Огурцов
сообщение Nov 24 2016, 09:46
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
ltc3780, схема типовая, проверенная неоднократно на меньшую мощность, как и плата
тактовая частота 200кгц, ключи 20мом
пробовал шунты от 10 до 0.8 мом (расчётные 10)
пробовал индуктивности на сильно разных сердечниках от 1 до 20мкгн (расчётные 5)
максимум что удалось добиться на выходе - около 24 вольт, чаще 22
такое ощущение, что контроллер учитывает либо ёмкость затвора, либо падение на переходе, либо что-то ещё
куда копать ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 24 2016, 09:47
Парус
сообщение Nov 24 2016, 12:55
Пользователь №: 68 399
Копайте дроссель.
(проверьте форму тока)
moon333
сообщение Nov 24 2016, 13:38
Пользователь №: 90 218
А входное напряжение какое?
Если очень низкое и гамма стремиться к 1, то возможно вы наткнулись на эффект который показан на графике слева.
 Уменьшено до 79%
826 x 314 (38.44 килобайт)
Рэт
сообщение Nov 24 2016, 17:24
Пользователь №: 45 480
Цитата(Огурцов @ Nov 24 2016, 13:46) *
...куда копать ?
Схему бы целиком привели, было б проще обсуждать...
Ну, для начала разговора: какая входная емкость стоит? Тип, модель конденсатора.
Ydaloj
сообщение Nov 24 2016, 20:38
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
да вообще всю схему надо. с номиналами. полюбому где-то косяк.
Огурцов
сообщение Nov 28 2016, 18:55
Из: РФ
вопрос решён:
- поставлены блокировочные конденсаторы по питанию и выходу, туда, где они должны были стоять по схеме, а не там где удобно
- укорочены и утолщены подводящие провода питания (падение до 1 вольта)
- дополнительно проброшены звездой, поверх печати, усиливающие провода
- на порядок уменьшен номинал резисторов делителя оос
- одна трасса (0.4мм, 0.4, карл, на 10 ампер) выгорела, но это уже было понятно ещё в начале
вот первый пункт был самый печальный, и показательный, с картинками на оссциллографе
не знаю только, дошло ли до трассировщика, ибо объясняю уже в 100500 раз
Atridies
сообщение Nov 28 2016, 19:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
1. Приведите ему расчет мощности, выделяемой на трассе 0.4мм. А заодно - рассчитайте температуру ее прогрева. Все встанет на свои места.
2. Про конденсаторы - можно показать картинку с осцилограммами с неправильно установленными кондерами и пинцетом подключая - в правильном месте. Визуально - это должно быть сильно заметно.
3. Всегда самостоятельно проверяйте плоды трудов смежников. По крайней мере - в критических местах...
Yuri7751
сообщение Nov 29 2016, 01:23
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Atridies @ Nov 29 2016, 04:33) *
1. Приведите ему ...
2. показать картинку ...
3. Всегда...
Не обольщайтесь. Многолетний опыт показывает, что вероятность добиться от трассировщика грамотной разводки с первого-второго раза не превышает вероятности получения того же с использованием авторутера Пикада с настройками по умолчанию sm.gif
Либо самому ручками, либо растить, поить, кормить, холить, лелеять. А потом оно уйдёт в декрет или сменит работу sm.gif) Самому дешевле обойдётся.
EvilWrecker
сообщение Nov 29 2016, 03:18
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
В целом так и есть- разводка плат она как программирование: люди думают что каждый может легко влезть и обосноваться, при этом еще и совмещать с чем-то. Касается даже так называемых "дизайн-бюро"- всегда забавляет когда пишут что-то типа "разработаем платы любой сложности": в 90% случаев это заведомо ложь.
Но при этом самодеятельность аля колхоз в гараже это ни разу не выход.
Огурцов
сообщение Nov 29 2016, 09:59
Из: РФ
не согласен - программистом нужно родиться, а трассировке, считаю, можно было бы научить за каких-нибудь несколько дней
но только если человек слушает и делает как сказано
альтернативный (наш случай) вариант - делать быстро, зато какчественно
например, сделать за день то, что нужно делать неделю или даже две
а после того, как компоненты расставлены, какой-нибудь пикад сделает однозначно лучше всегда
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 29 2016, 10:00
EvilWrecker
сообщение Nov 29 2016, 10:23
Не совсем так, но задатки программиста должны быть безусловно с рождения.
Научиться трассировке относительно легко(но далеко не за несколько дней ), а вот трассировать (очень часто)- нет laughing.gif Знать путь и пройти его не тоже самое, как бы пафосно это не звучало.
Ну, хороших исполнителей- т.е людей которые способны сделать по инструкции, без тупой самодеятельности- их вообще не сказать чтобы много.
Ага, а потом по форумам бегать за советами.
Этой фразой вы лучшем случае дискредитируете почти все написанное раннее вами в прошлом посте, в худшем создаете себе антирекламу. Впрочем ваше дело- кто мешает laughing.gif
Огурцов
сообщение Nov 29 2016, 11:56
Из: РФ
Цитата(EvilWrecker @ Nov 29 2016, 11:23) *
Не совсем так
конечно не совсем, ибо какой-то художественный вкус что ли изначально должен быть, чтобы красиво и оптимально всё расставить
а пока я наблюдаю, как трассы с одного конца платы идут в другой и обратно
и ведь не только цифра, но и сила, и аналог
а что делать, нас не спрашивают
ни разу - расставлять я всё ещё должен, ибо если я не расставляю, то получается вообще полный винегрет и как следствие - несколько дней на то, чтобы вкурить, почему это оно не работает
EvilWrecker
сообщение Nov 29 2016, 12:06
Ну тогда гнать вашего псб дизайнера раскаленной кочергой- разгильдяя и мошенника. Коли не может сам по уму расставить.
Огурцов
сообщение Nov 29 2016, 12:58
Из: РФ
Цитата(EvilWrecker @ Nov 29 2016, 13:06) *
менеджмент не хромает, он вообще безногий, по самый хвост
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 29 2016, 12:58
EvilWrecker
сообщение Nov 29 2016, 13:05
Понятно- ну тогда да, или вставать на лыжи или режим "сам себе режиссер". Иным способом результата не добиться никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
