> Начинаю осваивать ARM, Собрался простой проект на STM32F4-DISCO, но он не работает как надо
dde29
сообщение Nov 16 2016, 16:18
Из: Томск
Пользователь №: 39 559
Все привет! Изучаю программирование ARM-контроллеров, в частности STM32.
Решил пойти следующим путем: STM32F4-DISCOVERY + ARM-NONE-EABI-GCC + собственный Makefile
Выбор пал на GNU дабы использовать не коммерческие САПРы
Собственный Makefile позволяет контроллировать этапы сборки.
Собрал простой проект: инициализация системы (HAL_init и тактирование), ну и помыргать светодиодами.
Проект собирается без ошибок, загорается светодиод, но такое впечатление, что когда доходит до цикла моргания светодиодами - виснет.
И я заступорился - куда копать...
Привожу проект полностью
Подозрения падают на инициализацию тактирования, а также не неверный старт-ап или скрипт сборки...
Может, местные Гуру подскажут что-нить дельное?)
Так же отдельно приведу код main.c чтобы не качать полностью архив из-за одного файла:
CODE
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
static void GPIO_init(void);
static void SystemClock_Config(void);
static void Error_Handler(void);
int main(void)
//Libraries initialization - Инициализация библиотек
HAL_Init();
//GPIO initialization - Инициализация портов ввода/вывода
GPIO_init();
//Clock initialiaztion - Инициализация системы тактирования
SystemClock_Config();
long cnt = 0;
while(1)
if (cnt == 100) {cnt = 0;}
else {cnt = cnt + 1;}
if (cnt <= 50) HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
else HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
HAL_Delay(1000);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* Enable the GPIO_LED Clock */
__GPIOD_CLK_ENABLE();
/* Configure the GPIO_LED pin */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
//HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
//HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
//Set External High-speed oscillator type - Установка типа генератора - у нас имеется внешний кварц 8МГц
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
//SysClk = 8(HSE) / PLLM / RCC_PLLP_DIV2 * PLLN = 168 MHz
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7;
if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
Error_Handler();
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* Turn LED5 on */
while(1)
void _exit(int i)
while (1);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 16 2016, 19:35
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Прикрепленный файл  MyTestARM5.rar ( 342.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
esaulenka
сообщение Nov 16 2016, 16:44
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Предлагаю
1) разобраться, какой же светодиод загорается
2) временно закомментировать инициализацию клоков (оно и так работать будет, только небыстро)
3) временно закомментировать инициализацию HAL'а (а лучше его вообще не использовать. Если там что-то не заработает, на раскопки уйдёт куда больше времени, чем на написание своего велосипеда с нужным для конкретной задачи диаметром колёс).
4) прикрутить отладчик (гуглить "openocd gdb stm32")
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 16 2016, 17:29
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Демошка, без HAL.
dde29
сообщение Nov 19 2016, 06:57
Из: Томск
Цитата(esaulenka @ Nov 16 2016, 19:44) *
Предлагаю
2) и 3)
Закомментировал сначала //SystemClock_Config(); - эффекта не дало...
Закомментировал следом //HAL_Init(); - нужный светодиод (PD15) начал мигать...
Вернул в код SystemClock_Config(); - снова все сломалось
Согласно логике можно сделать вывод, что инициализация библиотек и схемы тактирования в моем проекте производится неверно...
Придется либо разбираться в библиотеках HAL от STM, что геморрой, но и как Вы предложили - геморрой еще тот.
Я больше на данном этапе своего ARM-развития, вероятно, предпочту первый вариант...
4)
Насколько я знаю прикрутить openocd это тоже довольно сложно (работаю в виндовс), ну что ж буду копать дальше и информировать о сдвигах в положительную сторону. Спасибо!
Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 16 2016, 20:29) *
Демошка, без HAL.
Судя по тому, что уровень моего знания STM довольно низок, писать код не используя HAL довольно сложно - потребуется много времени на штудирование документации
а использование HAL от производителя как раз и направлено на, так называемый, быстрый старт...
Я по основной специализации - FPGA-шник и сам сторонник, чтобы писать код самостоятельно с нуля, не используя схематик и ip-блоки, чтобы знать досконально что творится в камне, поэтому целиком и полностью понимаю Вас...
Сообщение отредактировал dde29 - Nov 19 2016, 06:58
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2016, 08:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (dde29 @ Nov 19 2016, 09:57) *
4) Насколько я знаю, прикрутить openocd - это тоже довольно сложно (работаю в виндовс)
Вы знаете неправильно. Вот тут есть готовые сборки. Эта ссылка есть на официальном сайте openocd в разделе "где взять openocd".
