> Влияние проходных фильтров на управляющие импульсы
Andrey188
сообщение Nov 22 2016, 07:42
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В изделии СВЧ диапазона отдельные узлы (платы) установлены в отдельные отсеки и соединены с платами питания и управления через проходные фильтры Б-24. Фильтры Pi типа. По управлению выбраны фильтры с номиналом ёмкости 100 пФ. Проблема в следующем. Когда через фильтр проходит управляющий тактовый сигнал (последовательность прямоугольных импульсов) частотой 100 кГц, то импульсы искажаются, у них заваливаются передние фронты, и импульсы становятся больше похожи на треугольные, чем на прямоугольные. Задние фронты осаются нормальными, крутыми. По идее ведь 100 пФ проходники 100 кГц импульсы вообще не должны искажать. Или я ошибаюсь? Прошу помочь понять, почему так происходит.
Сообщение отредактировал Andrey188 - Nov 22 2016, 07:44
ViKo
сообщение Nov 22 2016, 09:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Что за устройство выдает эти тактовые сигналы? Транзистор?
Andrey188
сообщение Nov 22 2016, 09:45
Сигналы выдаёт плата с микроконтроллером. Управление по I2C шине
ViKo
сообщение Nov 22 2016, 10:06
Вот! На этой шине нуль задает транзистор, а единицу подтягивающий резистор. Повесьте дополнительно не очень большие подтягивающие резисторы с шины на питание.
Andrey188
сообщение Nov 22 2016, 10:54
Да, как раз пробую. Поставил вместо 10 кОм 1.2 кОм. Импульсты стали нормальными. Просто не слишком ли это малое сопротивление для подтягивающего резистора?
Сообщение отредактировал Andrey188 - Nov 22 2016, 10:54
ViKo
сообщение Nov 22 2016, 10:59
Это уже в нутро микроконтроллера надо заглядывать. В datasheet написано.
Andrey188
сообщение Nov 22 2016, 11:07
Спасибо! Посмотрим
AntonSor
сообщение Nov 22 2016, 17:44
Из: Видное, МО
Пользователь №: 48 875
Нормально. Обычно там ставят как раз около 1 килоома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
