5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Преобразователь уровня, Требуется термостабилизированный преобразователь уровня сигнала
domowoj
сообщение Nov 8 2016, 14:40
Сообщение #16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 20:36) *
А по-подробнее? Как получить с компаратора тот уровень, который нужен мне, а не стандартный цифровой?
Да, с компаратором заморачиваться не стоит, хотя и можно было бы.
Тогда вот набросок схемки.
Термостабильность вых. уровней будет определяться стабильностью генератора тока и
напряжением -2В.
От величины тока I - быстродействие.
И на камнях растут деревья!
Guest_TSerg_*
Сообщение #17
Guests
Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 17:11) *
Что больше никаких идей?
Мученикам науки:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQHel/
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHem/
сообщение Nov 8 2016, 16:32
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 15:57) *
минус 0,55В ... и ... минус 2В ... управляющий приблизительно 0,3В-лог."0", 4,7В-лог."1"
Следовательно, сперва требуется исключить данную приблизительность управления любым пороговым элементом, затем создать два точных же выходных уровня и только после этого переключать выход между ними.
К примеру, от почему-то неозвученного в теме, но, логично полагать, присутствующего в схеме некоего отрицательного источника питания создать два требуемых отрицательных уровня посредством шунтового стабилизатора (TL431 и т.п.) и сдвоенного делителя, выходы которого переключать каким-либо аналоговым ключом с двуполярным питанием, например, ADG619, который одновременно устранит и приблизительность входных сигналов.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 8 2016, 20:07
Сообщение #19
Guests
Тест при импульсном управлении:
Схема:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHeu/
Осциллограмма (27С):
http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQHew/
Осциллограмма в диапазоне (0..50)С
http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQHex/
Sokrat
сообщение Nov 9 2016, 05:19
Сообщение #20
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Совершенно верно. Стабилизированное напряжение -5В в схеме присутствует. По поводу входного сигнала: нет там никакой приблизительности, вход идёт с микросхемы стандартной логики 5584ЛН1. Почему написал "приблизительно", отому что не знаю точно какие там уровни, вот и всё.
Схема:
Спасибо большое! Только никак не соображу как схема работает. Стабилитрон на какое напряжение рассчитан?
Александр1
сообщение Nov 9 2016, 05:52
Сообщение #21
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Если речь о D2, то 1N5711- это диод шоттки.
И на схеме показан как диод шоттки, а не стабилитрон.
domowoj
сообщение Nov 9 2016, 06:01
Сообщение #22
Из: г.Новосибирск
Это не стабилитрон, а диод.
И уровень "-0,55В" будет плавать в температуре от этого диода и напряжения
насыщения транзистора.
(да и будет ли на выходе уровень -0.55 В)
Сообщение отредактировал domowoj - Nov 9 2016, 06:04
stells
сообщение Nov 9 2016, 06:23
Сообщение #23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
неубиваемый вариант для тех, кто не очень разбирается в электронике: от источника -5В делителями создаем нужные напряжения и коммутируем их 5-вольтовой релюшкой с нужным сопротивлением обмотки (при желании умощнить TTL-выход транзистором)
Sokrat
сообщение Nov 9 2016, 07:15
Сообщение #24
Тоже хорошее решение, только от нагрузки уровень будет сильно зависеть.
stells
сообщение Nov 9 2016, 07:17
Сообщение #25
можно я Вас процитирую?
Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 16:57) *
Токи управления мизерные (не приведены, но, думаю порядка микроампер, так как затворы полевых транзисторов).
Sokrat
сообщение Nov 9 2016, 07:41
Сообщение #26
Да, всё верно. Тогда первая схема (как Вы выразились на диоде вместо транзистора) тоже должна нормально работать. Так?
stells
сообщение Nov 9 2016, 07:48
Сообщение #27
Вас же не устраивает температурная стабильность, обусловленная наличием p-n-перехода?
Sokrat
сообщение Nov 9 2016, 08:42
Сообщение #28
Вот в такой схеме
, когда токи через диод маленькие, стабильность по модели получилась 0,05 В. Это значение вполне устраивает.
Посоветуйте, какую схему лучше применить. Или смотреть в сторону схемы, которую Tserq привёл?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 9 2016, 08:47
Сообщение #29
Guests
Надо дать ссылку на ТХ Вашего усилителя или привести допустимые параметры сигнала управления.
Я, например, понял так, что при сигнале более минус 0.55 В ( может даже в интервале 0.. минус 0.55) - микросхема включается.
Возможно, что между минус 0.55 В и минус 2 В идет управление усилением и при минус 2 В усиление минимально (выключение).
Поэтому в той схеме, что я привел, уровень включения не будет менее минус 0.5 В в диапазоне 0..50 С.
(в реальности -0.41..-0.36 В).
Sokrat
сообщение Nov 9 2016, 09:02
Сообщение #30
Правильный второй вариант, т.е. "между минус 0.55 В и минус 2 В идет управление усилением и при минус 2 В усиление минимально (выключение)". Минус 0,55 В - номинальная выходная мощность ИМС. Если далее повышать напряжение (от -0,55 и выше), то усилитель далее будет открываться и выходной ток будет всё больше и больше (пока не сгорит от перегрева rolleyes.gif ). В данном случае управление усилением не требуется, а требуется включать (на номинальную мощность) и отключать усилитель. Но во включенном состоянии уровень мощности (а соответственно и смещение в минус 0,55+/-0,1 В) плавать не должен.
А Вы что скажете про схему на диоде? Почему так не делают (наверное есть какие то подводные камни)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
