> WinAVR + float == просто беда
ARV
сообщение Aug 16 2016, 17:52
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
уважаемые профессионалы! помогите понять, что происходит.
есть такой код (это уже извраты в процессе отладки, не обращайте внимание на volatile и прочие несуразности):
volatile static int16_t arg;
volatile static float argf;
int16_t get_temp(uint8_t chanel);
int16_t get_temperature(uint8_t chanel){
    arg = get_temp(chanel);
    argf = arg; // уже на этом операторе argf получает дикое значение, если arg == 92.
    argf = argf - config.offset[chanel];
    argf = argf * config.gain[chanel];
    argf = argf / 1000;
    return argf;
config.offset и config.gain имеют тип float
казалось бы все нормально... ан нет! если get_temp возвращает 82, то на выходе имеем нормальное значение 16. если же get_temp возвращает 92, то argf получает значение с 9 нулями!!! разумеется, функция возвращает какую-то ересь...
самое смешное заключается в том, что если get_temp вернет число, например, 100, то результат снова имеет разумный вид...
собираю проект в WinAVR 20100110. раньше доверял этой версии, как самому себе... отлаживаю в протеусе...
может, я где-то туплю по-черному?!
P.S.
похоже, разобрался... ступил. если подключить библиотеку математики (опция -lm) глюки пропадают. при этом очень заметно сокращается объем прошивки!
но не понятно, почему никаких ошибок и варнингов на отсутствие библиотеки...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
alx2
сообщение Aug 19 2016, 04:50
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Видимо, те же символы линкер находил в какой-то еще из используемых Вами библиотек, и код там не очень адекватный...
Смотрите map-файл, там много полезной информации о том, откуда что взяли...
Сообщение отредактировал alx2 - Aug 19 2016, 04:51
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
ARV
сообщение Aug 25 2016, 16:15
Из: Новочеркасск
код вполне адекватный, просто при отладке в протеусе невозможно просмотреть состояние переменных, если они локальные для функции. поэтому пришлось простейшее выражение разбивать на отдельные этапы вычисления, чтобы понять, в какой момент возникают чудеса. причина чудес все равно остается неизвестной...
demiurg_spb
сообщение Sep 19 2016, 12:02
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вам не про Ваш код говорили, про код, реализующий операции над флоатами не из libm...
По поводу доверия к этой весьма древней сборке.
В ней полно проблем, которые уже давно устранены в более свежих сборках (есть совсем свежак от этого лета).
https://sourceforge.net/projects/mobileches...hots%20(Win32)/
ARV
сообщение Nov 23 2016, 05:54
Из: Новочеркасск
у меня вечно какие-то проблемы с новыми сборками...
во-первых, я привык к понятию апгрейда, т.е. накатыванию свежего поверх старого с получением плюшек. в случае avr-gcc это не прокатывает: старый код перестает компилироваться (хоть и по банальным причинам, но все-таки), куда-то что-то пропадает и т.п.
во-вторых, по неизвестным причинам некоторые вещи меняются крайне радикально и в не удобную сторону. например, avr-size вдруг начинает выводить информацию вообще каким-то странным форматом, что не только сналету не понятно, какой объем кода получился, но и после детального анализа вопросы остаются...
в третьих, Eclipse... я установил в него плагин AVR и успешно им пользуюсь с WinAVR. после установки новой версии компилятора у меня вечно проблемы с интеграцией в Eclipse с существующими плагинами...
не могли бы вы как-то помочь мне "обновиться", чтобы при этом вышеупомянутые проблемы были решены "малой кровью"? я ж не профессионал, многих вещей не знаю, методом тыка все освоил... но современные продукты становятся слишком сложными, чтобы метод тыка давал хорошие результаты в разумное время...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 24 2016, 00:21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Радикальных изменений пара:
Сделали нормальную работу с данными во FLASH - соответственно, много пришлось поправить (в чужом коде const добавлять).
Очень приличная оптимизация - код, где есть данные с доступом из обработчиков прерываний, при несоблюдении правил оптимизируется в ничто.
Это всё правится один раз. Я пережил это...
Кроме того, то что получиться будет проще портироваться на другие процессоры (с очень качественными компиляторами, например ARM с arm-none-eabi-gcc).
ARV
сообщение Nov 24 2016, 08:03
Из: Новочеркасск
Спасибо. Пытаюсь понять сам, ковыряясь в новых версиях, что стало иным. Но под "куда-то что-то пропадает" я имел ввиду, например, avrdude, который то есть, то нет. или другие вспомогательные утилиты... И в WinAVR была вполне себе толковая документация по avr-libc, да и по самому GCC тоже, а в новых сборках нет...
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2016, 08:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ARV @ Nov 24 2016, 11:03) *
WinAVR был сборной солянкой, мухи и котлеты в одном флаконе. Вы имели 100 мегабайт архива из которых половину не использовали. Просто один человек дергал их всех вместе из разных мест и складывал в один мешок. Да, конечно, многие хотят большую зеленую кнопку "сделать мне хорошо!". На самом же деле это совершенно независимые инструменты и любой человек в состоянии скачать их из разных мест самостоятельно. На компилятор вам ссылку уже дали. Компилятор gcc идет в комплекте с binutils (ассемблер as, линкер ld, библиотекарь ar, утилиты преобразования объектных файлов objcopy, objdump и т.п.) и библиотекой avr-libc, потому что он от них зависит. Самая свежая документация на компилятор, binutils и avr-libc лежит на сайтах этих программ и легко гуглится. Самый свежий make и утилиты работы с файлами берутся из msys (сейчас уже msys2), гуглится. Самая свежая дудка лежит на своем сайте и тоже легко гуглится. Нужен компилятор посвежее - обновили только компилятор. Нужна дудка с поддержкой нового кристалла - обновили только дудку.
Ну в самом деле, изюм же не только в булочках продается...
demiurg_spb
сообщение Nov 24 2016, 11:12
неотягощённый злом
Из радикальных изменений вспоминается всего два:
1) Добавлено ключевое слово __flash.
2) avr-libc претерпел изменения в части компоновки библиотек:
раньше цеплялась либа на всё семейство, а теперь для каждого таргета своя либа:
    MCU = atmega128
    LDFLAGS += -l$(MCU)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
