5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SIM868, Новый комбо-модуль 2G+GNSS
bureau
сообщение Nov 6 2016, 00:03
Сообщение #16
Пользователь №: 25 593
AT+GMR
Revision:1418B01SIM868M32
Даю команду
AT+IPR=115200\r\r\nOK\r\n
AT+IPR?\r\r\n+IPR: 115200\r\n
AT&W
После включения- выключения по питанию:
AT+IPR?\r\r\n+IPR: 0\r\n
То есть параметр который я ввел -- не сохраняется
Нужно обновить прошивку?
Цырен.
сообщение Nov 10 2016, 09:03
Сообщение #17
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(bureau @ Nov 6 2016, 04:03) *
AT+GMR
Даю команду
"Это норма" (С). См. SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10:
Parameter Saving Mode == AT&W_SAVE
11:57:09.796 PC: AT+IPR?
11:57:09.812 SIM: AT+IPR?
11:57:09.812 SIM: +IPR: 0
11:57:09.812 SIM:
11:57:09.812 SIM: OK
11:57:17.750 PC: AT+IPR=115200
11:57:17.765 SIM: AT+IPR=115200
11:57:17.765 SIM: OK
11:57:23.406 PC: AT+IPR?
11:57:23.406 SIM: AT+IPR?
11:57:23.406 SIM: +IPR: 115200
11:57:23.406 SIM:
11:57:23.406 SIM: OK
11:57:28.906 SIM:
11:57:28.906 SIM: NORMAL POWER DOWN
11:57:36.578 PC: AT+IPR?
11:57:36.578 SIM: AT+IPR?
11:57:36.578 SIM: +IPR: 0
11:57:36.578 SIM:
11:57:36.578 SIM: OK
11:57:51.765 PC: AT+IPR=115200
11:57:51.765 SIM: AT+IPR=115200
11:57:51.781 SIM: OK
11:57:53.531 PC: AT&W
11:57:53.531 SIM: AT&W
11:57:53.546 SIM: OK
11:57:58.203 SIM:
11:57:58.218 SIM: NORMAL POWER DOWN
11:58:04.578 SIM:
11:58:04.593 SIM: RDY
11:58:04.609 SIM:
11:58:04.625 SIM: +CFUN: 1
11:58:12.828 PC: AT+IPR?
11:58:12.843 SIM: AT+IPR?
11:58:12.843 SIM: +IPR: 115200
11:58:12.859 SIM:
11:58:12.875 SIM: OK
11:58:18.000 SIM:
PS: кстати уже есть прошивка 1418B01SIM868M32_BT_DS (скоро релиз, тестовую прошивку можно попросить у дистрибьютора).
CADiLO
сообщение Nov 10 2016, 09:08
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Спрашивающий давал команду записи, глянь еще раз вопрос. Может вы на разных прошивках проверяли.
ArtemKAD
сообщение Nov 10 2016, 11:56
Сообщение #19
Пользователь №: 18 364
Есть подозрение, что после AT&W надо слегка подождать перед выключением.
bureau
сообщение Nov 10 2016, 12:15
Сообщение #20
Сколько (минут, часов)?
ArtemKAD
сообщение Nov 10 2016, 13:26
Сообщение #21
Несколько секунд на завершение всех операций записи. На листинге выше хватило меньше 5 секунд.
CADiLO
сообщение Nov 10 2016, 19:39
Сообщение #22
Из: Днепр
Кстати может как вариант. Переписывает то rtos. И хз сколько таймаута нужно для записи блока
bureau
сообщение Nov 11 2016, 10:03
Сообщение #23
Ждал 10 сек. Результат тот же.
Надеюсь что есть прошивка поновее, в сравнении с той которая заливалась на производстве, прошьюсь, попробую
Да, о птичках. А какой утилитой заливать в SIM868? SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.08 ??? Только там в перечне нет 868-а модуля, Какой использовать вместо?
CADiLO
сообщение Nov 11 2016, 13:29
Сообщение #24
Из: Днепр
14 вернусь - вышлю.
Цырен.
сообщение Nov 17 2016, 07:35
Сообщение #25
Евгений
SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.14 лежит тут https://cloud.mail.ru/public/ANE7/zk4981VKc (шьет только GSM часть).
bureau
сообщение Nov 19 2016, 21:13
Сообщение #26
Вообщем, заработало только на этой прошивке:
AT+GMR
Revision:1418B01SIM868M32_BT
На прошивке 1418B02SIM868M32 -- сохранение неработает
Цырен.
сообщение Nov 21 2016, 10:40
Сообщение #27
Евгений
IPR параметр будет несохраняемым. HDпоправим.
BTW если прошиваться утилитой V1.19 и соединить GSM и GNSS (см. HD 1.06 или SIM800 Series_GNSS_Application Note V1.00), то можно за раз прошить GSM и GNSS части.
Сообщение отредактировал Цырен. - Nov 21 2016, 10:47
bureau
сообщение Nov 21 2016, 10:42
Сообщение #28
Вообще и навсегда? или только в данной версии прошивки?
Цырен.
сообщение Nov 21 2016, 10:47
Сообщение #29
Евгений
как постоянное решение.
А почему не использовать Autobauding, он же работает железно?
bureau
сообщение Nov 21 2016, 12:05
Сообщение #30
Та ну, вы че??? Это дополнительный геморой на стороне микроконтроллера! А вдруг GSM модуль уйдет на перезагрузку и как мне понять что он стартовал заново? Сейчас я это могу понять по приходу Call Ready, SMS Ready, а что делать в случае Autobauding? Пока я на GSM модуль что-то не отправлю, он же мне ничего не пришлет...
С каких соображений было решено реализовывать такую идею?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
