Опять DDR3. прошу консультацию, за боян извиняюсь |
Jul 22 2016, 09:26
Пользователь №: 6 345
Цитата(EvilWrecker @ Jul 21 2016, 22:25)  Стесняюсь спросить, а какому IPC Class соответствуют нормы в вашей борде? IPC Class 1. Во всех просмотренных рефах для 0,65 используется именно такой подход.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Nov 14 2016, 12:09
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день. Вот и добрался до своей первой планки ДДР3 (да и ддр собственно в принципе...) В некоторых "местах" пишут о том, что требуется сдвиг клока относительно данных. В Jedec'e нашел вот такую временную диаграмму...  Даже в Сигрити, в режиме моделирования ДДР, автоматически, задается сдвиг для DQS на 0.75 такта(?) относительно начальной точки (входной клок и DQ соответственно сдвинуты на 0.5 такта(?) относительно начальной точки, адрес на 1 такт). В итоге, получается вот такая диаграмма после моделирования  У микрона в даташите ничего подобного не нашел... Только...  Я правильно понимаю, что микрон всю разницу выровнял у себя на планке и требуется только подвести требуемые сигналы "в одно время"? (плисовод, который и будет реализовывать общение с планкой сейчас недоступен... Что он может компенсировать на стороне плисины бооольшой вопрос...) ПС Прикладываю послойку... Можно покидать обоснованными тапками?
FPGA_DDR3.rar ( 2.19 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 72)
Nov 14 2016, 13:30
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Результаты моделирования показывают очень сильные проблемы с SI, По хорошему там все должно быть очень плотно, и eye должен быть открыт. +1. По приложенной картинке можно сказать что дизайн возле точки неработоспособности, нужно искать проблемы в настройке сетапа для симуляции. Цитата По поводу сдвига клока, есть специальные элементы в FPGA которые позволяют двигать клок по фазе по моему ISERDES и OSERDES для Xilinx. И это стандартная процедура для DDR. Не должна вызвать затруднений даже у специалиста с невысоким уровнем подготовки. Так точно- при этом вообще говоря какие либо требования по сдвигам надо смотреть не в джедеке, а в требованиях производителя на конкретный камень. Но с фпга точно проблем нет(99.99999%). Цитата Стек распишите пожалуйста Тоже интересно- присоединяюсь. Цитата Прикладываю послойку. По герберам не очень удобно судить конечно, но сразу бросается в глаза вот что: - а зачем столько слоев с таким гигантским неиспользуемым пространством на них - на какой частоте работает память? имха с размерами сегментов трасс/меандров в некоторых местах переборщили, неки в диффпарах в нижней части бга длинноваты(регион правил использовали?) - смотря на ботлнеки в полигонах есть стойкое мнение что дизайн стоит прочекать и на целостность питания. А какие нормы заложены?
Nov 14 2016, 13:43
Из: Россия, Казань
Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 16:30)  +1. По приложенной картинке можно сказать что дизайн возле точки неработоспособности, нужно искать проблемы в настройке сетапа для симуляции. Этим я сейчас и занимаюсь))) Просто с терминацией оно выглядит несколько более...  Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 16:30)  По герберам не очень удобно судить конечно, но сразу бросается в глаза вот что: Поэтому я и приложил ODB Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 16:30)  - а зачем столько слоев с таким гигантским неиспользуемым пространством на них  Это обрезок платы. Кусок с ДДР. Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 16:30)  - на какой частоте работает память? Заложили 1333. Возможно потребуется выше. Как минимум, проверить, заработает на более высокой скорости или нет. Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 16:30)  имха с размерами сегментов трасс/меандров в некоторых местах переборщили, Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 16:30)  неки в диффпарах в нижней части бга длинноваты(регион правил использовали?) - смотря на ботлнеки в полигоных есть стойкое мнение что дизайн стоит прочекать и на целостность питания. Питание набросано в черновую. А что именно не так, если не секрет? Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 16:30)  А какие нормы заложены? Когда пришли и сказали, что за 2 недели нужны сборочные и документация на закупку решили не особо себя сдерживать и заложили 6й класс и слоев с запасом... Мало ли что там вылезет с этим ДДР... Плат будет 10 штук заказано. Даже предположительно не серийный продукт. А Стекап приложил чуть выше.
