> Анализатор спектра, вывод на ЖКИ 128х64 АЧХ от 300 до 25000 Гц
us5caa
сообщение Aug 19 2006, 07:24
Пользователь №: 19 664
Подскажите, есть Мега16 и МТ12864, как програмно реализовать анализатор частотной характеристики звукового сигнала в полосе до 25кГц, с помощью преобразования Фурье или Уолша?
Alex B._
сообщение Aug 19 2006, 10:25
Пользователь №: 274
Вот тебе все готовое
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
us5caa
сообщение Aug 19 2006, 11:15
А как из этого всего, убрать осцилограф, и приспособить под мегу16 и ЖКИ128х64 ?
Make_Pic
сообщение Aug 19 2006, 12:03
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Есть два варианта:
Вариант А (для начинающего эмбеддера): Изучить архитектуру Меги16, научиться программировать на ассемблере AVR, изучить алгоритм FFT, разобраться с программированием LCD 128x64, и последнее - сделать так, чтобы все это работало в реалтайме!
Вариант Б: (для не начинающего не эмбеддера и вообще постороннего в этой конфе): Купить готовый проект!
us5caa
сообщение Aug 20 2006, 14:19
[/quote]
Кто такой эмбеддер?
А может кто то конкретно написать формулу для преобразования и расписать где в этой формуле частота, и амплитуда?
сколько замеров необходимо повести за секунду?
DS
сообщение Aug 20 2006, 14:34
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
За секунду замеров надо в 2 раза больше, чем максимально возможная результирующая частота.
"Формулы" FFT как таковой нет - есть алгоритм, его нужно посмотреть в (любой) книжке по ЦОС. На входе алгоритма - массив выборок - на выходе - массив амплитуд и фаз от 0 до f/2, где f - частота выборок.
AVR Для такой цели - не самый удачный выбор. ОЗУ уж больно маловато, и 8 бит для вычислений тоже.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
us5caa
сообщение Aug 20 2006, 17:52
Прокоментируйте пожалуйста,
16bit fixed point FFT performance with megaAVR @16MHz
; Points: Input, FFT, Output, Total: Throughput
; 64pts: .17ms, 1.9ms, 1.4ms, 3.5ms: 18.3kpps (expected)
; 128pts: .34ms, 4.4ms, 2.6ms, 7.3ms: 17.5kpps (measured)
; 256pts: .68ms, 10.1ms, 5.2ms, 16.0ms: 16.0kpps (expected)
; 512pts: 1.4ms, 22.6ms, 10.4ms, 34.4ms: 14.8kpps (expected)
; Input: Input waveform into butterfly table with applying window
; FFT: Execute butterfly operations
; Output: Descramble and output the spectrum as scalar values
do_window: ; Fill butterfly table with applying window function
ldiw X, CaptBuf ;Source
ldiw Y, BflyBuf ;Destination
ldiw Z, t_hamming*2 ;Window table
ldi CL, FFT_N
ms_l1: lpmw A, Z+ ;Get a window attenuation ratio
ldw B, X+ ;Get an input value
FMULS16 A, B, T4, T2 ;Apply window
stw Y+, T4 ;Store real and image
stw Y+, T4 ;/
dec CL
brne ms_l1
ret
do_fft: ; Execute butterfly operations (not optimized)
ldi XH, 1 ;u
ldi EL, FFT_N/2 ;l
df_l1: ldiw Z, BflyBuf ;Z = BflyBuf
ldiw Y, BflyBuf ;Y = BflyBuf + l * 4
muli EL, 4 ;
addw Y, T0 ;/
mul AL, XH ;T10L = u * 4
mov T10L, T0L ;/
mov XL, XH ;w = u
df_l2: clr T14L ;p=0
