> Даталоггер для акселерометра
сообщение Nov 8 2016, 08:22
Пользователь №: 11 287
Нужно быстро собрать портативное устройство для записи сигналов с акселерометра. Такой даталоггер как здесь, только для своего акселерометра.
В идеале - подключаемое по SPI к МК устройство с картой памяти. И чтобы запись велась в легко воспроизводимом на ПК формате. Есть что-то похожее, миниатюрное?
Я с записью на карту самостоятельно не сталкивался и времени осваивать нет.
Посоветуйте решение, пожалуйста.
Эдди
сообщение Nov 8 2016, 08:26
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Самый элементарный вариант - взять raspberry PI и логгировать при ее помощи. Никакой низкоуровневой мутотени, "из коробки" есть сеть — можно просто подмонтировать внешний ресурс (ftp, ftps etc) и сразу туда писать данные.
Den64
сообщение Nov 8 2016, 08:44
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(Herz @ Nov 8 2016, 11:22) *
В идеале - подключаемое по SPI к МК устройство с картой памяти. ...
CD карта подключается элементарно по SPI, без каких либо устройств.
rx3apf
сообщение Nov 8 2016, 09:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А вариант с USB-флешкой не будет удобнее ? Если да, то VNC1, VNC2.
Александр1
сообщение Nov 8 2016, 11:16
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Нужно быстро собрать портативное устройство для записи сигналов с акселерометра. Я с записью на карту самостоятельно не сталкивался и времени осваивать нет.
А если сигнал от акселерометра преобразовать МК в удобный для восприятия вид и через UART передать на ПК, а там через терминальную программу все это смотреть. И возможность записи уже имеется. Вопрос в том, есть ли возможность "дотянуть" ПК до акселерометра?
А как акселерометр будет писать данные на CD-карту по SPI "без каких либо устройств"? Акселерометр только выдает данные на SPI, и не собирается никуда ничего писать. Я так понял задачу ТС. А с картой нужно как-то и кому то"общаться".
blackfin
сообщение Nov 8 2016, 11:47
Пользователь №: 4 261
FatFs?
HardEgor
сообщение Nov 8 2016, 12:01
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Уточните портативность - для кого-то это платка 5х5мм чтобы засунуть в устройство, а для кого-то платка размером с ладонь чтобы подключить к устройству.
Den64
сообщение Nov 8 2016, 12:15
Из: Курская область
А я понял так
...подключаемое по SPI к МК устройство с картой памяти...
Устройство с картой памяти подключаемое к МК(микроконтроллеру), а не к акселерометру.
сообщение Nov 8 2016, 14:48
Уточняю. Устройство должно быть меньше сигаретной пачки, работать день от батарейки. Совсем как то, по ссылке. Если бы там стоял нужный нам акселерометр - подошло бы идеально.
Будет падать в воду и погружаться на несколько метров. Герметизация - не моя задача, но - никакой связи с внешним миром. В конце дня будет поднятие со дна и снятие данных с флэшки на компьютер.
Цитата(blackfin @ Nov 8 2016, 13:47) *
Вот-вот-вот. biggrin.gif Именно этого хотелось бы избежать. То есть, у меня есть акселерометр, подключенный к PIC. Я могу передать принятые от него данные по SPI/UART и даже параллельно байтом куда-нибудь внутри коробки, но изучать FAT и прочие прелести работы с SD-card нет ни времени, ни желания. Может, когда-нибудь потом...
Den64
сообщение Nov 8 2016, 14:58
Из: Курская область
Там по ссылке об фат особо изучать не нужно. Там готовая библиотека, довольно удобно.
То есть данные должны быть записаны на флешку без файловой системы? Если так то тогда нужно либо писать приложение для PC с прямым доступом к данным флешки минуя файловую систему. Либо искать программы которые умеют это, такие программы уверен есть.
Ещё идея считывать флешку без файловой системы используя программатор. По разъёму типа ISP (интерфейс почти SPI).
Ещё как вариант писать в флешку в корпусе DIP-8 (или so-8 c адаптером)
Эдди
сообщение Nov 8 2016, 15:21
Не надо усложнять! Содержимое флешки элементарно копируется при помощи dd. Если настроить права через udev, то можно и по F3 в midnight commander'е смотреть содержимое флехи! Единственное, что понадобится для упрощения — в первые 8 байт флехи записать размер данных, чтобы не мучиться, копируя весь образ вместо небольшого файла.
skripach
сообщение Nov 8 2016, 15:41
Пользователь №: 19 443
Вот и прицепите SD карту к своеиму пику по SPI, c FAT разбираться не нужно совсем, всё уже сделано, задача на полчаса. Можно писать данные в .csv файл не напрягаясь, потом в эксельке график построить.
Делай что должен и будь что будет.
сообщение Nov 8 2016, 16:00
Наоборот. Я же написал, что нужно, чтобы "чтобы запись велась в легко воспроизводимом на ПК формате". То есть, хотя бы в текстовом, с разделителями.
Я не умею писать флешки, совсем. Ни с файловой системой, ни без.
Хочу, чтобы это за меня делала какая-то железяка. А я ей только подавал по SPI числа.
Что и как сделано, не укажете конкретно? "Прицепить" - не проблема, а дальше? Как создавать, писать, модифицировать файл? Дайте ссылочку, если не трудно, на то, что имеете в виду.
blackfin
сообщение Nov 8 2016, 16:02
Тогда можно поставить две N25Q00AA13GSF40G.
Двух гигабит, насколько я понимаю, для записи в течении дня должно хватить..
AlexandrY
сообщение Nov 8 2016, 16:03
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть такой дивайс -
Он сразу с аккумулятором 4.2 В. Встроена зарядка от USB. Есть управление по Bluetooth.
С вас название акселерометра и я пришлю вам этот дивайс с припаянным акселерометром и записью на микро SD.
Всего стоить будет 300 Евро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.02273 секунд с 7
