> STM32. Диапазон напряжений АЦП 0-5В.
Evgenius_Alex
сообщение Nov 10 2016, 08:30
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Вопрос таков: можно ли в микроконтроллерах STM32 использовать
диапазон входных напряжений АЦП 0-5В?
SasaVitebsk
сообщение Nov 10 2016, 08:35
Пользователь №: 11 521
Нет нельзя.
А что обычный резистивный делитель никак не поможет?
Evgenius_Alex
сообщение Nov 10 2016, 10:13
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 10 2016, 11:35) *
Нет нельзя.
дело в том, что сигнал, поступающий на АЦП смешанный - постоянное напряжение + синусоида 50Гц.
Размах синусоиды может быть 0-4,7В. Вот хочу взять АЦП с диапазоном - 0 - 5В.
Самый оптимальный вариант был бы вообще убрать эту синусоиду из сигнала.
scifi
сообщение Nov 10 2016, 10:28
Пользователь №: 25 136
Гугол в помощь.
Evgenius_Alex
сообщение Nov 10 2016, 11:26
Цитата(scifi @ Nov 10 2016, 13:28) *
спасибо, проэмулировал. Вроде бы как работает.
Как бы ещё посчитать задержку сигнала между входом-выходом фильтра, не подскажите?
scifi
сообщение Nov 10 2016, 11:44
Не забудьте учесть неточность номиналов. Возможно, понадобятся подстроечники.
Дык вы вроде бы эмулировали. Программа, которой я пользуюсь, позволяет получить как отклик по частотам, так и по времени.
Evgenius_Alex
сообщение Nov 10 2016, 11:54
а чем Вы пользуетесь? Я использую Multisim 10
scifi
сообщение Nov 10 2016, 11:56
Orcad.
Aleksandr Barano...
сообщение Nov 10 2016, 13:30
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Которые могут ухудшить термостабильность
ASB
scifi
сообщение Nov 10 2016, 17:43
Это если не дружить со здравым смыслом и калькулятором. А если делать нормально, то всё будет хорошо.
Тогда ещё напомню, что нужно накапливать сумму показаний АЦП с равномерным шагом по времени за 20 мс. Тоже подавление 50 Гц.
alx125
сообщение Nov 13 2016, 00:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Наверное, Вы имели в виду 10мс? Чтобы аддитивные составляющие разнополярных периодов синусоиды компенсировались при накоплении?
А если, как это обычно бывает, частота не точна? Например, 49Гц - 51Гц? Что же получится после накопления?
А если там чуть-чуть не синусоида?
Эдди
сообщение Nov 13 2016, 01:21
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Я использую медианную фильтрацию (АЦП опрашивается непрерывно, данные при помощи ПДП складываются в кучу по 9 значений для каждого канала, когда надо получить данные, беру медиану от содержимого буфера). Очень даже стабильно (±1 ADU).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