Nov 14 2016, 14:09
Цитата Поэтому я и приложил ODB Да не сильно принципиальная разница в плане грубой оценки Цитата Это обрезок платы. Кусок с ДДР. Тогда понятно- вопрос снимается. Цитата Заложили 1333. Возможно потребуется выше. Как минимум, проверить, заработает на более высокой скорости или нет. С оглядкой на фпга конечно думаю есть смысл смело рассчитывать на 1600. Цитата Питание набросано в черновую. А что именно не так, если не секрет? Имха перестарались с правилом copper-to-PTH в части полигонов до бга, неиспользованные пады судя по всему не удаленны. Что касается хайспидов, в местах поворота трасс сегменты коротковаты и у соединениях к падам бга ставите слишком большой коэффициент схождения который дает такие же короткие сегменты в поворотах. У диффпар слишком длинные неки- если бы удаляли неиспользуемые пады то было бы сильно проще. Цитата Когда пришли и сказали, что за 2 недели нужны сборочные и документация на закупку решили не особо себя сдерживать и заложили 6й класс и слоев с запасом А можно ли пожалуйста цифры? С местным стандартами/гостами не работаю и оттого в них не ориентируюсь от слова совсем, увы
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 88%
1363 x 697 (54.5 килобайт)
Nov 14 2016, 14:44
Из: Россия, Казань
Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 17:09)  Имха перестарались с правилом copper-to-PTH в части полигонов до бга, неиспользованные пады судя по всему не удаленны. Удаляем их при генерации Герберов. Сидим на относительно старом менторовском Expedition'e. Другого способа удалить в текущей версии не знаю. Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 17:09)  Что касается хайспидов, в местах поворота трасс сегменты коротковаты и у соединениях к падам бга ставите слишком большой коэффициент схождения который дает такие же короткие сегменты в поворотах. Всегда был уверен, что, если не прямой угол, то, для частот в гиг, особой разницы нет. Длина волны всяко несоизмеримо больше чем длина сегмента поворота.. Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 17:09)  У диффпар слишком длинные неки- если бы удаляли неиспользуемые пады то было бы сильно проще. Картинка очень помогает) Теперь я понял что за неки))) (никак не могу перестать улыбаться  ^^! Думал, что опечатка...) Если выравнивать мелкими неками больно уж большая длина с порушенным импедансом. Частоты не слишком большие, просто несколько напряжно уродовать большую длину трассы. Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 17:09)  А можно ли пожалуйста цифры? С местным стандартами/гостами не работаю и оттого в них не ориентируюсь от слова совсем, увы  для участков под БГА, у учетом удаления неиспользуемых падов после разводки. Trace-Via 0.1mm Trace-Plain - 0.2mm Via-Plain - 0.15mm Trace-trace - 0.2 Минимальный проводник 0.095 Вне БГА, соответственно, несколько более человечные нормы.
Nov 14 2016, 14:57
Цитата Удаляем их при генерации Герберов. Сидим на относительно старом менторовском Expedition'e. Другого способа удалить в текущей версии не знаю. Имеется в виду не технологическая сторона процесса, а именно часть влияющая на разводку- вот к примеру видео, хоть и аллегро но очень наглядно показано о чем идет речь. Цитата Всегда был уверен, что, если не прямой угол, то, для частот в гиг, особой разницы нет. Длина волны всяко несоизмеримо больше чем длина сегмента поворота.. Не совсем туда отсылаете- тут связь собственно с размерами трасс в вершинах(как например режут угол при 90гр проводниках в ВЧ) и то как такие участки выглядят в смысле теории длинных линий. Теорию пересказывать смысла не вижу, посмотрите гайды у Toradex того же- в вашем дизайне особых правок не нужно, достаточно привести сегменты к длине не менее 1.5х трассы. Цитата Картинка очень помогает) Теперь я понял что за неки))) (никак не могу перестать улыбаться rolleyes.gif ^^! Думал, что опечатка...) Если выравнивать мелкими неками больно уж большая длина с порушенным импедансом. Частоты не слишком большие. Просто несколько напряжно уродовать большую длину трассы. Дело не в выравнивании- справа скажем неки короткие(нормально), слева и снизу длинные(не сильно нормально), а если убрать неиспользуемые пады то скорее всего неки не потребуются нигде, возможно даже класс точности вырастет. Что касается ваших цифр- в принципе понятно, единственное что как настроите сетап под симуляцию, в зависимости от результатов моделирования гляньте возможность создания вырезов под падами разъема с памятью- трассы сильно меньше падов, соответственно скачок импеданса заметный может быть. ПС. А между тем сименс покупает ментор графикс
