3 страниц V  < 1 2 3 >
krux
сообщение Nov 23 2016, 14:03
Сообщение #16
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
я делал в ПЛИС ФД, сигма-дельта модулятор, выдавал наружу ШИМ, давил фильтром ВЧ для получения управляющего напряжения, подаваемого на ГУН.
с первого подхода вышла полная фигня, и я забросил.
сложности из-за квантования входа на ФД, и с фильтрацией выхода ШИМ с точки зрения замыкания петли с достаточным запасом по устойчивости.
я бы себе проблем не искал, а ставил внешнюю м/сх.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
KPiter
сообщение Nov 23 2016, 20:05
Сообщение #17
Из: NN
Пользователь №: 20 592
НЧ фильтром?
krux
сообщение Nov 24 2016, 04:20
Сообщение #18
Из: дефолт-сити
ВЧ-составляющие НЧ-фильтром, да.
ScrewDriver
сообщение Nov 24 2016, 07:28
Сообщение #19
Пользователь №: 16 607
Цитата(Plain @ Nov 23 2016, 16:51) *
ПЛИС только как делители, которые отвязать от внешней 564ГГ1 парой внешних синхротриггеров, 5584 наверное.
Красивое решение, особенно мне нравится гарантированная стойкость предложенных компонентов.
Но я не нашел в сети ровным счетом никаких сведений о шумах 564ГГ1 и/или о шумах генераторов на 564ГГ1. Об импортных аналогах наверное что-то публиковалось, но это даже искать неинтересно - там могут быть са-а-авсем другие цифры. У Вас нет каких-то результатов для реализованного на этой микросхеме устройства?
Хм, в чипидипе есть две штуки под заказ. Пожалуй, попробую ее обмерить.
vfo
сообщение Nov 24 2016, 09:52
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Так это и есть CD4046.
ScrewDriver
сообщение Nov 24 2016, 11:33
Сообщение #21
А! Действительно. Я уже успел отвыкнуть от того, что всё чаще и чаще удается заменить импорт отечественным, после 16 лет постоянного занятия обратным процессом.
Ну да, по функционалу он конечно клон 4046, а вот как будет с шумами...
vfo
сообщение Nov 24 2016, 13:13
Сообщение #22
Из: Харьков
Представления не имею о современном состоянии понятия "отечественная элементная база", но старые экземпляры ГГ1 вроде ничем не уступали оригиналам, да и не мудрено, логика не из самых быстродействующих, разработке более 40 лет, но до сих пор актуальна.
ScrewDriver
сообщение Nov 24 2016, 13:35
Сообщение #23
А вы их и по шумам щупали?
vfo
сообщение Nov 24 2016, 14:47
Сообщение #24
Из: Харьков
Лет 20 назад прямая замена никак не сказывалась на работе синтезаторов.
krux
сообщение Nov 24 2016, 18:02
Сообщение #25
Из: дефолт-сити
не удивлюсь, если вы будете первым, кто обмерял отечественный ГГ1 на предмет phase noise plot
ScrewDriver
сообщение Nov 25 2016, 11:15
Сообщение #26
сообщение Nov 25 2016, 22:36
Сообщение #27
Пользователь №: 45 710
ФЧД у 4046 классический, т.е. с мёртвой зоной, поэтому шумы соответствующие. "Ангстрем" совсем недавно обещали в виде 5514БЦ любой аналог 74HC, или 74LVC в виде 5524БЦ, в т.ч. 4053 и 9046, надо полагать, но теперь неизвестно, последний месяц они только бытовую электронику делают.
khach
сообщение Nov 27 2016, 00:37
Сообщение #28
Пользователь №: 1 741
UM10484 Integrated clean-up-PLL, TFF1xxxx and buffer amplifier http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10484.pdf Описана петля на базе Xilinx XC2C32A c довольно неплохими параметрами по ФШ. К сожалению приведена только схема. Где можно найти VHDL/verilog исходники?
Corner
сообщение Nov 27 2016, 06:43
Сообщение #29
Пользователь №: 74 815
Кстати, заметил интересную особенность - у PLD шумы поменьше, чем у FPGA. С чем это связано, интересно.
ScrewDriver
сообщение Dec 7 2016, 07:21
Сообщение #30
...ну стало быть делаем прототип пока, на чем бог послал. Бог послал четвертый виртекс, ГУН на BFY640, преобразователь синус-меандр из LVDS-приемника, ИЧФД вживим самый примитивный из Figure 2 http://www.analog.com/media/ru/training-se...ials/MT-086.pdf, функции CP будут выполнять два объединенных выхода виртекса, подключенных к ФНЧ через токоограничивающий резистор - один будет переключаться по нижнему триггеру ИЧФД из Z-состояния в ноль, второй - по верхнему триггеру из Z-состояния в единицу. Конечно 3 вольта маловат диапазон управляющего напряжения на ГУН, но не хотелось бы еще внешнюю CP или активный ФНЧ городить, чем меньше звеньев - тем меньше проблем, я считаю. Будем решать проблемы по мере их проявления.
https://www.researchgate.net/publication/25...ase_Locked_Loop - ВНЕЗАПНО армянский способ индикации захвата ФАПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
