3 страниц V  < 1 2 3 >
Tanya
сообщение Nov 18 2016, 08:12
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2016, 16:40) *
Конечная цель - запустить режим счета сцинциляций от NaI(TI). Режима счета фотонов - не будет.
Так бы сразу и сказали... Мне кажется, что Вам все-таки нужен дискримиинатор для счета (интегрирования) лавин.
Ведь попадание быстрой частицы порождает сразу (немного размазано по времени, конечно) много фотонов. Не так ли? А собственный шум ФЭУ и таким образом можно отрезать.
AndreyVN
сообщение Nov 18 2016, 08:27
Сообщение #17
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Tanya @ Nov 18 2016, 11:12) *
Так бы сразу и сказали... Мне кажется, что Вам все-таки нужен дискримиинатор для счета (интегриррования) лавин.
Да я и не против... Onkel, призывает все делать по порядку. Сейчас на повестке предусилитель с правильной постоянной времени в цепи связи с ФЭУ и правильным коэффициентом усиления.
Tanya
сообщение Nov 18 2016, 08:47
Сообщение #18
Тут я вижу разные пути...
Вот один. Два интегратора со сбросом, интегрирующие поочередно достаточно короткое время, чтобы вероятность попадания за это время двух лавин была мала, но значительно превышающее время одной лавины. И относительно медленный АЦП. Тогда не нужно делать быстрые усилители. В качестве прототипа можно посмотреть пример от TI-TINA с IVC102, измеряющей интеграл интенсивности короткого лазерного импульса.
Естественно, надо выбирать время интегрирования таким, чтобы интеграл от фона был значительно меньше интеграла от лавины.
Onkel
сообщение Nov 18 2016, 19:35
Сообщение #19
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
а что потом делать с этими двумя интеграторами? Никак не пойму, в чем тут сакральный смысл....Если время между лавинами (это я так понимаю событие - попадание частицы на сцинциллятор) много больше времени лавины, то зачем второй интегратор?
Tanya
сообщение Nov 18 2016, 20:10
Сообщение #20
А тогда медленный АЦП подойдет.Без УВХ. Пресловутая ivc не очень шустрая, к примеру. И сбрасывается не очень воспроизводимо.
Onkel
сообщение Nov 18 2016, 20:18
Сообщение #21
Из: Чг
так а как включать -то? Вот у нас выход фэу, два интегратора, их ключ поочередно к выходу фэу подключает? И что потом с этими двумя выходами интеграторов?
Tanya
сообщение Nov 19 2016, 07:36
Сообщение #22
ФЭУ - токовый прибор. Нагружается на конденсатор, к которому - коммутируемые ivc, выходы которых ацпируются поочередно.
Onkel
сообщение Nov 19 2016, 18:46
Сообщение #23
Из: Чг
т.е зарядили кондер от генератора тока - фэу, ацп померял напругу и разрядил, а в это время зарядается другой кондер, который идет на 2 ацп после того, как первый свою работу сделал? Такая метода конечно возможна, но особого выигрыша в чем-либо что-то не вижу.
Tanya
сообщение Nov 19 2016, 20:35
Сообщение #24
Нет, конденсатор служит буфером, сглаживая недостаточное быстродействие усилителя, перекачивающего заряд в конденсатор
обратной связи.
DS
сообщение Nov 20 2016, 20:47
Сообщение #25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Постоянная времни ~250 нс. Это совсем не сразу. И наверняка задача еще стоит амплитудный спектр построить, для определения энергии. В общем случае могут быть налагающиеся импульсы, с ними надо что-то делать - или выбрасывать, или только посчитать, или попытаться заряд для двух определить ... - В зависимости от того, для чего делается прибор.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Nov 21 2016, 07:00
Сообщение #26
Вот АЦП и измерит амплитудный спектр. Если импульсы накладываются, то надо уменьшить поток. Миллионы импульсов в секунду - это перебор.
DS
сообщение Nov 21 2016, 07:55
Сообщение #27
Поток обычно нельзя уменьшить - тогда для достижения нужной чувтвительности придется ставить больше фэу, что всегда дороже более хитрой электроники.
Схему с двумя интераторами по очереди часто применяют, но обычно на ускорителязх когда более-менее предсказуемо время прихода. Хотя тут тоже можно что-нибудь изобразить, если взять постоянную интегратора больше постоянной сцинтиллятора, но уж больно сложно будет.
При таких временах, если нет сильных ограничений на питание, надо в лоб цифровать, брать производные и интегралы и получать из этого число частиц и спектр.
ffilin
сообщение Feb 9 2017, 03:36
Сообщение #28
Пользователь №: 25 852
зависимость мощности светодиода от протекающего через него тока практически линейная, единственное светодиоды достаточно медленные, если не оговоренно в PDF полоса с верху ограничена 2МГц.
не путайте светодиод и лазерный диод, у лазерного диода зависимость экспонециальная, с перегоранием при превышении определённого порога мощности и частота пропускания сотни МГц.
Второе если засветить ФЭУ, напряжение на динодах перераспределится (на последних упадёт на верхних вырос тет) и коэффициент умножения динодной системы в целом упадёт, для этого нужно ставить активные делители или ставить конденсаторы в последние каскады умножителей.
Активный делитель из себя представляет последовательно соединенные биполяные транзисторы базы котрых подключены к резисторному делителю, а эмиттеры к динодам. получается мого выходный эмиттерный повторитель. Это эквивалентно уменьшению сопротивления делителя на коэффициент передачи по току транзисторов.
AndreyVN
сообщение Feb 12 2017, 17:06
Сообщение #29
Из: Volgograd
Вот бы связать световой выход и ток через светодиод.
ffilin
сообщение Feb 13 2017, 00:41
Сообщение #30
снимал харрактеристики светового потока от тока светодиода более 10 лет назад, для диплома. Какая линейность нужна?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
