> Помогите опознать сгоревшую деталь, Корпус оплавился
zebrav
сообщение Nov 28 2016, 11:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 54 122
Помогите, пожалуйста, опознать сгоревшую деталь. На фото в центре, под надписью L610. Буквы еле видно. Вроде IC00. Ничего похожего раньше не встречал. Буду рад любой информации. Заранее спасибо всем, кто отзовётся!!!
Jury093
сообщение Nov 28 2016, 13:46
Пользователь №: 13 050
возможно проще поискать схему от платы или сервис-мануал на устройство со схемой..
либо попытайтесь проанализировать узел, куда подключен этот чип - очень похож на dc/dc
еще вариант, нагуглить по строке "smd маркировка" ближайшую таблицу по маркировкам и поискать подходящего кандидата..
Abell
сообщение Nov 28 2016, 14:25
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
DC/DC вряд ли, индуктивностей рядом нет. Полевые ключи в таком корпусе встречались, может оно? laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Ant_m
сообщение Nov 28 2016, 14:33
Пользователь №: 29 765
Линейный стабилизатор, с конденсатором на опоре для снижения шумов.
IC00 - скорее всего черта маркировки первой ноги и символы "C00"
Alex11
сообщение Nov 28 2016, 14:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
С лету видится 2 кандидата: 74AHCT1G00GV или RT9701CB. На фото плохо видно разводку. Посмотрите, может кто подойдет. Маркировку искать надо по-любому как C00. Перед ней не I, а черточка первой ноги.
mw_duk
сообщение Nov 28 2016, 16:02
Пользователь №: 64 192
http://www.zlgmcu.com/Sipex/LDO/PDF/SP6213_SP6214.pdf
zebrav
сообщение Nov 29 2016, 01:17
Из: Воронеж
Посчастливилось отыскать такой же девайс. Замерил напряжения на 1 ножке 5V, на 3ножке 0V - вроде, корпус(земля), на 4 ножке 3,3V, на 5 ножке 5V. На 2 ножке не осмелился измерить напряжение, побоялся закоротить. Вещь чужая, лучше не рисковать. Фото прилагаю
Цитата(zebrav @ Nov 29 2016, 04:46) *
Посчастливилось отыскать такой же девайс. Замерил напряжения на 1 ножке 5V, на 3ножке 0V - вроде, корпус(земля), на 4 ножке 3,3V, на 5 ножке 5V. На 2 ножке не осмелился измерить напряжение, побоялся закоротить. Вещь чужая, лучше не рисковать. Фото прилагаю При отключенном питании проверил на "связь" 2 и 3 ножки. Они закорочены. Сидят на "массе".
ucMike
сообщение Nov 29 2016, 04:55
Пользователь №: 41 832
Справа сверху - LA8662. Микросхема для УКВ приемника. Аппарат - автомагнитола?
zebrav
сообщение Nov 29 2016, 08:04
Из: Воронеж
Это ресивер от радиомикрофона Shure PG 88
alex_zhuravlyov
сообщение Nov 29 2016, 11:40
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
в PG4 стоит SP6213, думаю здесь тоже самое
zebrav
сообщение Nov 29 2016, 16:46
Из: Воронеж
Да, очень похоже!!!!!! SP6213..........
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
