встречно-параллельные диоды.., чем можно заменить, чтоб открывались при ~10В.. |
Aug 21 2006, 18:47
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Тогда я, видимо не понял, о чем Вы спрашивали. Схемку набросайте, пожалуйста.
А, врубился - диоды не перед усилителем, а после генератора стоят.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Aug 21 2006, 19:09
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Вот так примерно....питание не 5 вольт, а ~60 - 100В....во время приёма сигнала все ключи закрыты... коментарии к рисунку......ключ к питанию пририсовал))) спешил....
Сообщение отредактировал yrbis - Aug 21 2006, 19:39
Aug 21 2006, 19:14
Пользователь №: 17 789
Цитата(yrbis @ Aug 21 2006, 22:44)  DS: я чё-то не понимаю...вы предлагаете использовать двухтакный(сигнал двуполярный) повторитель в классе B?...если так, то не подходит, к сожалению..- я не могу ставить усилитель способный выдать большие токи, хотя бы малый интервал времени, выход генератора это разряжающиеся ёмкости способные отдать только запасённую в них энергию...
индуктивность отделена от усилителя ёмкостями, сигнал с катушки гасится генератором, через открытые диоды...генератор подкючён через диоды параллельно катушки и является для сигнала замыканием...(так сделан....) Насколько я понял, Вам необходимо защитить вход усилителя от мощных импульсов. Сигнал же от катушки (сотни мкВ) должен попадать без потерь на вход усилителя. В таких схемах, как отметил DS_, ставят разделительный конденсатор, с Вашими сигналами, возможно будет достаточно 100-500pF - между выводом катушки и встречно включенными диодами на входе усилителя. Для ограничения напряжений >1В можно применить двухсторонние стабилитроны кс162, 168, 170, 182, 191 (соответственно 6,2В-9,1В). Их емкость ~30pF. Да, схемка бы не помешала, так не совсем понятны соединения блоков.
Aug 21 2006, 19:55
Ну тогда встречно включенные стабилитроны, как выше советовали, сейчас получше есть, чем старые наши. Только надо искать срециальные, которые большие токи могут пропустить, а то все напряжение на них сядет. А они большую емкость имеют. Хотя если их вместе с шоттками поставить, соединив еще место соединения параллельных диодов с последовательными стабилитронами резистором (большим) на землю, можно и от емкости избавиться.
Aug 21 2006, 20:04
Цитата(DS_ @ Aug 21 2006, 23:55)  Ну тогда встречно включенные стабилитроны, как выше советовали, сейчас получше есть, чем старые наши. Только надо искать срециальные, которые большие токи могут пропустить, а то все напряжение на них сядет. А они большую емкость имеют. Хотя если их вместе с шоттками поставить, соединив еще место соединения параллельных диодов с последовательными стабилитронами резистором (большим) на землю, можно и от емкости избавиться. 1,5KE9,1CA - диод супрессор (CA- двуханодные) 1,5кВт в импульсе, но емкость!!! ~8nF. Резистор 100Ом, IMHO сильно уменьшит амплитуду в импульсе на катушке.
Aug 21 2006, 20:24
Цитата(yrbis @ Aug 22 2006, 00:15)  помню я на стабилитронах пытался делать стабилизацию амплитуды строчных импульсов диоды шотки конечно помогали, но плохо....хотя микосекунду на переходы выжать наверное смогу... ладно подумаю ещё....())про транзисторы)
yura-rf: 8нан? если да то к сожалению не подходит, надо сотни(а лучше десятки) пик... С обычными стабилитронами для стабилизации нужно выдерживать уровень тока (десятки мА), с супрессорами тут легче. Для отвязки от большой емкости супрессоров их включают в диагональ диодного моста (к "+" и "-"). выводы моста ~ и ~ в цепь, в которой нужно ограничить напряжение. Uст=Uсупрессора +2*Uдиодов. Работает до 100МГц (с быстрыми диодами). Не шунтирует цепь по ВЧ.
