Кустарная ФАПЧ на ПЛИС |
Nov 22 2016, 09:31
Пользователь №: 16 607
Появилась задача: сформировать тактовый сигнал для ЦАП и схемы цифровой обработки, с весьма некруглой частотой, ну например 107,76 МГц и, скажем так, хорошими шумами, из опоры 10 МГц (морионовский малошумящий термостатированный опорник). И есть большое желание обойтись без внешнего ФАПЧа отдельной микросхемой, потому что по ряду причин подходит нам только 1288ПЛ1У, и применение ее для формирования монохромата на такой низкой частоте - это как-то из пушки по воробьям, как мне кажется.
Поэтому есть идея, реализовать цифровую часть ФАПЧ - счетчики-делители и ИЧФД - на той же ПЛИС (Virtex4), на которой и крутится вся обработка. И внешний кольцевой пассивный ФНЧ, и аналоговый ГУН на 107,76 с оквадрачивателем синуса на малошумящем компараторе.
Использование внутренних PLL данной ПЛИС ограничено двумя причинами - опору ей нужно минимум 32 МГц, а у нас по факту 10 - то есть надо городить отдельное устройство умножения опоры; кроме того, расчетный джиттер полученного таким образом тактового сигнала обработчиков не удовлетворяет.
Никто на практике не пробовал соорудить подобную систему? Насколько плохого или, надеюсь, хорошего джиттера можно ожидать от счетчиков и фазовых детекторов на четвертом виртексе? Всё-таки оно неспециализировано под такие "малошумящие" задачи. О чем косвенно говорит плохой джиттер встроенной PLL.
Если сообщество посчитает, что игра стоит свеч и можно пробовать делать прототип - со своей стороны обещаю озвучить результаты отработки.
Если кто-то делал и отказался от такого решения - прошу сообщить причины, чтобы нам не тратить зря время на заведомо непроходной вариант.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - Nov 22 2016, 09:32
ScrewDriver Кустарная ФАПЧ на ПЛИС Nov 22 2016, 09:31 Tpeck Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2016, 12:31) ... Nov 22 2016, 11:13 ScrewDriver Цитата(Tpeck @ Nov 22 2016, 14:13) Точно ... Nov 22 2016, 11:24  Tpeck Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2016, 14:24) ... Nov 22 2016, 11:57   ScrewDriver Цитата(Tpeck @ Nov 22 2016, 14:57) Гигант... Nov 22 2016, 12:55    Tpeck Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2016, 15:55) ... Nov 22 2016, 13:17    vfo Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2016, 15:55) ... Nov 23 2016, 11:49     ScrewDriver Цитата(vfo @ Nov 23 2016, 14:49) 74HC4046... Nov 23 2016, 13:10 vfo Только если нужно получить хорошие результаты, ФД ... Nov 22 2016, 11:55 ScrewDriver Цитата(Tpeck @ Nov 22 2016, 16:17) Тогда ... Nov 22 2016, 14:56 VCO Микросхема ФАПЧ не столь цифровая, сколь аналогова... Nov 22 2016, 17:28 Corner Пробовал делать и ФАПЧ и ЧАПЧ для ГУН на ПЛИС. Рез... Nov 23 2016, 05:49 ScrewDriver Цитата(Corner @ Nov 23 2016, 08:49) Пробо... Nov 23 2016, 07:27 magnum16 Посмотрите http://www.aholme.co.uk/Frac3/Main.htm Nov 23 2016, 12:53 Plain ПЛИС только как делители, которые отвязать от внеш... Nov 23 2016, 13:51 ScrewDriver Цитата(Plain @ Nov 23 2016, 16:51) ПЛИС т... Nov 24 2016, 07:28  Plain Цитата(ScrewDriver @ Nov 24 2016, 10:28) ... Nov 25 2016, 22:36 krux я делал в ПЛИС ФД, сигма-дельта модулятор, выдавал... Nov 23 2016, 14:03 KPiter Цитата(krux @ Nov 23 2016, 17:03) выдавал... Nov 23 2016, 20:05 krux ВЧ-составляющие НЧ-фильтром, да. Nov 24 2016, 04:20 vfo Так это и есть CD4046. Nov 24 2016, 09:52 ScrewDriver Цитата(vfo @ Nov 24 2016, 12:52) Так это ... Nov 24 2016, 11:33 vfo Представления не имею о современном состоянии поня... Nov 24 2016, 13:13 ScrewDriver Цитата(vfo @ Nov 24 2016, 16:13) Представ... Nov 24 2016, 13:35 vfo Лет 20 назад прямая замена никак не сказывалась на... Nov 24 2016, 14:47 krux не удивлюсь, если вы будете первым, кто обмерял от... Nov 24 2016, 18:02 ScrewDriver Цитата(krux @ Nov 24 2016, 21:02) не удив... Nov 25 2016, 11:15 khach UM10484 Integrated clean-up-PLL, TFF1xxxx and buff... Nov 27 2016, 00:37 Corner Цитата(khach @ Nov 27 2016, 03:37) UM1048... Nov 27 2016, 06:43 ScrewDriver ...ну стало быть делаем прототип пока, на чем бог ... Dec 7 2016, 07:21 VCO Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2016, 12:31) ... Dec 8 2016, 17:53 ScrewDriver Цитата(VCO @ Dec 8 2016, 20:53) А вот у м... Dec 9 2016, 10:27 khach Существует такая интересная микросхема HMC1031 - п... Dec 9 2016, 10:39 VCO Цитата(khach @ Dec 9 2016, 13:39) Существ... Dec 9 2016, 11:24  ScrewDriver Цитата(VCO @ Dec 9 2016, 14:24) Так там, ... Dec 12 2016, 13:04   VCO Цитата(ScrewDriver @ Dec 12 2016, 16:04) ... Dec 12 2016, 17:15    ScrewDriver Цитата(VCO @ Dec 12 2016, 20:15) А ПЛИС A... Dec 13 2016, 07:52     khach Цитата(ScrewDriver @ Dec 13 2016, 10:52) ... Dec 13 2016, 10:59      mw_duk Получили на Спартане-6 уровень приведенного ФШ мин... Dec 13 2016, 15:12       VCO Цитата(mw_duk @ Dec 13 2016, 18:12) Получ... Dec 14 2016, 05:19       mw_duk Цитата(mw_duk @ Dec 13 2016, 18:12) Получ... Dec 14 2016, 07:58