df_l3: lddw A, Z+0 ;A = [Z+0] - [Y+0], [Z+0] += [Y+0]
asrw A ;
movw CL, AL ;B = [Z+2] - [Y+2], [Z+2] += [Y+2]
lddw D, Y+0 ;
asrw D ;
subw A, D ;
addw C, D ;
stw Z+, C ;
lddw B, Z+0 ;
asrw B ;
movw CL, BL ;
lddw D, Y+2 ;
asrw D ;
subw B, D ;
addw C, D ;
stw Z+, C ;/
movw T0L, ZL
movw ZL, T14L ;C=cos(p), D=sin(p)
addiw Z, t_cos_sin*2 ;
lpmw C, Z+ ;
lpmw D, Z+ ;/
movw ZL, T0L
FMULS16 A, C, T4, T2 ;[Y+0] = A * C + B * D
FMULS16 B, D, T8, T6 ;[Y+2] = B * C - A * D
addw T2, T6 ;
adcw T4, T8 ;
stw Y+, T4 ;
FMULS16 B, C, T4, T2 ;
FMULS16 A, D, T8, T6 ;
subw T2, T6 ;
sbcw T4, T8 ;
stw Y+, T4 ;/
add T14L, T10L ;p += u
rjne df_l3
muli EL, 4 ;Y += l * 4, Z += l * 4; (skip split segment)
addw Y, T0 ;
addw Z, T0 ;/
dec XL ;--w
rjne df_l2
lsl XH ;u *= 2
lsr EL ;l /= 2
rjne df_l1
ret
make_bars: ;Get scalar spectrum and update spectrum bar length
ldiw Z, t_desc*2 ;Descramble table
ldiw Y, LvlBuf ;Bar length buffer
ldi CH, FFT_N/2 ;Number of elements
ub_l1: lpmw A, Z+ ;Get a vector value (A = r, B = i)
ldiw X, BflyBuf ;
addw X, A ;
ldw A, X+ ;
ldw B, X+ ;/
FMULS16 A, A, T4, T2 ;A = sqrt(A * A + B * cool.gif; 0..32767 (scalar)
FMULS16 B, B, T8, T6 ;
addw T2, T6 ;
adcw T4, T8 ;
SQRT32 ;/
pushw Z ;CL = log(A)
ldi CL, 0 ;
ldiw Z, logs*2 ;
lpmw B, Z+ ;
cpw A, B ;
brcs PC+3 ;
inc CL ;
rjmp PC-6 ;
popw Z ;/
ld AH, Y ;Update bar length with peak holding
subi AH, 2 ; <-peak decay rate
brcs PC+3 ;
cp AH, CL ;
brcc PC+2 ;
mov AH, CL ;
st Y+, AH ;/
dec CH
rjne ub_l1
ret
rfsh_bars: ;Draw spectrum bars
sbrc _Flags, 1 ;Skip refresh if in pause.
ret ;/
ldi DL, LCD_H-8+1 ; (This routine refreshes LCD with bar length
ldiw B, 0 ; list on the LvlBuf[64]. 1st value is DC
rcall lcd_setadr ; component, 2nd value is fundamental freq
rcall ds_hl ; and last value is highest freq)
clr BL
inc BH
subi DL, 8
brcc PC-5
ret
ds_hl: ldiw Y, LvlBuf
ldi CL, FFT_N/2
ld AL, Y+
sub AL, DL
brcc PC+3
ldi AH, 0
rjmp PC+9
ldi AH, 0xFF
cpi AL, 8
brcc PC+6
ldi AH, bit7
subi AL, 1
brcs PC+3
asr AH
rjmp PC-3
mov AL, AH
rcall lcd_put
dec CL
brne PC-16
ret
; These tables must be rebuilt when change FFT_N
t_cos_sin: ; {cos(x),sin(x)} table (0 <= x < pi, in 64 steps)
.dw 32767, 0, 32727, 1607, 32609, 3211, 32412, 4807
.dw 32137, 6392, 31785, 7961, 31356, 9511, 30851, 11038
.dw 30272, 12539, 29621, 14009, 28897, 15446, 28105, 16845
.dw 27244, 18204, 26318, 19519, 25329, 20787, 24278, 22004
.dw 23169, 23169, 22004, 24278, 20787, 25329, 19519, 26318
.dw 18204, 27244, 16845, 28105, 15446, 28897, 14009, 29621
.dw 12539, 30272, 11038, 30851, 9511, 31356, 7961, 31785
.dw 6392, 32137, 4807, 32412, 3211, 32609, 1607, 32727
.dw 0, 32767, -1607, 32727, -3211, 32609, -4807, 32412
.dw -6392, 32137, -7961, 31785, -9511, 31356, -11038, 30851
.dw -12539, 30272, -14009, 29621, -15446, 28897, -16845, 28105
.dw -18204, 27244, -19519, 26318, -20787, 25329, -22004, 24278
.dw -23169, 23169, -24278, 22005, -25329, 20787, -26318, 19519
.dw -27244, 18204, -28105, 16845, -28897, 15446, -29620, 14009
.dw -30272, 12539, -30851, 11038, -31356, 9511, -31784, 7961
