4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как измерить напряжение на батарейке с низким током утечки через цепи измерения?
MegaVolt
сообщение Nov 5 2016, 22:07
Сообщение #31
Пользователь №: 1 783
Цитата(Herz @ Nov 6 2016, 00:53) *
Дело, наверное, не в слове "офигенно", а в панибратском обращении на "ты" к незнакомым людям. Или даже к знакомым...
Как мне намекнули в личкуличном сообщении, что тут не принято называть большую интегральную микросхему профессиональным жаргонным названием sad.gif
сообщение Nov 6 2016, 00:40
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Наверное, ещё есть вариант найти ОУ без защиты входных полевых транзисторов, например, TL061 и т.п., и включить его обестачиваемым повторителем, но ему требуется достаточно высоковольтное и двуполярное питание, т.е. две помпы в худшем случае.
сообщение Nov 6 2016, 06:17
Сообщение #33
Пользователь №: 14 658
имхо вот такой вариант сильно проще. при желании транзисторы можно выбрать по току утечки
сообщение Nov 6 2016, 13:27
Сообщение #34
Заведомо негодное решение — у абсолютно всех полевых транзисторов обратные диоды обыкновенные, так что выбирать не из чего — у 2N7002, к примеру, 1 мкА уже при +25°C, а даже при умеренных +60°C он потечёт конкретно.
Tanya
сообщение Nov 6 2016, 15:21
Сообщение #35
Пользователь №: 12 883
Цитата(MegaVolt @ Nov 6 2016, 00:06) *
Измеритель питается отдельно.
Тогда огромный простор для фантазии. Аналоговые ключи текут меньше нА. Реле...
Можно еще измерить выходное сопротивление батарейки даже.
Слово офигенно является культурным словом русского языка что подтверждает вхождение его в несколько толковых словарей русского языка. Ссылка на словари: http://www.endic.ru/kuzhecov/Ofigenn-23698.html
Не стоит обсуждать таким образом действия и слова модератора. Можно почтой. Herz все написал.
MegaVolt
сообщение Nov 6 2016, 15:37
Сообщение #36
А по каким критериям можно понять если ли у ОУ защитные диоды?
Питание у большинства их них больше мкА лучшее что пока нашлось это 100нА потребление + 20нА утечка.
сообщение Nov 6 2016, 15:44
Сообщение #37
Когда в таблице предельных режимов входные напряжения указаны абсолютно, без привязки к питанию. В случае семейства TL0xx, правда, им официально запрещено превышать питание, но из первоначальных описаний схемы следует, что рабочее напряжение затворов транзисторов входной диффпары +30 В.
MegaVolt
сообщение Nov 6 2016, 16:06
Сообщение #38
Т.е. формально по даташиту всё же так делать нельзя sad.gif Хотя физика как я понимаю позволяет.
Tanya
сообщение Nov 6 2016, 16:11
Сообщение #39
Первый попавшийся - ADG842. Как Вы искали?
MegaVolt
сообщение Nov 6 2016, 16:29
Сообщение #40
Даташит говорит 1-4мкА потребление. Это раз в 10-40 больше чем нужно.
Tanya
сообщение Nov 6 2016, 16:55
Сообщение #41
Это в широком температурном диапазоне. Вы же писали, что измеритель питается отдельно. Уже не так?
http://www.ti.com/product/ts5a9411
MegaVolt
сообщение Nov 6 2016, 17:00
Сообщение #42
Измеритель отдельно сам. А кто гарантирует утечку через обесточенный ключ?
сообщение Nov 6 2016, 17:11
Сообщение #43
Вам предлагают питать ключ от измеряемой цепи, в остальном есть графики утечек.
MegaVolt
сообщение Nov 6 2016, 17:12
Сообщение #44
Так если мы питаем ключ от измеряемой цепи его потребление должно быть меньше 100нА. Предложенный ключ потребляет больше 1 мкА. Или я что-то не понимаю?
Tanya
сообщение Nov 6 2016, 17:40
Сообщение #45
Измерительной. Но последняя ссылка позволяет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01669 секунд с 7
