> Согласование микросхемы и антенны
John7489
сообщение Nov 18 2016, 06:32
Пользователь №: 73 850
Здравствуйте. Есть микросхема cc8520 и антенна по DN007 от TI. Вопрос в том как провести их согласование? Линию планирую сделать компланарной, но пока окончательно не решил, может Вы подскажете какая лучше? Если можно ткните в книги про согласование, а то смог найти только те, в которых куча интегралов, но нет итогового вывода.
John7489
сообщение Nov 22 2016, 03:29
Что, неужели никто не ткнёт в какой-нибудь учебник?
Aner
сообщение Nov 22 2016, 10:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вам балун поставить лучше, так как похоже вы не знаете как делать разводку согласующих элементов.
http://www.ti.com/lit/an/swra297b/swra297b.pdf
http://www.ti.com/lit/an/swra380a/swra380a.pdf
Proffessor
сообщение Nov 22 2016, 11:42
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Саму антенну не надо согласовывать, она и так согласована с подводящей линией, которая имеет стандартное волновое сопротивление 50Ohm. А вот антенный порт трансивера... Если внимательно читать даташит, можно узнать две особенности антенного порта:
1 - антенный порт дифференциальный (симметричный)
2- оптимальное нагрузочное сопротивление антенного порта - комплексное и равно 70+j30 Ohm.
Поэтому кроме согласования надо еще перейти от дифференциальной цепи к несимметричной и выполнить согласование 70+j30 > 50 Ohm. Поэтому в типовой схеме применения в даташите приводится такая сложная цепочка согласования, содержащая четыре индуктивности и пять емкостей. Первая секция С306-С301-L302-C305-L301-C302 обеспечивает симметрирование благодаря фазовым сдвигам +/-90градусов. Цепочка L303-C303-L304 согласует с 50-омной нагрузкой (антенна).
К сожалению в схеме, приведенной в даташите, номиналы элементов не приводятся, поэтому придется рассчитывать разработчику. Чтобы правильно рассчитать эти цепи, необязательно читать умные книги. Существуют специализированные софты, позволяющие быстро все это рассчитать. Например RFSimm99, Filter Solution, AWR Design Solutions
John7489
сообщение Dec 12 2016, 04:55
Всем спасибо за помощь. Я действительно не силён в СВЧ. Просто помню из институтского курса, что надо согласовать. Что называется слышу звон, да не знаю где он.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