.dw -32137, 6392, -32412, 4807, -32609, 3211, -32727, 1607
t_hamming: ; Hamming window (for 128 samples)
.dw 2621, 2639, 2693, 2784, 2910, 3073, 3270, 3502
.dw 3768, 4068, 4401, 4765, 5161, 5587, 6042, 6525
.dw 7036, 7571, 8132, 8715, 9320, 9945, 10588, 11249
.dw 11926, 12616, 13318, 14031, 14753, 15482, 16216, 16954
.dw 17694, 18433, 19171, 19905, 20634, 21356, 22069, 22772
.dw 23462, 24138, 24799, 25443, 26068, 26673, 27256, 27816
.dw 28352, 28862, 29345, 29800, 30226, 30622, 30987, 31319
.dw 31619, 31885, 32117, 32315, 32477, 32603, 32694, 32748
.dw 32767, 32748, 32694, 32603, 32477, 32315, 32117, 31885
.dw 31619, 31319, 30987, 30622, 30226, 29800, 29345, 28862
.dw 28352, 27816, 27256, 26673, 26068, 25443, 24799, 24138
.dw 23462, 22772, 22069, 21356, 20634, 19905, 19171, 18433
.dw 17694, 16954, 16216, 15482, 14753, 14031, 13318, 12616
.dw 11926, 11249, 10588, 9945, 9320, 8715, 8132, 7571
.dw 7036, 6526, 6042, 5587, 5161, 4765, 4401, 4068
.dw 3768, 3502, 3270, 3073, 2910, 2784, 2693, 2639
t_desc: ; Descramble table (for 128 point FFT)
.dw 0*4, 64*4, 32*4, 96*4, 16*4, 80*4, 48*4, 112*4
.dw 8*4, 72*4, 40*4, 104*4, 24*4, 88*4, 56*4, 120*4
.dw 4*4, 68*4, 36*4, 100*4, 20*4, 84*4, 52*4, 116*4
.dw 12*4, 76*4, 44*4, 108*4, 28*4, 92*4, 60*4, 124*4
.dw 2*4, 66*4, 34*4, 98*4, 18*4, 82*4, 50*4, 114*4
.dw 10*4, 74*4, 42*4, 106*4, 26*4, 90*4, 58*4, 122*4
.dw 6*4, 70*4, 38*4, 102*4, 22*4, 86*4, 54*4, 118*4
.dw 14*4, 78*4, 46*4, 110*4, 30*4, 94*4, 62*4, 126*4
Как просчитать єти таблички (в конце), и зачем они?
DS
сообщение Aug 20 2006, 18:29
Первая - таблица коэффициентов (Sin, Cos), вторая -весовая фунция Хэмминга (0.54+0.46cos(2pi n/N), предназначена для уменьшения эффекта короткой выборки. последняя - таблица перестановки для выборки нужных для обработке в "бабочке" точек в массиве.
Алгоритм на первый взгляд рабочий, скорость обработки указана. Для 25 Кгц выборки надо делать через 20 мкс, АЦП в Меге не потянет уже. Разрешение будет 50 гц/точка.
=GM=
сообщение Aug 21 2006, 11:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Два вопросика.
1) Время преобразования АЦП в Меге16 работает от 13 мкс. С чего вы взяли, что не потянет? Вроде бы она ЕЩЁ потянет(:-).
2) Разрешение определяется Fs/Nfft = 50000/256=195 Гц, откуда взялись 50 Гц?
DS
сообщение Aug 21 2006, 11:22
Два вопросика.
Если частота оцифровки 50 Кгц, то в результирующем массиве максимальная частота - 25 Кгц. И считал я для 512 точек.
На АЦП можно подать такой такт, чтобы получилось 13 Мкс, а вот что с точностью при этом будет ? Наскольку я помню, максимальная частота тактировки АЦП при сохранении точности - 200 Кгц.
us5caa
сообщение Aug 21 2006, 11:35
[/quote]
Да точность особая и не нужна, это всего лишь индикация присутствия SSB или CW радиостанции с полосой около 3кГц, рядом с частотой приема
DS
сообщение Aug 21 2006, 11:44
Тогда надо переписать алгоритм под входную 8 битную точность, и количество точек брать 128 или 256, не больше.
