Какие выводы можно сделать из Decoupling Analize PCB |
Nov 18 2016, 10:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexandrY @ Nov 18 2016, 11:11)  Ну почитали. А там прямо так и написано - "поговорите с разработчиками". Круг замкнулся? Если вы про значение тока, то откройте даташит на микросхему и прочитайте. Например
. В данном случае я бы взял значения из строчки "All banks interleaved read current". У FPGA кроме того, в софте для разработки обычно есть возможность рассчитать значения в зависимости от задействованных пинов и их типа.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Nov 18 2016, 11:53
Пользователь №: 85 052
Цитата(fill @ Nov 18 2016, 13:49)  Если вы про значение тока, то откройте даташит на микросхему и прочитайте. Например
. В данном случае я бы взял значения из строчки "All banks interleaved read current". У FPGA кроме того, в софте для разработки обычно есть возможность рассчитать значения в зависимости от задействованных пинов и их типа. Можно узнать, как ток переключения FPGA расчитывается в XILINX VIVADO и ISE? Я в Power Analyzer не смог найти такого функционала.
Nov 18 2016, 16:21
Цитата(fill @ Nov 18 2016, 15:57)  Сам не делал, но для XILINX, насколько я вижу есть
В альтере тоже есть приложения, но по опыту использования (полученного от других специалистов) замечено что данные калькуляторы выдают самое высокое возможное значение тока, которое может в несколько раз отличаться от реального, для конкретного случая реализации ПЛИС. Поэтому они использовали опытные измеренные ранее значения. А в этой таблице разве ток, возникающей при переключении? Я думал это постояный ток, непрерывно текущий.
Nov 18 2016, 16:52
Цитата(fill @ Nov 18 2016, 19:36)  Колонки же подписаны: общий, динамика, покой. Общий=динамика+покой Я думал, что динамика - это тоже постоянный ток, только он зависит от загруженности ПЛИС.
