> libopencm3, Неплохая либа для кортексов...
demiurg_spb
сообщение Mar 15 2013, 06:35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
https://github.com/libopencm3/libopencm3
ИМХО хорошая альтернатива стандартной библиотеке от ST и не только.
11 страниц V  « < 9 10 11
Ответов (150 - 160)
Allregia
сообщение Nov 18 2016, 07:25
Сообщение #151
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(Эдди @ Nov 18 2016, 07:05) *
Какой смысл работать с UART по DMA, если там скорости никакущие?
У меня есть пара проектов, с UART-ом на 2-3 мегабита, без DMA оно как-то не очень весело, тем более что процу есть чем в это время заниматься.
Alechek
сообщение Nov 18 2016, 10:31
Сообщение #152
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(rudy_b @ Nov 18 2016, 09:44) *
В описаниях STM32(f207) не нашел подробностей, может кто подскажет как решается эта проблема?
Проблема не понятна... Оно прям так нужно, ошибки UART? Там, где оно реально может сбоить, все решается протоколом верхнего уровня.
Эдди
сообщение Nov 18 2016, 11:45
Сообщение #153
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Если нужен контроль ошибок на таких скоростях (хотя, я лично не понимаю, что такого может успеть сделать мелкоконтроллер, чтобы отдать это на 2-3мегабита — разве что тупо читать данные с чего-то и по DMA же их в буфер отправки помещать), то советую вместо UART'а CAN использовать. Там оно все как-то "автоматически" получается.
Forger
сообщение Nov 18 2016, 12:56
Сообщение #154
Пользователь №: 2 831
Подавляющее большинство трансиверов CAN рассчитаны на скоростя до 1Мбит и лишь некоторые до 2МБит/сек.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
demiurg_spb
сообщение Nov 18 2016, 14:37
Сообщение #155
неотягощённый злом
Цитата(AlexRayne @ Nov 18 2016, 00:29) *
Подскажите бывалые, а есть возможность использовать libopencm3 в проекте уже напиленом на HAL, с keil-RTX? сосуществование возможно или вообще никак?
Можно, но не удобно, т.к. слишком много работы по переводу проекта под неё.
yanvasiij
сообщение Nov 27 2016, 15:52
Сообщение #156
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Есть пара минусов, из-за которых я проголосую против libopencm3: меньшая распространенность по сравнению с spl и hal, и отсутствие поддержки ее со стороны ST (да впрочем со стороны NXP та же ситуация). Очень много исходников уже написано на базе spl и очень много будет написано на hal. Так, например FreeRTOS+TCP, FreeRTOS+FAT приводит пример порта именно под hal, в файловой системе yaffs порт под spl, под lwip по первым ссылкам в гугле найдете массу примеров и под spl и под hal. А если просто заглянуть в исходники местных разработчиков, какая частота появления там spl, hal, и какая частота libopencm3. Относительная распространенность spl и hal облегчает миграцию исходников между различными разработчиками и проектами. Это, кривая конечно, но унификация. Какой смысл переписывать то, что уже написано на spl и hal под libopencm3? Ошибки и неоптимальности в spl и hal? Ну так не лучше ли бороться с ними?
Эдди
сообщение Nov 27 2016, 21:57
Сообщение #157
Правильней было бы так сказать: ни в коем случае не использовать ни неподдерживаемый спл, ни "калокуб", ни даже opencm3. Все они ужасны!
Есть CMSIS. Его и использовать. Часть вещей можно на макросах оформить. Но ни в коем случае не пихать жирные функции. Я ужасался, когда читал исходники spl, не меньше был в шоке, читая исходники opencm3: там, где элементарно на трех-четырех 32-битных записях регистров можно настроить конфигурацию, в библиотеке выполняется чуть ли не на полтора порядка больше операций! Какой смысл платить жирнотой и убожеством кода за скорость разработки? Это уже ардуйня какая-то получается, когда основной целью является во что бы то ни стало заставить некий датчик работать. Пусть даже десятикратным "запасом" вычислительных мощностей, стократным раздуванием размера прошивки и превращением простой задачи в тормознутый конвейер из-за того, что все, что должно было работать аппаратно, выполняется ногодрыгом — ведь так "проще", чем даташит почитать!
Для файловых систем я бы поискал реализацию ext2: какой смысл пихать на флешку жирный vfat, который при этом жутко ограничен?
Для lwip никаких калокубов не нужно.
Насчет ртоси поспорил бы. Не вижу смысла в использовании фриртоси в подавляющем большинстве проектов. 99.9% прошивок влегкую обойдутся без ртоси — на простом КА.
aaarrr
сообщение Nov 27 2016, 22:20
Сообщение #158
Пользователь №: 1 448
Простой смысл: этот жутко ограниченный и древний vfat может быть без танцев с бубнами прочитан везде и всюду.
Эдди
сообщение Nov 28 2016, 05:23
Сообщение #159
И что в этом хорошего? Да и смысл? Обычно карточку потом на компьютере считывают — здесь как раз ext2 лучше, т.к. поддерживается всем, чем угодно.
aaarrr
сообщение Nov 28 2016, 08:17
Сообщение #160
Обычно на том компьютере (не вашем, разумеется) стоит Windows, которая о ext2 знать ничего не знает.
_Pasha
сообщение Nov 29 2016, 09:45
Сообщение #161
Пользователь №: 29 509
[кусь]
...стократным раздуванием размера прошивки и превращением простой задачи в тормознутый конвейер из-за того, что все, что должно было работать аппаратно, выполняется ногодрыгом — ведь так "проще", чем даташит почитать!
А я и говорю, что проще HAL портировать на комповую платформу, чтобы текст записи в регистры выдавал biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:16
