> Драйвер для power Mosfet на биполярных транзисторах, Помогите понять как это работает
Юрик756
сообщение Oct 28 2016, 12:33
Пользователь №: 64 219
Добрый день! Возникла задача по редизайну компьютерного блока питания на 300 Вт. В ходе ковыряния в плате выявил такую вот схему управления затвором мощного MOSFETa от драйвера UC3844 (p6_IC101 на рисунке). После нескольких часов перепроверок ошибку в схеме выявить не смог, поэтому возник вопрос: каким образом это может работать?
В этой теме у меня опыта немного, не пинайте сильно если спросил глупость.
Сообщение отредактировал Юрик756 - Oct 28 2016, 12:51
Ydaloj
сообщение Oct 28 2016, 14:14
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
VT? начерчен неверно - базу с эмиттером поменять местами
линию от В772 до D104 удалить
коллектор В772 на минус
Rsense - в сторону третьего вывода м/сх
D104, скорее всего, стабилитрон, и идёт с завора на минус. Потому что иначе он образует ПОС с токового датчика на затвор.
а ещё в схеме не хватает одного диода, а R178 R193 D128 по большому счёту лишние - их функции и так выполняют другие компоненты.
варп
сообщение Oct 28 2016, 15:45
Пользователь №: 87 913
Юрик756
сообщение Oct 31 2016, 11:30
VT?- выложил на фото, судя по описанию распиновка у него: Эмитер, Коллектор, База (слева направо)., аналогично транзистору B772. В плату они впаяны лицом к друг другу. Пробовал даже выпаивать тразистор VT?, чтобы проверить распиновку, но ошибки не нашел. Может ли быть такое что в покупном блоке питания не той стороной впаяли VT? перепутав эмитер c базой? Хотя не смотря на это он полностью работопособен.
HardEgor
сообщение Oct 31 2016, 12:05
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Судя по фото платы верхний неправильно впаян - на плате белой краской нарисованы контуры транзисторов и расположение радиаторов для каждого из них.
И они вполне будут работать, только немного неправильно, скорее всего силовые транзисторы будут греться сильнее.
Юрик756
сообщение Oct 31 2016, 13:03
HardEgor, Благодарю за помощь, попробую перепаять его. Но все же для меня осталось невыясненным: откуда в этом случае, когда транзистор впаян неправильно, берётся высокий уровень управляющего напряжения на затворе силового транзистора?
HardEgor
сообщение Nov 1 2016, 03:46
Из: Tomsk
Я не изучал схему, вариантов много. Скорее всего транзистор работает как диод, а может быть его пробило на закоротку?
По идее один транзистор по управляющему сигналу должен открываться и открывать полевой, второй должен работать в противофазе. Но может быть один используется как защита по току?
Надо осциллографом смотреть сигналы и понимать как должен работать весь преобразователь.
Юрик756
сообщение Nov 11 2016, 07:10
Решил не создавать новую тему. Чтобы реализовать первый каскад блока питания необходимо преобразовать входное напряжение (18-32В) в промежуточное 65В, гальваническая развязка на этом этапе не требуется, планирую применить UC3842 или его отечественный аналог по схеме boostera, но у них максимальное напряжение питания 30В, в связи с чем необходима дополнительная обмотка "дросселя-трансформатора", чтобы организовать стабильное напряжение питания контроллера 15V (после линейного стабилизатора). Упрощенная схема будет выглядеть как на рисунке (для упрощения не показаны снаберы и прочие RC цепи). Вопрос: как рассчитать данный трансформатор? Использую программы уважаемого Starichok51, но в них предлагается либо рассчет трансформатора, либо рассчет дросселя, а как посчитать такой вот комбинированный вариант непонятно.
Ydaloj
сообщение Nov 11 2016, 09:09
использовать LDO
при соответствующем выборе рабочей частоты и силового транзистора ток на систему управления будет копеечный.
сообщение Nov 11 2016, 10:11
Пользователь №: 45 710
Лучше бы Вы сперва озвучили конечную цель, а то ведь может всё решается заменой одного резистора.
Юрик756
сообщение Nov 11 2016, 11:53
Ydaloj, Насчет подключения LDO напрямую к входной цепи была такая мысль, но есть сомнения по поводу величины потребляемого тока, поэтому пока что ищу другие варианты
Plain, Конечная цель состоит в импортзамещении
варп
сообщение Nov 11 2016, 12:11
Цитата(Юрик756 @ Oct 28 2016, 18:33) *
Добрый день! Возникла задача по редизайну компьютерного блока питания на 300 Вт....
Юрик756, нет в электронике термина "редизайн"...
Вы в драйвере полевика заблудились, а туда же - "редизайнировать"... Куда голову не повернёте - кругом лишь вопросы...
Зачем делать то, что делать Вы не можете?
Действительно - хоть бы цель по-человечески озвучили...
Юрик756
сообщение Nov 11 2016, 12:39
варп, все когда-то с чего-то начинают, я не боюсь трудностей которые могут возникнуть, и другого способа научиться разбираться в этом, кроме как начать делать не вижу. А по поводу драйвера полевика - не мог предположить что в серийном изделии он может неправильно быть впаян, поэтому и возник вопрос.
Сообщение отредактировал Юрик756 - Nov 11 2016, 12:41
Ydaloj
сообщение Nov 11 2016, 13:01
не должно быть сомнений. выполните расчёт.
wim
сообщение Nov 11 2016, 14:07
рядовой
Пользователь №: 19 713
Мысленно дорисовывая фрагмент схемы, который автор посчитал необязательным, и без учета падения напряжения на выпрямительных диодах Vst = (65 - Vin)*N2/N1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.0403 секунд с 7
