Преобразователь уровня, Требуется термостабилизированный преобразователь уровня сигнала |
Nov 8 2016, 12:57
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Добрый день, коллеги! Споткнулся на ровном месте, помогайте. Исходные данные: 1) Имеется микросхема усилителя на полевых транзисторах. Она имеет возможность включения (при уровне минус 0,55В выдаёт номинальную мощность) и выключения (при уровне минус 2В "закрыта" - мощность минимальна) внешним входным сигналом. Токи управления мизерные (не приведены, но, думаю порядка микроампер, так как затворы полевых транзисторов). 2) Внешний входной управляющий сигнал имеет уровни приблизительно 0,3В-лог."0", 4,7В-лог."1". Требуется:1) Разработать устройство согласования уровней сигналов, описанные выше. 2) Обеспечить стабильность выходного "включающего" уровня (-0,55А) в диапазоне температур. Думал построить преобразователь на одном n-p-n транзисторе, промоделировал. Сам преобразователь работает. Но вот при изменении температуры уровень уползает, что недопустимо, так как при этом будет меняться выходная мощность микросхемы.
Известная мне схема стабилизации с диодом в базе не работает из-за того, что сигнал импульсный, да и тока смещения рабочей точки нет (ключевой режим) Посоветуйте, как можно сделать стабильный в диапазоне температур преобразователь уровней. Может есть какие-то микросхемы или принципиально иное схемотехническое решение, а может я просто чего-то недопонимаю...
Nov 8 2016, 13:28
Цитата(Александр1 @ Nov 8 2016, 16:13)  Управляющий сигнал положительной полярности, а полярность сигналов для ИМС-отрицательная? Для ИМС достаточно сигналов ВКЛ-ВЫКЛ? Да, управляющий положительный, а для ИМС требуется отрицательный (было бы по-другому, было бы проще). В рамках данного проекта необходимо и достаточно включать ИМС на номинальную мощность и полностью отключать её. Цитата(stells @ Nov 8 2016, 16:21)  а как он у Вас минус выдает, поделитесь секретом? Хм. От отрицательного источника питания, наверное
Nov 8 2016, 13:43
Цитата(Den64 @ Nov 8 2016, 16:38)  Странное включение транзистора в качестве диода. Смысл? ужас Ужас то, конечно ужас. Предложите пожалуйста "не ужасный" вариант. Я за этим сюда и обратился... Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 16:42)  Ужас то, конечно ужас. Предложите пожалуйста "не ужасный" вариант. Я за этим сюда и обратился... P.S. Как это в качестве диода?
Nov 8 2016, 13:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Попробуйте так. Моделировать и макетировать некогда. Транзистор переключает уровни -0,3 и -2 В (примерно). R1 и R2 выбираются так, чтобы при лог 0 (0,3 В) транзистор был открыт (током через R2), а при лог 1 (4,7 В)-был закрыт.
Сообщение отредактировал Александр1 - Nov 8 2016, 13:47
Nov 8 2016, 14:21
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 17:11)  Что больше никаких идей? А термостабилизировать то как?  Хоть бы диапазон температур указали и допуски "плавания" напряжения Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 15:57)  2) Обеспечить стабильность выходного "включающего" уровня (-0,55А) в диапазоне температур. Так Вам уровень тока нужен, в некотором диапазоне температур.. Определитесь. Как сказал бы TSerg: в школу
