> Bluetooth: передача данных через SCO, данных, а не звука
gerber
сообщение Nov 28 2016, 21:38
Пользователь №: 68 088
Как известно, существуют 2 основных способа передачи данных через Bluetooth-соединение - ACL и SCO.
ACL всем хорош, но данные добираются до другого "берега" беспроводного линка с приличной задержкой, от 3 до 30 мс, что губительно для моей задачи. Настройка QoS (Quality of Service) существенно улучшает ситуацию до 5-7 мс, но периодически, очень редко задержка всё равно достигает 25-30 мс и вся идея теряет смысл.
SCO является синхронным каналом с гарантированной полосой и минимальными задержками и вписался бы замечательно в моё решение, но он предназначен для передачи звука. При открытии канала и передаче данных через него я вижу на приемной стороне не точную копию входного бинарного потока, а некоторую "пародию" на него. Дело в том, что SCO-канал целиком и полностью ориентирован на звук, и перед передачей он аппаратно обрабатывается некими алгоритмами (кодеками), которые далеко не lossless. Таким образом, бинарный поток несколько видоизменяется, что приемлемо для звука, но неприемлемо для данных.
Может, подскажет кто - неужели нельзя использовать SCO-канал для передачи данных?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
uriy
сообщение Nov 29 2016, 04:53
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Насколько помню в SCO используются только кодеки alaw и ulaw.
А какую скорость вы ожидаете получить?
Если у вас на входе будет пара десятков дискретных значений думаю их вполне можно однозначно детектировать на приемной стороне.
Да и FSK модем на скорости 2.4 кбит/сек думаю должен нормально работать.
SCO не обеспечит гарантированную доставку, это вас устраивает?
Для настройки времени доставки есть параметры настройки. Назывались они кажется page, snif интервал.
А может это имеет место только в режиме ожидания подключения, уже не помню.
gerber
сообщение Nov 29 2016, 07:57
Ещё CVSD. И, кстати, начиная с версии 1.2 появился режим voice air coding = transparent data, возможно, это именно то, что мне нужно. До этого я смотрел спецификацию 1.0, и там не было такого режима.
Скорость нужна немаленькая, хотя бы 115200 бит/с. Тот канал SCO, который я сейчас вижу, пересылает по 60 байт каждые 3,2 мс, вроде как, нормально, если пойдут через него raw-данные.
Это как раз не проблема, потерянные данные восстановит верхний протокол. К тому же там есть механизмы, улучшающие вероятность доставки пакетов, это и восстанавливающие коды FEC, и retransmission. Но гарантии доставки, как у ACL, нет, это понятно.
Их я уже покрутил для ACL, стало лучше, но ... синхронный канал с выделенной полосой устроил бы меня гораздо больше.
rat
сообщение Nov 29 2016, 08:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Вроде как для передачи данных используют SPP?
gerber
сообщение Nov 29 2016, 09:13
SPP - это верхний уровень BT-стека, который, в конечном итоге, работает поверх ACL-пакетов. В топике речь идёт о передаче данных на самом низком уровне стека, через HCI-интерфейс.
rat
сообщение Nov 29 2016, 09:54
Из: Новосибирск
Это понятно, но оно того стоит? Или ТС имеет ввиду BLE, где SPP нет?
gerber
сообщение Nov 29 2016, 10:45
СтОит, так как SPP вносит существенные задержки в обмен данными, за счет того, что работает поверх ACL-пакетов. Для "удлинителя COM-порта" это может и неважно, но для моей задачи критично.
Второй момент - мне не нужен весь стек BT, обмен ключами, шифрование, ввод ПИН-кода, service discovery и т. п. Установил соединение через HCI, и готов к обмену данными. Это существенно снижает требования к микроконтроллеру и разгружает его от разбора пакетов и передаче их вверх-вниз по стеку. Оборотная сторона у такого подхода, безусловно, тоже есть - невозможность соединиться с "большими" устройствами под Андроидом/Linux/Windows, но мне это и не требуется. Я соединяю 2 своих устройства прямым линком.
rat
сообщение Nov 29 2016, 12:17
Из: Новосибирск
Если не используются преимущества блютуса, может, тогда использовать не блютус, а просто радиоканал типа SIM20? Но это уже оффтоп. Сорри.
gerber
сообщение Nov 29 2016, 14:07
Почему же, преимущества блютуса как раз используются - гарантированная доставка пакетов (ACL), автоматическая смена частот (frequency hopping), выделенный легальный частотный диапазон, уживчивость с соседними блютус-устройствами и т. п.
На "голом" радиоканале всё это тоже возможно, но придется реализовывать "ручками".
Ну и цена тоже немаловажна. Мне блютуз-контроллер обходится в 160 руб в розницу, а сколько стоит ваш SIM20 ? (риторический вопрос).
rat
сообщение Nov 29 2016, 14:48
Из: Новосибирск
Логично ) А что за контроллер?
gerber
сообщение Nov 29 2016, 14:50
Texas Instruments СС2560
rat
сообщение Nov 29 2016, 15:01
Из: Новосибирск
Не подскажете преимущества/недостатки в сравнении с BlueNRG от ST. Возможно, скоро придется осваивать BT4, не могу определиться с производителем.
gerber
сообщение Nov 29 2016, 15:10
С BlueNRG дела не имел. CC2560 - это классический BT (не low energy), к тому же довольно древний. У него есть "собрат" CC2564, который может быть и low energy BT 4.1 устройством. Но с ним я тоже не работал.
rat
сообщение Nov 29 2016, 15:14
Из: Новосибирск
Спасибо )
uriy
сообщение Nov 29 2016, 16:35
Из: Ижевск
Помнится мне SCO 8 бит на 8 кГц. Как же туда загнать 115 кбит/сек?
В BLE нет вовсе SCO.
BLE я для себя выбрал NRF51822.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
