> Nucleo-F401RE + Waveshare GSM/GPRS/GPS Shield (B), Отказываются совместо работать
Yngvarr
сообщение Nov 6 2016, 13:42
Пользователь №: 94 053
Приветствую всех!
Подскажите, кто то пытался скрестить Nucleo-F401RE и Waveshare GSM/GPRS/GPS Shield (cool.gif ? Отказываются совместно работать (
Если джампер JP5 на плате Nucleo находится в положении 2-1 (U5V), то Shield не реагирует на AT команды, если в положении 3-2 (E5V), то после включения, выдает:
RDY
+CFUN: 1
at
OK
+CPIN: NOT INSERTED
OVER-VOLTAGE POWER DOWN
и выключается... (запитывал от блока питания из комплекта, своего блока питания, батарейки... результат один)
P.S. прилагаю общую картинку подключения (на всякий случай)
x893
сообщение Nov 6 2016, 15:11
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Вроде по русски написано
If the voltage > 4.8V, the following URC will be presented:
Yngvarr
сообщение Nov 6 2016, 15:14
именно... shield питается от 6 до 9 V.. даже если подать на него 4, то сообщение выдается такое же..
Сообщение отредактировал Yngvarr - Nov 6 2016, 15:15
Lagman
сообщение Nov 6 2016, 18:54
Пользователь №: 10 245
Все ответы тут http://www.waveshare.com/wiki/GSM/GPRS/GPS...h_NUCLEO-F401RE
Yngvarr
сообщение Nov 6 2016, 19:11
Цитата(Lagman @ Nov 6 2016, 18:54) *
Да, это я видел. У меня немного другая nucleo, но особой разницы не вижу. Все это прочел, не помогает.. предполагаю что на контакты Tx/Rx uart (shield) необходимо подавать не более 4.8V ... ставить пару диодов? корявенько ..
Lagman
сообщение Nov 6 2016, 19:12
Скорей всего не нравится то что стоит переключатель IOREF на 5V, обычно STM32 и SIM808 работают с 3.3 В IO.
Yngvarr
сообщение Nov 6 2016, 19:15
Цитата(Lagman @ Nov 6 2016, 19:12) *
Скорей всего не нравится то что стоит переключатель IOREV на 5V, обычно STM32 и SIM808 работают с 3.3 В IO.
C 3.3 такая же фигня (
Lagman
сообщение Nov 6 2016, 19:19
В документации на SIM808 вообще написано на порту не больше 3.1В
SIM808_Hardware_Design_V1.02.pdf
34 стр.
и там приводится делитель.
Yngvarr
сообщение Nov 6 2016, 19:22
34 стр.
Нашел.. Спасибо! Попробую
Lagman
сообщение Nov 6 2016, 19:25
по идее на шилде что то подобное на транзисторах сделано. Чтобы понять, что проблема в соединениях, воткнить usb в модуль и попробовать с компьютера пообщаться напрямую с модулем.
Yngvarr
сообщение Nov 6 2016, 19:33
Цитата(Lagman @ Nov 6 2016, 19:25) *
по идее на шилде что то подобное на транзисторах сделано. Чтобы понять, что проблема в соединениях, воткните usb в модуль и попробовать с компьютера пообщаться напрямую с модулем.
Да, пробовал, вылетает с такой же строчкой...
В той же доке:
If the voltage < 3.39V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered off. UNDER-VOLTAGE POWER DOWN
If the voltage > 4.4V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered off. OVER-VOLTAGE POWER DOW
Сообщение отредактировал Yngvarr - Nov 6 2016, 19:36
Lagman
сообщение Nov 6 2016, 19:50
А два провода, которые на вашей фотке, вынимали?
(и зачем вообще они)
Yngvarr
сообщение Nov 6 2016, 20:00
Это RxTx от USART6, так как USART2 ( D0, D1) заняты ST-LINK.
P.S. МК занимаюсь только 3-й день, так что где-то могу в чем то ошибаться =)
Сообщение отредактировал Yngvarr - Nov 6 2016, 20:02
Yngvarr
сообщение Nov 10 2016, 17:28
Проблема решилась просто... был заменен shield ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