А его изучать не нужно будет? Ну вот HAL_init() у вас уже быстро стартанул sm.gif
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 19 2016, 08:20
Ну мой случай не тот...
Приходится писать под разные "камни" - а HAL для всех не напишут. Потому получилась своя "библиотека всего" - набор функций и настроенных сред компиляции для разных целевых устройств.
Написать всё смому не получится, но язык С позволяет относительно легко использовать чужие наработки (если, разумеется, нет завязки на какой-то другой framework).
С FPGA altera как раз предпочёл схематик - с простыми элементами понятно, их без разницы - сгенерил автомат или сам написал А + Б.
А используя тяжелые блоки вроде CIC и FIR уже привязали накрепко... В случае FPGA, мне кажется, использование средств колирования уровня повыше (схематик) не столь катастрофически гробит производительность процессора, как в случае программ.
dde29
сообщение Nov 19 2016, 08:25
Из: Томск
Этот "быстрый" HAL_init() стартанул так, что ничего не работает)))) так что в нем еще поразбираться надо...
По специфике моей профессии - нету готовых блоков IP для Альтеры, поэтому привык писать с нуля конфигурации - в этом случае и SignalTap-ом пользоваться удобнее - заранее знаешь к чем прицепиться - но это уже оффтоп)
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2016, 08:38
Из: Рига, Латвия
QUOTE (dde29 @ Nov 19 2016, 11:25) *
Так и я о том же - или прочитать про 5 регистров инциализации порта и написать инициализацию каждого порта записью в 5 регистров, или разбираться в структурах HAL и писать по пол-экрана записи в структуры для инциализации каждой ноги. "Думайте сами, решайте сами...."
x893
сообщение Nov 19 2016, 09:18
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А пройти по шагам отладчиком и посмотреть все 10-20 действий которые делает HAL/SPL или еще что-то используемое ?
Пофиг что использовать для моргания лампочкой.
Возьмите CubeMX, Keil/DS-5/AS6/Atollic/... и минут за 5 будет понятно.
Потом можете точить память на регистрах или что там понравится.
dde29
сообщение Nov 19 2016, 14:43
Из: Томск
Вобщем, я понял почему при использовании инициализации HAL_Init() программа полностью висла (не так уж и плохо использовать HAL:) ).
Пройдя вглубь функции HAL_Init(), через несколько вызовов в файле stm32f4xx_hal_cortex.c натыкаемся на функцию SysTick_Config(uint32_t ticks), в которой описана настройка регистров системного таймера:
if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)
    return (1UL);                                                   /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = (uint32_t)(ticks - 1UL);                         /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */
  SysTick->VAL   = 0UL;                                             /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                         /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0UL);
Внимание обратил на флаг SysTick_CTRL_TICKINT_Msk, установка которого заставляет вызывать прерывание по сбросу системного таймера...
Стало понятно, что у меня нигде не описана обработка этого прерывания. Получается проц переходит по адресу прерывания и остается там...
Добавив в main.c функцию обработки прерывания по сбросу системного таймера, код стал работоспособен:
void SysTick_Handler(void)
  HAL_IncTick();
Сообщение отредактировал dde29 - Nov 19 2016, 14:44
AHTOXA
сообщение Nov 19 2016, 14:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да, шикарная штука этот HAL. Всего три дня, и вы уже моргаете светодиодом! yeah.gif
dde29
сообщение Nov 19 2016, 15:19
Из: Томск
Для человека, который до этого из микроконтроллеров только АВР-ки программил - думаю неплохо)
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2016, 16:42
Из: Рига, Латвия
И бонусом контроллер тратит время на совершенно ненужное вам прерывание, но выпилить это вы уже не можете.
dde29
сообщение Nov 19 2016, 17:01
Из: Томск
Уверен, что когда будет писаться код под какой-то реальный проект, думаю ресурсы будут задействованы только те которые надо, а пока и так сойдет))))
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 19 2016, 17:09
Похвастаюсь, у меня первый "взлёт" на AT91SAM7S32 вместе с изготовлением J-TAG адаптера WIGGLER занял 12 часов!
До этого в умениях только 8086, x86 и ATMega. Ну да, 8080/z80, 6502 издали... куда без всего этого.
Ну серьёзно, не туда копаете.
Гляньте на мой исходник, там добавить пяток строк - и тоже появятся прерывания по systick без залезания в дебри CMSIS:
1) Расширить таблицу векторов прерываний (Добавить 14 элементов, нужен последний на смещении -1
2) добавить тело обработчика прерываний с нужным действием (4 строки)
3) Разрешить это прерывание
4) разрешить прерывания вообше.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 19 2016, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
