> HDI example 0.4 - 0.35, ATBTLC1000A
skripach
сообщение Nov 9 2016, 00:08
Пользователь №: 19 443
Есть желание использовать Atmel ATBTLC1000A-UU-T, - 0.35мм шаг.
Где можно посмотреть пример(ы) дизайна с шагом 0.4 и менее?
Или нет такого в свободном доступе?
Делай что должен и будь что будет.
EvilWrecker
сообщение Nov 9 2016, 00:26
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Все что бга и имеет указанный шаг разводится по умолчанию как inverted pyramid (особенно если матрица полная)- бывают конечно исключения в виде корпусов с прореженной матрицей и оптимизированным пинаутом, но в общем и целом только пирамида. Делается вестимо стеканными микровиа, и тут надо понимать что базовый подход вроде "1 ряд бга=1 ступень пирамиды=1 слой" далеко не всегда так работает из-за специфического расположения рейлов питания и хайспидов требующих изоляции плейнами, благо у HDI плат относительно тонкие препреги и ядра и укладыванием хайспидов на соседних слоях без разделения сильно не набалуешься. Видал немало конечно и "варианты" когда грязной магией пытались снижать как угодно число стеканных микровиа, но это грязь: "дешевые" реализации видел, хорошие реализации- нет biggrin.gif.
В наиболее сложном случае вас ждет ELIC aka All-Layer-HDI, далеко не все заводы(по миру) способны сделать это:
- вообще, в смысле осилить
- качественно
- быстро
- за вменяемые бабульки
На референсы я особенно смотреть бы не стал, благо при таких корпусах очень редко можно встретить разводку пригодную для закладки в целевой проект начать лучше с выбора хорошего завода и запроса Design Rules Kit вместе со стеком- предшествовать этому должно планирование дизайна, чтобы понимать что просить.
Конкретно ваша микросхема разводится с минимальным числом микровиа на минимальном количестве слоев.
_Sergey_
сообщение Nov 9 2016, 06:55
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
2 крайних ряда выводятся в топе.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
EvilWrecker
сообщение Nov 9 2016, 09:02
Именно- разреженная матрица у микросхемы.
skripach
сообщение Nov 9 2016, 23:57
Ага, спасибо.
А можно ещё как-то по цене сореентировать, ну хоть ± километр?
EvilWrecker
сообщение Nov 10 2016, 00:02
Конкретно тут- никак: именно для HDI цены от завода к заводу плавают особенно заметно. Спрашивать нужно напрямую у поставщика/завода.
skripach
сообщение Nov 10 2016, 00:04
Ок, может тогда заводик посоветуете?
EvilWrecker
сообщение Nov 10 2016, 00:12
Вам наверняка интересны китайские заводы, но я с ними увы контактов не вожу laughing.gif Из тех заводов куда регулярно отправляю дизайны это AT&S и TTM, также можно порекомендовать Sanmina. Мое личное предпочтение- AT&S: у них просто шикарная документация на все- от стека до правил, ну и инженерный уровень высочайший. Кроме того, у них в партнерах Häusermann.
skripach
сообщение Nov 10 2016, 00:58
Спасибо. По большому счету не важно где завод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
