надежность защиты., возможно ли прочесть залитую в мк прогу? |
2 страниц
< 1 2
(15 - 28)
Aug 17 2006, 11:40
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Алгоритм программирования РЕ3 следующий: 1. Разряды программируются поочерёдно. 2.Одиночный программирующий импульс, длительностью 50-100 мС, напряжение 10-12.5 вольт подаётся на выход программируемого разряда и на вывод питания, зашунтированный конденсатором ёмкостью 10-15 мкФ. 3. Длительность фронта импульса не должна превышать 1 мкС. 4.Если запись не прошла, увеличивают напряжение ступенями по 0.5в, до 14в, и снова делают попытку программирования. 5. После программирования микросхему необходимо выдержать сутки при температуре 100 градусов Ц.
Собирал программатор для РЕ3 и РТ4, использовал приведённый алгоритм. Напряжение программирования коммутировал с помощью реле, не стал возиться с электронными ключами. После программирования выдержку при повышенной температуре не производил, но РЕ3, запрограммированные в 1983 году до сих пор считываются верно.
Приведённый алгоритм был описан в журнале "Радио", 1982г, #1, стр 22.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Aug 17 2006, 18:04
Пользователь №: 11 521
Цитата(Nanobyte @ Aug 17 2006, 14:40)  Алгоритм программирования РЕ3 следующий: 1. Разряды программируются поочерёдно. 2.Одиночный программирующий импульс, длительностью 50-100 мС, напряжение 10-12.5 вольт подаётся на выход программируемого разряда и на вывод питания, зашунтированный конденсатором ёмкостью 10-15 мкФ. 3. Длительность фронта импульса не должна превышать 1 мкС. 4.Если запись не прошла, увеличивают напряжение ступенями по 0.5в, до 14в, и снова делают попытку программирования. 5. После программирования микросхему необходимо выдержать сутки при температуре 100 градусов Ц.
Приведённый алгоритм был описан в журнале "Радио", 1982г, #1, стр 22. От себя добавлю что надо чтобы источник программирования ток большой держал. У меня до 1А. Я тоже температуру не применял и напряжением постоянным шил. По РЕ3 выход годных был очень большой, а вот по РТ4 значительно хуже.
Aug 18 2006, 12:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А что,их до сих пор выпускают? а насчет надежности-лет 20 назад рт4 после термопрогона выход был процентов 10,и в течении года у потребителей еще проценто 15 сдыхало-надежность была фантастическая рт5 поменьше,но тоже никто не удивлялся-до сих пор не пониммаю,почему они реже мерли,вроде обьем больше и должно быть наоборот. А ре3 были вполне ничего себе пзу,особых нареканий не было.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Aug 19 2006, 01:16
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Цитата(Georgy @ Aug 16 2006, 12:24)  Harbour ! А что это значит- Цитата написать программатор не понимаю, что это - программа загрузки или железо? Хреново быть в стороне от знания (это о себе). Спасибо! Ясен пень - программатор это не только железо с интерфейсом к портам программирования чипа, но и набор программ для управления как этим железом, так и самим чипом. При самостоятельной реализации, кроме других бонусов, автоматически получается библиотечка для in-ciurcit programming.
Aug 21 2006, 10:38
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Цитата(dmivs @ Aug 16 2006, 13:40)  Цитата(Georgy @ Aug 16 2006, 12:24)  Fun=On Железо тоже конечно можно написать... Маслом там или гуашью (см. мой аватар) :biggrin: Fun=Off Вот аватара-то и навела на раздумье. Ладно, шучу. За ответ спасибо! Успехов!
Коллектив-Большая Сила!
