5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> Преобразователь уровня, Требуется термостабилизированный преобразователь уровня сигнала
Sokrat
сообщение Nov 9 2016, 13:02
Сообщение #46
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Спасибо за советы и разъяснение, но вот тут:
Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 15:32) *
Для примерного аналога 74VHC04 логический уровень 1 при питании 4.5 В плавает в диапазоне 3.8 .. 4.4 В в диапазоне температур вдвое меньшем, чем в Вашем случае.
Делайте выводы.
Вы немного погорячились либо аналог привели не совсем аналог.
Вот скриншот из ТУ на МС 5584ЛН1У.
Из графика видим, что дельта всего-навсего 4,18В-4,28В=0,1В. Вполне себе. Только вот график приведён для тока 12 мА. При меньшем токе как она себя будет вести интересно...
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 9 2016, 13:25
Сообщение #47
Guests
To all:
Мне просто страшно, что к милитари-разработкам допускают тех, кто не знает азы электроники, да что там - закон Ома.
При этом все документы у них перед глазами, но нет - нужен "простамол".
Sokrat
сообщение Nov 9 2016, 13:37
Сообщение #48
Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 16:25) *
To all:
Вот и бойтесь теперь ночью под одеялом. Потому что разработанная мной ракета прилетит не по назначению, а в Вас biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
P.S. Нехорошая чарта судит по отдельным темам. Откуда Вы знаете где я и что разрабатываю? Я может конкретно с этим второй раз в жизни столкнулся, а Вы уже такие далеко идущие выводы делаете. bb-offtopic.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 9 2016, 13:41
Сообщение #49
Guests
"Фобос в грунт" тоже "присел" на ту же планету, с которой и взлетел.
P.S.
Sokrat, почему бы Вам не взять перерыв на пару дней и хорошо все обдумать, что Вам тут насоветовали, посчитать самому, спаять наконец?
Возьмите, наконец не ЛН1, а с ОК и запитайте от стаб. U. Вот Вам и гарантированная четырех-резисторная схема.
Только не говорите, что вся схема управления Вашей ракетой состоит из одной ЛН1.
Sokrat
сообщение Nov 9 2016, 14:02
Сообщение #50
TSerg Понял Вас.
Тему пока не закрываю, мало ли....
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 9 2016, 15:07
Сообщение #51
Guests
Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 17:02) *
TSerg Понял Вас.
Под занавес, как Вы должны были бы задать свой вопрос (на мой взгляд):
1. Разрабатывается изделие для спец.техники с температурным диапазоном от минус 50 до плюс 30 С.
(когда говорим "спец. техника" и оговариваем такой диапазон температур, что следует ожидать? Надежность.)
2. Имеются стабилизированные источники питания плюс 5 В (VDD) и минус 5 В (VDE) относительно общего провода, с гарантированным отклонением не более плюс/минус 0.5 В в заданном температурном диапазоне.
3. Имеется спец.микросхема усилителя (СМУ) с управляемым коэфф-том усиления (Ку), для чего у СМУ имеется вход KU с диапазоном напряжения управления от минус 0.55 до минус 2 В.
Значению минус 0.55 соответствует максимум усиления, значению минус 2 В - минимум усиления.
Входные втекающие и вытекающие токи по входу KU не превышают 1 мкА.
В моем случае, меня не интересует вопрос плавного изменения Ку, но интересуют крайние положения, т.е. условно "включено/выключено":
- лог.1 (включено) == минус 0.55 В;
- лог. 0 (выключено) == минус 2 В.
Допустимые отклонения уровней - не более 10%.
4. Для управления СМУ предполагается использование одной из микросхем (МС) серии 5584, в частности - 5584ЛН1У (ТУ такой-то, могу приложить).
Логические уровни в заданном температурном диапазоне и при выходном токе не более 12 мА:
- лог.1 == (VDD - 0.5) В;
- лог.0 == 0..0.1 В.
Задача: предложите минимальную по схемотехнике (сложности) схему преобразователя лог. уровня от МС серии 5584 к лог. уровню МСУ.
Пояснение:
На предложения переместить такой вопрос в ветку "Предлагаю работу", поясню:
- основные мои обязанности - разработка цифровой и микропроцессорной техники, программирование, с чем я успешно справляюсь;
- аналоговыми схемами и подобными преобразователями обычно занимались другие;
На данный момент нет возможности привлечь их к этой задаче, потому и прошу о помощи у коллег здесь на форуме.
P.S.
Как говорится: "В правильно заданном вопросе, содержится половина ответа".
Myron
сообщение Nov 9 2016, 15:27
Сообщение #52
Пользователь №: 2 451
ТС, который второй раз в жизни сталкивается с таким вопросом, написать такое не сможет.
Рекомендую подумать о добавлении в правила форума образцы вопросов и поместить туда этот от TSerg.
варп
сообщение Nov 9 2016, 16:37
Сообщение #53
Пользователь №: 87 913
сообщение Nov 9 2016, 21:09
Сообщение #54
Пользователь №: 45 710
В данном варианте сперва создаются точные –0,55 В от отдельного ИОН, а управляющий логический сигнал добавляет к ним примерно –1,45 В — это соответствует ТЗ, в котором это состояние трактуется, как отсечка полевого транзистора и, соответственно, имеющее существенный разброс.
Если допуск логического питания позволяет, ИОН можно исключить, подключив соответственно удвоенный R3 к нему.
Sokrat
сообщение Nov 10 2016, 05:12
Сообщение #55
Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 18:07) *
P.S.
Золотые слова! Вы тут практически пример Технического задания привели, несколько усечённый. Действительно надо в шапку как пример привязать "Как правильно задавать вопросы" biggrin.gif
Sokrat
сообщение Nov 10 2016, 06:25
Сообщение #56
Plain Интересная схема. К тому же такой же ИОН имеется. Только у него минимальное напряжение стабилизации 2,5В. Как получаем (минус 0.55В)?
stells
сообщение Nov 10 2016, 07:08
Сообщение #57
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Sokrat @ Nov 10 2016, 10:25) *
Plain Интересная схема...Как получаем (минус 0.55В)?
Sokrat
сообщение Nov 10 2016, 07:21
Сообщение #58
Цитата(stells @ Nov 10 2016, 10:08) *
У TL431 минимальное напряжение стабилизации +2,5 В. В чём прикол? Или это неправильное утверждение?
stells
сообщение Nov 10 2016, 07:26
Сообщение #59
ОУ видите? Включение инвертирующее
ПС: даже правильнее сказать "инвертирующий сумматор"
Сообщение отредактировал stells - Nov 10 2016, 07:28
Sokrat
сообщение Nov 10 2016, 08:36
Сообщение #60
Вопрос ко всем "ГУРУ": Вот откуда отдельный индивид, не знакомый с инвертирующими (или неинвертирующими не суть) сумматорами на ОУ
, не знакомый с такими формулами:
может сообразить "сходу" как работает схема?
Вот вы мне сказали, что это такое, я почитал, разобрался как работает, посмотрел формулы, посчитал на бумаге и всё встало на свои места. Выражаю огромную благодарность за советы. Но всё же, давайте быть терпеливее. Сами меня "отругали" за то, что задаю "неправильные вопросы", а ответы то получается по содержанию не намного уходят от вопросов.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.0172 секунд с 7
