Closed TopicStart new topic
> Cadence Library Explorer, Создание компонента
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 13 2016, 18:11
Пользователь №: 85 052
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но я действительно не смог найти ответ в документации.
Я создал новый компонент в Librarian PCB и Part Developer. Но как теперь полученную библиотеку использовать в проекте? В Build Area нет файлов OLB...
vitan
сообщение Nov 13 2016, 18:18
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Эти вещи не для оркада, а для концепта, не надо в них создавать компоненты.
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 13 2016, 18:31
Спасибо, ясно. Но я создаю схему не в orcad а в Cadence Allegro Design Entry CIS, для него эти компоненты тоже не годяться?
И еще можно спросить, есть ли программы аналогичные Part Developer для создания компонентов для Allegro PCB?
Uree
сообщение Nov 14 2016, 09:42
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Cadence Allegro Design Entry CIS = Orcad Capture CIS с какими-то доп. плюшками. А Part Developer это для Allegro Design Entry HDL. Там изначально подход типа CIS, но иначе реализован.
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 14 2016, 11:51
Понятно, спасибо. Немного жаль, мне этот Part Developer показался очень удобным, а вот Design Entry HDL наоборот, каким-то не очень удобным.
Uree
сообщение Nov 14 2016, 13:22
Из: Z. Gora
Есть такое дело, весьма специфичная вещь. Хотя если приспособиться, то возможности весьма большие.
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 15 2016, 11:32
Можно спросить, какие возможности у Design Entry HDL по сравнению с Design Entry CIS?
Uree
сообщение Nov 15 2016, 12:09
Из: Z. Gora
Самый правильный ответ - другиеsm.gif Ну и самый бессмысленный, естественно.
Там вообще другой подход, и в структуре проекта и в работе с редактором. В HDL нет единого файла схемы, а есть набор каталогов с кучей файлов в них, ни один из которых не является схемой как таковой - в одних файлах списки компонентов, в других списки цепей, в третьих еще что-то... При этом на каждый лист схемы отдельный каталог со своими файлами, часть из которых текстовая, а часть бинарная(это кстати позволяло удобно подключать проекты к SVN и делить листы между несколькими рисующими параллельно). Компонентов в схеме/проекте тоже как таковых нет, а есть линки на компоненты в библиотеке и при открытии схемы графика загружается оттуда - изменили биллиотеку - не надо делать никаких апдейтов в схеме, она и так будет актуальна. С другой стороны удалили что-то из либы - на схеме остается пустое место. Работать со схемой удобней всего в режиме "наборот" - сначала выбираете операцию, потом объекты над которыми ее проводите. Выбрать и потянуть кусок схемы не банальная задача, это как-то хитрее делается чем в других САПРах, как именно, увы, уже не помню, давно в HDL не работал. Из плюсов там очень развитая система копирования и принципы создания иерархических схем без ограничений на вложенность, кол-во листов на разных уровнях и т.п.
А вообще уже почти не помню деталей работы с этим редактором. Сгоряча купили лицензии именно на них, а потом жалели, ибо львиная доля референсов идет в Capture, только от Интела был проект с рефом в HDL, остальное приходилось перерисовывать.
PCBtech
сообщение Nov 24 2016, 21:28
Пользователь №: 1 623
Вроде там был экспорт в Capture, поищите.
Или, наоборот, в Capture был импорт из Concept HDL.
Вроде как лицензия HDL содержит оба схемных редактора - и HDL, и Capture - разве нет?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Uree
сообщение Nov 24 2016, 23:53
Из: Z. Gora
Вот сейчас уже не вспомню точно, как оно в 2009-м было с лицензиями. Кажется действительно на оба, но только полная лицензия, с РСВ в составе. А таких купили только четыре, по кол-ву работающих с платами, а остальные 7 или 8 лицензий только схемные на HDL. И вот те лицнзии работали только с HDL и вьювером, но без Capture. Ну это насколько я помню, точно утверждать уже не буду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
