалось значительно повысить скорость обработки.
Прикрепленный файл  PNAS_1976_Winograd_1005_6.pdf ( 237.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
alex_os
сообщение Nov 2 2016, 17:10
Сообщение #19
Пользователь №: 17 030
Цитата(TSerg @ Nov 2 2016, 17:09) *
О вариантах БПФ
Parallel.ru
Еще:
Годная статья но маленькая, сейчас "нетрадиционное ффт" называется mixed radix fft. Вот например
А вот такой вопрос топикстартеру, скажем первая гармоника (50 Гц) изменяется на 0.1 %, тогда 50я гармоника изменится примерно на пол бина FFT и чего Вы тогда намеряете?
ну не художники мы...
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 2 2016, 17:17
Сообщение #20
Guests
Для ТС-ра, даже и это - слишком много, надеюсь, что - пока.
P.S.
Родной мой, ну ты хватил - давай еще CRAY и пр. сюда подтащим.
ТС-ру нужна реализация на микроконтроллере, какие уж тут ядра и параллельности.
Grizzzly
сообщение Nov 2 2016, 17:22
Сообщение #21
В 4G, он же LTE, есть размерность FFT, равная 1536, так что там 3^1*2^9. И сейчас есть нетрадиционные размерности sm.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 2 2016, 17:34
Сообщение #22
Guests
Не пугайте юношу страшным словом "Метрология".
alex_os
сообщение Nov 2 2016, 17:57
Сообщение #23
Цитата(TSerg @ Nov 2 2016, 20:17) *
P.S.
Ага для CRAY есть аналогичное sm.gif. На самом деле ценность математики, в этих статьях - это возможность записать любое FFT в виде
одной формулы, а там CRAY или Intel I-7 или АRM это уже вторично.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 2 2016, 18:07
Сообщение #24
Guests
Для тех, кто в такой теме давно - может и да.
Но, зачем ТС-ра пугать в его теме?
jorikdima
сообщение Nov 2 2016, 19:39
Сообщение #25
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
И вправду, если нужны значения только на определенных частотах (гармоники) нафига бпф делать? Считайте мощность только в нужных точках (сдвигайте спектр на столько на сколько надо герц и осредняйте).
И про разрешающую спотобность тоже правильно упомянули тут, хотя так же правильно сказали, что это не наше дело.
В целом общая идея комментариев, что интерполяция тут не нужна.
ViKo
сообщение Nov 3 2016, 07:40
Сообщение #26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Задайте частоту дискретизации АЦП 6400 Гц. За 128 выборок наберете 20 мс. Вычислив БПФ, получите 64 гармоники 50 Гц сигнала, с полосой каждого бина 50 Гц.
Потом для большей точности измерения амплитуды усредняйте результаты БПФ.
Не можете уйти от 8 кВыб/с? Интерполируйте на 4, децимируйте на 5. Хотя я этого садомазо из-за упертости схемотехника (или кого?) не понимаю.
Да, АЧХ каждого бина не плоская, на краях загибается. Думаю, можно забить. Или взять 256 выборок, БПФ по 256, получить шаг 25 Гц. Лучше 512 или больше, чтобы знать, как относить палки спектра к нужным гармоникам сигнала.
_pv
сообщение Nov 3 2016, 07:59
Сообщение #27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
10 раз усреднённый спектр по 20мс и один по 200мс совсем не одно и то же.
ViKo
сообщение Nov 3 2016, 08:06
Сообщение #28
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 4 2016, 16:06
Сообщение #29
Guests
По-хорошему, я бы вообще делал десять замеров периодов, начиная каждый замер в момент прерывания по zero-detected.
ViKo
сообщение Nov 5 2016, 04:45
Сообщение #30
Я бы вообще не считал (количество замеров)... Усреднял бы и усреднял непрерывно замеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.02091 секунд с 7
