3 страниц V  < 1 2 3
> Syntax error в P-CAD 2006
LAS9891
сообщение Nov 30 2016, 07:41
Сообщение #31
Пользователь №: 87 194
А существует ли какой-нибудь механизм импорта графики в Pattern Editor? Например, нарисовать габариты корпуса компонента в Компасе или Solid, а затем импортировать графику в Pattern Editor в слой TopSilk.
musa
сообщение Nov 30 2016, 08:11
Сообщение #32
Пользователь №: 25 668
Ну во первых не в TopSilk а в TopAssy. А во вторых зачем этот геморой. Неужели так сложно нарисовать квадратик в Пикаде что нужно его импортировать из Компаса. От вас же не требуют идеальную картинку. Достаточно упрощенной графики.
Uree
сообщение Nov 30 2016, 08:29
Сообщение #33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Через DXF можно. Только формат нужно выбирать как можно древнее, чтобы ПКАД его понял.
LAS9891
сообщение Dec 1 2016, 11:48
Сообщение #34
Снова возникла ошибка с открытием схемы в P-CAD. На этот раз файл Matrixblock.sch был расположен по адресу:
D:\Larionov\CMOS_photodetector\Work
Ругался на вот эту строчку:
(fileAuthor "ЛарионовNUL = Р1-12-0,1УМ._SMD0603, Value = Р1-12-0,1ум.-47 Ом±5%-М-"А"")
Ошибка возникла спонтанно. Строчку преобразовал так:
(fileAuthor "Ларионов")
И все открылось. Что я опять сделал не так?
После пересохранения файла, снова глянул на ту же строчку в блокноте, она изменилась так:
(fileAuthor "ЛарионовNULov\P-CADlibs\templates\Лист регистрации изменений. Посл. листы.sch")
Почему теперь сделано указание на файл Лист регистрации изменений. Посл. листы.sch непонятно. Файл схемы пересохранил по прежнему адресу.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Dec 1 2016, 11:57
LAS9891
сообщение Dec 5 2016, 07:40
Сообщение #35
Цитата(Uree @ Nov 30 2016, 11:29) *
Через DXF можно.
Интересно как?
ViKo
сообщение Dec 5 2016, 08:06
Сообщение #36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(LAS9891 @ Dec 5 2016, 10:40) *
Интересно как?
В книге Лопаткина есть. Импорт.
LAS9891
сообщение Dec 5 2016, 08:23
Сообщение #37
Импорт именно в Pattern Editor?
ViKo
сообщение Dec 5 2016, 08:37
Сообщение #38
В нем нет. Корпус придется рисовать руками или визардом. Вы доверяете кому-то больше, чем себе?
Или как-то через задний проход - импортировать в PCB Editor, а оттуда в Pattern Editor копировать. Наверное.
Uree
сообщение Dec 5 2016, 09:33
Сообщение #39
Из: Z. Gora
Именно так, через РСВ в паттерн. С копи-паст между ними никаких проблем нет.
LAS9891
сообщение Dec 7 2016, 06:39
Сообщение #40
А существует ли какой-нибудь механизм импорта библиотек корпусов из DipTrace в P-CAD?
musa
сообщение Dec 7 2016, 07:38
Сообщение #41
А это уже лишнее. Компоненты можно и в РСВ создавать. Только всеравно не понимаю зачем это нужно. Не всели равно где рисовать корпус в Солиде или в Пикаде.
Uree
сообщение Dec 7 2016, 08:58
Сообщение #42
Из: Z. Gora
М? Солид уже умеет создавать паттерны для ПКАДа и сохранять их в .pat файлы? Вопрос же об импорте графики в ПКАД, дальнейшее ее использование не существенно. А создавать паттерн имея втянутым чертеж намного проще, чем создавая только глядя на такой чертеж.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01889 секунд с 7
