> 32F407VG disco проблема c NVIC_init / TIM_ITConfig
kerasin
сообщение Nov 16 2016, 10:53
Пользователь №: 94 208
День добрый
Я ещё совсем новичок в микроконтроллерах, поэтому даже не очень знаю как правильно задать вопрос по своей проблеме.
Пробую запустить Keil 4.73 вполне дефолтный код обработчика прерывания от таймера
    TIM_TimeBaseInitTypeDef timer_struct;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_struct;
        uint32_t flag = 0;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
    timer_struct.TIM_Prescaler = 20000 - 1;
    timer_struct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    timer_struct.TIM_Period = 1000;
    timer_struct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    timer_struct.TIM_RepetitionCounter = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM5, &timer_struct);
    TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
    // NVIC init
    NVIC_struct.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
    NVIC_struct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_struct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_struct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_struct);
    while (1)
            flag++;
Всё компилируется без ошибок, запускается, но ничего не работает.
По брейкпойнтам стало ясно, что проблема либо с действиями NVIC_Init(&NVIC_struct); либо с TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_Update, ENABLE); Не важно, в каком порядке инициализировать, та строчка, которая будет второй вешает исполнение программы, ощущение, что оно уходит в бесконечный цикл и до while(1) даже не доходит. flag в watch'e на нуле и не растёт
ПРИ ЭТОМ:
Если поставить брейкпойнт в проблемном месте и трейсить пошагово, то всё работает как надо и flag в watch'e растёт.
Подскажите, с чем может быть проблема, куда копать?
adnega
сообщение Nov 16 2016, 11:20
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А обработчик прерывания вы сделали?
Может, у вас улетает в пустой обработчик?
kerasin
сообщение Nov 16 2016, 11:45
Делал, но до него не доходит, видимо, он не вызывается. флаг не растёт
void TIM5_IRQ_Handler(void) {
    if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) == SET)    {
        TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update);
    //    GPIO_ToggleBits (GPIOD, GPIO_Pin_12);
        flag++;
adnega
сообщение Nov 16 2016, 13:00
Цитата(kerasin @ Nov 16 2016, 14:45) *
TIM5_IRQ_Handler
Проверьте имя. Оно должно совпадать с именем в стартапе.
Мне кажется подчеркивание лишнее и должно быть TIM5_IRQHandler.
kerasin
сообщение Nov 16 2016, 13:27
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
неделю ломал голову, что не так =)
Расскажите, вкратце, в чём причина была? Ну или где почитать про это можно
я так понимаю, прерывание надо скидывать иначе оно уходит в пустой дефолтный обработчик и там зацикливается?
adnega
сообщение Nov 16 2016, 15:00
Нужно смотреть startup-файл для вашего проекта.
Обычно он называется startup_stm32f40xx.s
Там есть таблица векторов прерываний, которые будут использоваться при возникновении прерываний.
Если в проекте функция не переопределена, то будет вызываться стандартная заглушка, типа
...; line 396
DCMI_IRQHandler
CRYP_IRQHandler
HASH_RNG_IRQHandler
FPU_IRQHandler
                B       .
, где "B ." - перейти на себя (бесконечный цикл).
Обычно есть файл stm32f4xx_it.c, в котором переопределены стандартные исключения и нужно дописывать свои обработчики.
Поскольку с именами векторов прерываний строгих требований нет, истинной в последней инстанции являются имена из startup-файла.
kerasin
сообщение Nov 16 2016, 15:32
по
FPU_IRQHandler
B .
оно и ходило в бесконечном цикле иногда при ручной трассировке
esaulenka
сообщение Nov 16 2016, 16:38
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
На самом деле, ходило оно по пустому TIM5_IRQHandler().
Просто в startupXXX.s есть особая ассемблерная магия - все обработчики прерываний объявлены с одним и тем же телом - "B ." (оно же - бесконечный цикл).
Так что да, при объявлении обработчиков надо быть очень внимательным, при опечатках линкер без каких-либо предупреждений подсунет "пустышку".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
