Вопросы начинающих 2015г |
Nov 20 2016, 14:06
Пользователь №: 6 228
Цитата(Владимир @ Nov 20 2016, 16:34)  Скорее всего поставили ей флаг Lock Через RULe Через PCBLIST Или скройте все, кроме Rule
В общем способов тьма Галка LOCK не стоит, в Правилах свойств ROOM не видно, в PCBLICT - тип объекта ROOM отсутствует... Простая вещь - отредактировать ROOM, а столько гемороя... Использовал "InRegionRelative()" и ручками вбил координаты... в mils... ----------- Кой-чего нашёл... Подвигать границы ROOM и её саму можно через меню: Design > Rooms > Move/Edit Но достучаться до имени ROOM не получается (до тех пока, её не перенесёшь за пределы платы - там переименовать и обратно задвинуть на место).
Сообщение отредактировал S17 - Nov 20 2016, 14:27
Nov 20 2016, 15:20
Цитата(Владимир @ Nov 20 2016, 17:58)  Не верится.
Тем паче если смогли редактировать, или видите--- значит есть В Правилах я могу только пользоваться существующими ROOMs, но там их свойства не редактируются. Достучаться до свойств (имени) ROOM, если она прикрыта компонентами, невозможно! Подцепить мышкой, выделить - невозможно! Только через меню войти в режим "Design > Rooms > Move", убрать её за пределы PCB (или компонентов) - тогда можно делать по месту с ней всё.
Nov 20 2016, 15:47
Пользователь №: 3 671
Цитата(S17 @ Nov 20 2016, 18:20)  В Правилах я могу только пользоваться существующими ROOMs, но там их свойства не редактируются. В правилах и есть все свойства. Если имеете ввиду редактирование узлов Room -- то надо ее выделить. Выделить можно и через PCBLIST-- находите по названию правый клик-- Selekt. Переходите на поле PCB И правьте узлы Тоже можно сделать скрыв все, кроме Room
Nov 20 2016, 16:47
Цитата(Владимир @ Nov 20 2016, 18:47)  Если имеете ввиду редактирование узлов Room -- то надо ее выделить. Так с чего я начал - что выделить мышкой ROOM невозможно, если она находится под компонентами! Узлы можно редактировать только войдя в режим: "Design > Rooms > Edit...". Найти ROOM в PCBLIST среди десятков-сотен тысяч объектов - занятие неблагодарное...
Nov 20 2016, 16:52
Цитата(S17 @ Nov 20 2016, 19:47)  Найти ROOM в PCBLIST среди десятков-сотен тысяч объектов - занятие неблагодарное... У вас сотни тысяч Room в проекте. Поздравляю! В самых сложных у меня несколько десятков. Из них нужных-- раз, два и обчелся. Выделяйте в списке только Room
Nov 20 2016, 17:43
Цитата(Владимир @ Nov 20 2016, 19:52)  У вас сотни тысяч Room в проекте. Поздравляю! В самых сложных у меня несколько десятков. Из них нужных-- раз, два и обчелся. Сотни тысяч не ROOM, а ОБЪЕКТОВ... Цитата(Владимир @ Nov 20 2016, 19:52)  Выделяйте в списке только Room Как?
Nov 20 2016, 19:28
Цитата(Владимир @ Nov 20 2016, 22:19)  "Edit" "All object" include "Alltype of objects" Кликните по последней и выберите Room Кликал по "Alltype of objects" - у меня в списке выбора ROOM нет, поэтому и спрашивал "как?" (версия 16.1)
Nov 20 2016, 19:46
Цитата(Владимир @ Nov 20 2016, 22:35)  Выше уже отписал--- Rule нужно И среди Rules не вижу ROOMs - такой "хитрый" поиск я всё равно "завтра" забуду (или запомню на всю жизнь  ).
Nov 20 2016, 20:42
Цитата(Владимир @ Nov 20 2016, 22:54)  Ваше правило называется Confinement Constraint Rule Да уж - кто бы мог подумать... Действительно, там ROOMs нашлись..., но узнать их можно только по их именам! Зашифровались...
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
