Как создать условия для работы SIM800C при максимальной мощности |
Nov 8 2016, 18:03
Пользователь №: 83 207
Цитата(smalcom @ Nov 8 2016, 03:38)  Кастрюля, подвал. Добейтесь роста ошибок: поле BER в ответе CSQ. Спасибо, опробовал в кастрюле. Если полностью прижимать крышку, пропадает связь совсем. Вместо антенны вставил кусочек провода 2 см, уплотнил стык крышки фольгой, пока удалось добиться RSSI: 9-10, BER: 5. Все равно GPRS работает.
Nov 20 2016, 14:29
Пользователь №: 88 743
Цитата(turnon @ Nov 8 2016, 21:03)  Спасибо, опробовал в кастрюле. Если полностью прижимать крышку, пропадает связь совсем.
Вместо антенны вставил кусочек провода 2 см, уплотнил стык крышки фольгой, пока удалось добиться RSSI: 9-10, BER: 5. Все равно GPRS работает. микроволновка + замкнуть антенну на землю гарантированно вырубит связь, но при таком варианте возможно и модуль вырубит (спалит). если только для опыта и кратковременно - я бы попробовал
Nov 20 2016, 15:00
Цитата(Hub @ Nov 20 2016, 17:29)  микроволновка + замкнуть антенну на землю гарантированно вырубит связь, но при таком варианте возможно и модуль вырубит (спалит). если только для опыта и кратковременно - я бы попробовал дополню: индикатором будет являться ответ модуля на команду AT+CSQ первый параметр - соответственно уровень сигнала второй - кол-во ошибок
