2 страниц V  < 1 2
> Lattice Mico8 Soft Processor, поделитесь опытом
yes
сообщение Nov 9 2015, 14:48
Сообщение #16
Пользователь №: 1 640
ну кроме скорости может быть надежность - то есть эта память всегда есть и всегда есть место, то есть стек оверфлоу не происходит.
я не понимаю, зачем это может понадобится в 8-ми битнике (а с мико8 мне лень разбираться), но в 32-х битных, с юзерским стеком могут быть проблемы (например, выравнивание), или же в многозадачке, когда каждая задача имеет очень маленький стек, резервировать память в стеке каждой задаче для прерывания - расход памяти.
вобщем причин может быть много, конкретно для мико8 - не знаю
sonycman
сообщение Mar 22 2016, 21:56
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Да, после красивого ARM кода компиляторов под кортексы местный GNUтый компилер выглядит весьма деревянным.
А именно - работа с регистром страниц памяти.
Если размер памяти scratchpad (то есть оперативки) не превышает 256 байт - то есть одной странички - то всё в порядке, переключать page регистр не надо.
Но если больше 256 байт - то появляется page регистр(ы), состояние которого компилятором не отслеживается, а просто тупо переписывается каждый раз при обращении к памяти:
    movi    r13,_hi(16)
    export    r20,_lo(16)
    movi    r13,_hi(17)
    export    r22,_lo(17)
    movi    r13,_hi(17)
    export    r14,_lo(17)
    movi    r13,_hi(11)
    import    r0,_lo(11)
r13 - регистр страницы.
Совершенно лишние три команды, упорно запихивающие одно и то же значение...
Оптимизация Os.
Это здорово увеличивает размер кода, что вообще-то противоречит самой идее компактного процессора.
ЗЫ: что-то уже хочется плисину с нормальным хардовым армом, для которого можно писать оптимальный код в кейле или иаре, а не париться с недопроцессорами и такими-же недокомпиляторами для них.
Мелкие кортексы есть у Microsemi, но их или не достать, или дорогие, собаки... sad.gif
sonycman
сообщение Mar 27 2016, 15:21
Сообщение #18
Любитель
Из: Тольятти
С другой стороны сегодня посмотрел по тактам выполнение программы и был приятно удивлён весьма шустрым выполнением команд.
Основная масса выполняется за 2 такта, включая команды переходов и даже вызовов подпрограмм(!).
Команды по работе с ОЗУ выполняются 3 такта, тоже достаточно быстро.
И только обращение к периферии (export/import) идёт 5 тактов.
Ему бы ещё вылизанный компилятор...
Doka
сообщение Nov 29 2016, 14:56
Сообщение #19
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
коль скоро в этой теме собрались корифеи lm8, спрошу и я:
1. вот распаковал я rpm'ку diamond_3_8-lm_x64-115-3-x86_64-linux.rpm
нашел папку с тулчейнами под lm8 & lm32, а сам lm8 (verilog) нигде не лежит в дистрибутиве?
только из красивого GUI генерится? и что генерится - нетлист или захардкоженный RTL?
2. кто-то пробовал этот lm8 синтезить под отличные от поддерживаемых diamond семейства - например на кристалы серии iCE или того хуже под Xilinx?
FYI, компилятор (тулчейн) похоже не обновлялся с октября 2011 года(((
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
faa
сообщение Nov 30 2016, 06:18
Сообщение #20
Пользователь №: 20 394
Крайний gcc-4.4.3 (с патчем для lm8) от января 2010 года.
Свежее не видел.
Для lm32 можно собрать посвежее. Работает.
Можно посмотреть на ohwr.org в "Белом кролике" - церновцы lm32 используют в свитче и оконечниках, причем на Xilinx-е.
gk2
сообщение Nov 30 2016, 10:00
Сообщение #21
Пользователь №: 43 460
В 3.6 было здесь:
/usr/local/latticemicosystem/3.6_x64/lm/micosystem/components/lm8/rtl/
Doka
сообщение Nov 30 2016, 10:49
Сообщение #22
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
не, интересует только Mico8, как замена хитрому FSM
lm32 - это как из пушки по воробьям.
Цитата(gk2 @ Nov 30 2016, 13:00) *
В 3.6 было здесь:
спасибо, нашёл.
в 3.8 тут:
latticemicosystem/3.8_x64/micosystem/components/lm8/rtl/verilog/
Блог iDoka.ru
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
