============ Предыдущие посты по теме ============
TDD (Test-driven Development) применительно к embedded системам: похоже, я догнал, как это должно быть устроено.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63285http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18859Развитие идей по упрощенной отладке.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63474http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=18859Мультиплексированный отладочный канал
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65805============ COG, пЫтон ============
http://www.nedbatchelder.com/code/cog/index_ru.htmlhttp://www.onembedding.com/articles/cog-n-make/http://www.onembedding.com/articles/cog-n-make/examples.htm"Питон для Си-программистов"
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=57403http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=57960============ Идея ============
Отдельный файл(ы) - module_under_test() - тестируемый модуль
Пишется "протопрограмма":
include;
декларация переменных
// COG код: Variables_List
// COG код: Variables_Input
// список всех переменных, которые видны "снаружи" в процессе тестирования
// COG генерит код, который обращается к внешнему каналу
// и по нему получает значения для тех переменных, которые надо задать перед тестовым прогоном
module_under_test();
// COG код: Variables_Out
// список всех переменных, которые надо выдать "наружу" после тестирования
// и по нему выдает значения переменных
Test suite на пЫтоне, который все это разгребает и принимает решение о прохождении или провале теста.
Далее "протопрограмма" компилится COG в сишную программу. Сборка, прошивка, тестировние, запуск - стандартными средствами.
Основной кайф состоит в том, что не надо руками выписывать код, который общается с отладочным каналом. Там все однотипно, можно сделать шаблон, и вперед! Но в отличие от универсальных тествых либ все будет работать при ограниченном объеме памяти.
http://cunit.sourceforge.net/index.htmlhttp://check.sourceforge.net/Все будет очень экономично по памяти по ресурсам, так что удастся впихнуть в целевой контроллер и целевую задачу, и отладочный код.
Т.е. даже для примитивных контроллеров можно устроить полностью автоматическое тестирование без участия человека.
РУЛЕЗ!!!
