Нестандартный источник питания., Диапазон входного напряжения 70-420В , 50Гц. |
Nov 4 2016, 09:59
Пользователь №: 40 467
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, на чём лучше сделать такой нестандартный источник питания. Диапазон входного напряжения 70В-420В, 50Гц. Выходное напряжение 100В, 5Вт. Требования к выходному напряжению не высокие +\- (5-10)% вполне устроит. Гальваническая изоляция не нужна. Когда входное напряжение (выпрямленное) меньше 100В, повышать его не надо, оно может просто через открытый ключ попадать на выход. Да, выходное напряжение при этом будет меньше 100В, но это устроит. Трансформатор применять не нужно. Наверное точнее будет назвать эту схему не источником питания, а импульсным стабилизатором напряжения. Можете посоветовать, на чём его лучше реализовать.
Nov 4 2016, 11:45
Пользователь №: 87 913
Да уж...., а задачка то не так проста, как кажется... Первое, что вводит в ступор - КАК? организовать ограничение тока силового ключа в буке при напряжении на входе 420 Вольт??? Второе - чем питать сам контроллер при напряжении на входе 420 Вольт??? При обычном потреблении контроллером по питанию 10-20 мА, обычный параметрический стабилизатор "закипит" на раз.... Видимо придётся сильно поплясать с бубном..  --------- Здесь, видимо, Flyback больше подойдёт... То есть - трансформатор всё-таки понадобится..., а обратную связь можно будет сделать на обычном резистивном делителе БЕЗ гальванической развязки...
Сообщение отредактировал варп - Nov 4 2016, 12:04
Nov 4 2016, 12:48
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(варп @ Nov 4 2016, 14:45)  Первое, что вводит в ступор ступора не надо. Надо покумекать. а) Датчик тока в минусовой провод. Потенциал минусового провода относительно минусового провода равен нулю при любом потенциале на плюсовом входном проводе, очевидно же. б) Контролировать ток второй обмоткой с дросселя. Питаться от неё же. Проще некуда. Так питается контроллер ККМ и измеряет ток таким же способом. Решение изъезжено вдоль и поперёк. Впрочем, измерять ток датчиком тока в минусовом проводе контроллеру ККМ тоже никто не мешает.
Nov 4 2016, 13:01
Цитата а 420 это максимальное возможное, амплитудное или действующее ? Действующее.
Nov 4 2016, 13:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Когда-то делал стабилизатор по приложенной схеме. Входное напряжение могло быть кратковременно до 100 В, на выходе 12-15 В. Питание ИМС, конечно, нужно будет организовать от обмотки дросселя, как советовалось выше.
 Уменьшено до 95%
3435 x 1990 (62.55 килобайт)
Nov 4 2016, 14:03
Цитата(Ydaloj @ Nov 4 2016, 18:48)  ...ступора не надо. Надо покумекать.... Ydaloj, я Вас услышал, но моделировать то, о чём говорите - пока не готов... Пока есть черновик модели флая... Он выдаёт на выходе стабилизированные 100 Вольт (при напряжении на входе 70-420 Вольт), но... , при напряжении 420 Вольт стабилизатор на Q2 рассеивает 6 Вт (напряжение питания контроллера - 56 Вольт)... Эту проблему надо порешать.. Или всё делать иначе...
 Уменьшено до 79%
807 x 499 (33.12 килобайт)
 Уменьшено до 84%
1085 x 532 (76.64 килобайт)
Синим - мощность Q2.
 Уменьшено до 84%
1064 x 632 (65.46 килобайт)
Сообщение отредактировал варп - Nov 4 2016, 14:15
Nov 4 2016, 15:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 702
варп, у марти брауна хорошо описано, как запускаясь с источника, переключаться на питание с выхода, как схема при этом отрабатывает к.з. по выходу и возвращается в штатный режим. И тогда никаких 6 Вт на Q2.
Nov 4 2016, 16:09
Цитата(нифор Никифор @ Nov 4 2016, 21:22)  как запускаясь с источника, переключаться на питание с выхода... Да, да, нифор Никифор, я понимаю о чём Вы... Но не хочется усложнять пока..., ведь мощность-то преобразователя всего 5Вт... Пытаюсь в модель "игрушечный" контроллер вставить с током потребления 4мА..., там мощность на Q2 уже 1,4 Вт... , и схема совсем смешная...
Guest_TSerg_*
Nov 4 2016, 16:41
Guests
Коммутируемые по первичке трансы на 50 Гц.
