3 страниц V  < 1 2 3 >
> Организация меню.
Jenya7
сообщение Oct 27 2016, 05:56
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Цитата(_pv @ Oct 26 2016, 17:06) *
У каждого элемента есть указатели на соседей для навигации в пределах списка, наверх в предыдущий уровень, и вниз в следующий.
    typedef const struct Menu_Item {
        const struct Menu_Item *Next; /**< Pointer to the next menu item of this menu item */
        const struct Menu_Item *Previous; /**< Pointer to the previous menu item of this menu item */
        const struct Menu_Item *Parent; /**< Pointer to the parent menu item of this menu item */
        const struct Menu_Item *Child; /**< Pointer to the child menu item of this menu item */
        void (*SelectCallback)(void); /**< Pointer to the optional menu-specific select callback of this menu item */
        void (*EnterCallback)(void); /**< Pointer to the optional menu-specific enter callback of this menu item */
        const char Text[]; /**< Menu item text to pass to the menu display callback function */
    } Menu_Item_t;
https://github.com/abcminiuser/micromenu-v2
спасибо.попробую. я правда не понимаю - у меня относительно простое меню, три экрана по три пункта в экране - 9 пунктов. можно ведь пробежаться по ним в одном кейсе. зная выбранный пункт передать его в свич и все дела. или я что то не понимаю.
k155la3
сообщение Oct 27 2016, 06:18
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Все просто.
(1) Если это разовая (учебная) задача - делайте как удобно, как Вам будет понятно и логично.
(в надежде, что исходя из этого будет правильно и надежно. Но не факт)
При этом при каждом изменении- дополнении - удалнении Вам придется вспоминать что Вы напрограммировали,
(2) Если это постоянная, серьезная разработка - надо все формализовать, чтобы добавление пункта меню
было добавлением строки параметров в таблице и указанием в ней функции-обработчика(ов),
а не "исследования" по (1) с правкой кода и прочей канителью.
Кроме того формализация автом. обеспечивает минимизацию логических ошибок.
по "непониманию"
Для начала реализуйте на case-swith - у Вас все получится.
Потом представьте, что Ваше меню состоит из десятка уровней и до сотни пунктов в некоторых входах.
Jenya7
сообщение Oct 27 2016, 07:22
Сообщение #18
понял. спасибо.
uriy
сообщение Oct 28 2016, 06:00
Сообщение #19
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я тоже в нескольких проектах применял micromenu. Рекомендую!
Jenya7
сообщение Oct 29 2016, 16:07
Сообщение #20
спасибо. остановлюсь на нем.
Jenya7
сообщение Nov 3 2016, 06:52
Сообщение #21
портирую micromenu в проект и там есть такой дифайн
#define MENU_ITEM_STORAGE  PROGMEM
#define MENU_ITEM(Name, Next, Previous, Parent, Child, SelectFunc, EnterFunc, Text) \
              extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Next;     \
    extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Previous; \
    extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Parent;   \
    extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Child;  \
    Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Name = {&Next, &Previous, &Parent, &Child, SelectFunc, EnterFunc, Text}
но PROGMEM (размещение во флэш ) это для AVR а для кортекса что будет? что то я туплю.
сделал так.
#define MENU_ITEM_STORAGE  const
вобще то размер RAM позволяет хранить меню в RAM. обязательно пихать его во флэш?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 3 2016, 07:50
k155la3
сообщение Nov 3 2016, 08:25
Сообщение #22
Из: Днепр
Распологать во флеш следует все данные, которые не будут изменяться во время выполнения Вашего кода,
а также те, которые определены на этапе компиляции.
Если вы делаете обычное меню, а не динамически настраиваемое (не знаю зачем это комуто может понадобиться)
то используйте флеш.
Jenya7
сообщение Nov 3 2016, 08:36
Сообщение #23
понял. спасибо.
Jenya7
сообщение Nov 3 2016, 09:59
Сообщение #24
кто нибудь портировал под ARM это меню? начинает бесить.
k155la3
сообщение Nov 3 2016, 10:07
Сообщение #25
Из: Днепр
Вы не старайтесь "в лоб" перегнать код под свой target.
Разберитесь детально в логике работы и реализуйте на своем процессоре.
Jenya7
сообщение Nov 3 2016, 10:37
Сообщение #26
так то и бесит что структуры не привязанные к платформе не работают. в принципе тут все должно быть генерик.
_pv
сообщение Nov 3 2016, 16:50
Сообщение #27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
чему там не работать-то?
там из платформозависимого только два макроса
#define MENU_ITEM_READ_POINTER(Addr) (void*)pgm_read_word(Addr)
первый можно заменить на const, или на ничего если памяти не жалко,
второй на ((void*)(Addr)), так как это у авр указатели на флэш и обычные указатели отличаются.
ну либо, как уже сказали, просто посмотреть как сделано и сделать самому без заворачивания в макросы и кастования void*.
Jenya7
сообщение Nov 4 2016, 10:34
Сообщение #28
а почему (void*)? (Menu_item_t*) вроде как.
_pv
сообщение Nov 4 2016, 11:16
Сообщение #29
Из: Nsk
наследие АВР, при хранении меню во флэше pgm_read_ возвращает void*.
соответственно указатели на колбэки и на другие пункты меню читаются из флэша как void* и где надо приводятся к (Menu_item_t*), а где надо к void (*Callback)(void).
то есть там вообще что угодно может быть и всё равно где надо приведётся к нужному типу.
#define MENU_ITEM_READ_POINTER(Addr) (Addr)
работать будет ничуть не хуже.
Jenya7
сообщение Nov 4 2016, 11:50
Сообщение #30
я понял. спасибо.
чтоб не открывать отдельную тему хочу спросить. по сути дела это Linked List. Каждый член структуры имеет тип этой структуры, ну кроме указателей на функции. но такого типа в принципе нет, есть uint8_t, uint32_t , но Menu_item_t это наше определение. так сколько байт займет структура после компиляции?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 4 2016, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