=GM=
сообщение Aug 21 2006, 12:20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Неправильно посчитали. Считается весь спектр, от 0 до Fs, всего 512 точек, от 0 до Fs/2 положительная часть спектра, от Fs/2 до Fs - отрицательная. Если частота выборок (или оцифровки, по-вашему) равна 50 кГц, то расстояние между спектральными линиями для 512 точек будет 50000/512=98 Гц, а не 50 Гц.
На АЦП нужно подавать тактовую частоту 50 кГц, т.е. 20 мкс на выборку, разрешение будет 98 Гц (для Nfft=512).
А 200 кГц, кстати, будет аж 5 мкс на выборку, чего в данном случае хватит с лихвой. Откуда вы взяли, что атмега16 не потянет?
DS
сообщение Aug 21 2006, 12:33
Да нет, отрицательная чать после работы FFT просто суммируется квадратично с положительной. Поэтому частота все равно остается половинной. Вы путаете с переносом спектра больше F/2, это должен предотвращать входной фильтр. Но что результирующих точек на выходе будет в 2 раза меньше, я согласен - поторпился. Так что, действительно, 100 гц.
А 200 Кгц поделить на 13 тактов, которые требуются АЦП для измерения ?
us5caa, Вот на всякий случай "классический" С-шный алгоритм FFT, легче читается, чем ассемблер.
//#include <math.h>
#define SWAP( a , B ) tempr=( a);( a)=( B );( B )=tempr
void four2(double data[] , int nn, int isign )
int n,mmax,m,j,istep,i;
double wtemp,wr,wpr,wpi,wi,theta;
double tempr,tempi;
double const p2=8*atan(1);
n=nn << 1;
j=0;
for (i=0;i<n;i+=2) {
if (j > i) {
SWAP(data[j],data[i]);
SWAP(data[j+1],data[i+1]);
m=n >> 1;
while (m >= 2 && j >= m) {
j -= m;
m >>= 1;
j += m;
mmax=2;
while (n > mmax) {
istep=2*mmax;
theta=-p2/(isign*mmax);
wtemp=sin(0.5*theta);
wpr = -2.0*wtemp*wtemp;
wpi=sin(theta);
wr=1.0;
wi=0.0;
for (m=0;m<mmax;m+=2) {
for (i=m;i<n;i+=istep) {
j=i+mmax;
tempr=wr*data[j]-wi*data[j+1];
tempi=wr*data[j+1]+wi*data[j];
data[j]=data[i]-tempr;
data[j+1]=data[i+1]-tempi;
data[i] += tempr;
data[i+1] += tempi;
wr=(wtemp=wr)*wpr-wi*wpi+wr;
wi=wi*wpr+wtemp*wpi+wi;
mmax=istep;
#undef SWAP
=GM=
сообщение Aug 21 2006, 13:10
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(DS_ @ Aug 21 2006, 11:33) *
Да нет, отрицательная часть после работы FFT просто суммируется квадратично с положительной. Поэтому частота все равно остается половинной. Вы путаете с переносом спектра больше F/2, это должен предотвращать входной фильтр. Но что результирующих точек на выходе будет в 2 раза меньше, я согласен - поторопился. Так что, действительно, 100 гц.
Нет, я ничего не путаю. И речь идет не о переносе спектра. Просто нет смысла суммировать отрицательную часть спектра квадратично с положительной. Это ошибка. Интересно, что вы потом будете делать с комплексными числами(:-).
В результате работы FFT вы получаете Nfft точек комплексного спектра. Чтобы получить амплитуды |S(i)| данного спектра в каждой точке, надо вычислить модуль комплексного спектра |S(i)|=sqrt(Re(i)*Re(i)+Im(i)*Im(i)) для каждой точки от 0 до Nfft/2, а не до Nfft, поскольку модуль спектра действительного сигнала симметричен.
Не понимаю, зачем делить? Время преобразования - 13 мкс, собственно нам нужно 20 мкс, через 20 мкс вы получите ваш результат, какое деление?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
