Преобразователь уровня, Требуется термостабилизированный преобразователь уровня сигнала |
Nov 9 2016, 13:02
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Спасибо за советы и разъяснение, но вот тут: Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 15:32)  Для примерного аналога 74VHC04 логический уровень 1 при питании 4.5 В плавает в диапазоне 3.8 .. 4.4 В в диапазоне температур вдвое меньшем, чем в Вашем случае. Делайте выводы. Вы немного погорячились либо аналог привели не совсем аналог. Вот скриншот из ТУ на МС 5584ЛН1У.
Из графика видим, что дельта всего-навсего 4,18В-4,28В=0,1В. Вполне себе. Только вот график приведён для тока 12 мА. При меньшем токе как она себя будет вести интересно...
Guest_TSerg_*
Nov 9 2016, 13:25
Guests
Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 16:02)  Спасибо за советы и разъяснение, но вот тут: To all:Мне просто страшно, что к милитари-разработкам допускают тех, кто не знает азы электроники, да что там - закон Ома. При этом все документы у них перед глазами, но нет - нужен "простамол".
Guest_TSerg_*
Nov 9 2016, 13:41
Guests
Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 16:37)  может конкретно с этим второй раз в жизни столкнулся, "Фобос в грунт" тоже "присел" на ту же планету, с которой и взлетел. P.S. Sokrat, почему бы Вам не взять перерыв на пару дней и хорошо все обдумать, что Вам тут насоветовали, посчитать самому, спаять наконец? Возьмите, наконец не ЛН1, а с ОК и запитайте от стаб. U. Вот Вам и гарантированная четырех-резисторная схема. Только не говорите, что вся схема управления Вашей ракетой состоит из одной ЛН1.
Guest_TSerg_*
Nov 9 2016, 15:07
Guests
Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 17:02)  TSerg Понял Вас. Это уже радует Под занавес, как Вы должны были бы задать свой вопрос (на мой взгляд):{ 1. Разрабатывается изделие для спец.техники с температурным диапазоном от минус 50 до плюс 30 С. (когда говорим "спец. техника" и оговариваем такой диапазон температур, что следует ожидать? Надежность.) 2. Имеются стабилизированные источники питания плюс 5 В (VDD) и минус 5 В (VDE) относительно общего провода, с гарантированным отклонением не более плюс/минус 0.5 В в заданном температурном диапазоне. 3. Имеется спец.микросхема усилителя (СМУ) с управляемым коэфф-том усиления (Ку), для чего у СМУ имеется вход KU с диапазоном напряжения управления от минус 0.55 до минус 2 В. Значению минус 0.55 соответствует максимум усиления, значению минус 2 В - минимум усиления. Входные втекающие и вытекающие токи по входу KU не превышают 1 мкА. В моем случае, меня не интересует вопрос плавного изменения Ку, но интересуют крайние положения, т.е. условно "включено/выключено": - лог.1 (включено) == минус 0.55 В; - лог. 0 (выключено) == минус 2 В. Допустимые отклонения уровней - не более 10%. 4. Для управления СМУ предполагается использование одной из микросхем (МС) серии 5584, в частности - 5584ЛН1У (ТУ такой-то, могу приложить). Логические уровни в заданном температурном диапазоне и при выходном токе не более 12 мА: - лог.1 == (VDD - 0.5) В; - лог.0 == 0..0.1 В. Задача: предложите минимальную по схемотехнике (сложности) схему преобразователя лог. уровня от МС серии 5584 к лог. уровню МСУ. Пояснение:На предложения переместить такой вопрос в ветку "Предлагаю работу", поясню: - основные мои обязанности - разработка цифровой и микропроцессорной техники, программирование, с чем я успешно справляюсь; - аналоговыми схемами и подобными преобразователями обычно занимались другие; На данный момент нет возможности привлечь их к этой задаче, потому и прошу о помощи у коллег здесь на форуме. } P.S. Как говорится: "В правильно заданном вопросе, содержится половина ответа".
Nov 9 2016, 21:09
Пользователь №: 45 710
В данном варианте сперва создаются точные –0,55 В от отдельного ИОН, а управляющий логический сигнал добавляет к ним примерно –1,45 В — это соответствует ТЗ, в котором это состояние трактуется, как отсечка полевого транзистора и, соответственно, имеющее существенный разброс. Если допуск логического питания позволяет, ИОН можно исключить, подключив соответственно удвоенный R3 к нему.
Nov 10 2016, 08:36
Вопрос ко всем "ГУРУ": Вот откуда отдельный индивид, не знакомый с инвертирующими (или неинвертирующими не суть) сумматорами на ОУ
, не знакомый с такими формулами:
может сообразить "сходу" как работает схема? Вот вы мне сказали, что это такое, я почитал, разобрался как работает, посмотрел формулы, посчитал на бумаге и всё встало на свои места. Выражаю огромную благодарность за советы. Но всё же, давайте быть терпеливее. Сами меня "отругали" за то, что задаю "неправильные вопросы", а ответы то получается по содержанию не намного уходят от вопросов.......
