> Фрискейлу клинит мозг, если на портах напряжение раньше чем питание ядра.
Trashy_2
сообщение Dec 1 2016, 07:08
Пользователь №: 41 220
Ситуация: при включении питания некоторые модули(но не все) с Freescale iMX6 Solo начинали дико жрать ток, фактически КЗ.
Стал разбираться, оказалось клинит из-за того, что на портах GPIO появляется напряжение(от других блоков, подтяжки I2C) раньше, чем подаётся питание на сам блок Фрискейла. Изменить последовательность включения питаний не представляется возможным.
Как можно вылечить? Самое интересное, что не все блоки имеют такой глюк.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
_pv
сообщение Dec 1 2016, 09:44
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
некоторые преобразователи уровней в третьем состоянии свои выходы держат пока на них с соответсвующей стороны питание не подано.
http://www.ti.com/lsds/ti/logic/voltage-le...n-overview.page
GetSmart
сообщение Dec 1 2016, 09:55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У правильно спроектированных процессоров на шине I2C допускается высокое напряжение (5V) когда нет питания процессора. Что-то здесь не так. Разработчик девайса подключил I2C не к тем пинам? И I2C софтовый.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 1 2016, 10:16
Trashy_2
сообщение Dec 1 2016, 12:41
Да к высокому напряжению нет ни каких претензий. Претензии просто к НАЛИЧИЮ этих напряжений.
Всё аппаратное. Фрискеёл, это не микроконтроллер, что бы на нём так изгаляться.
yes
сообщение Dec 1 2016, 13:05
Пользователь №: 1 640
а по какому из питаний?
в принципе они очень серьезно относятся к повер-секвенс, а через диоды может натечь по I2C
но может дело и не в этом - если I2C это отрезать - наблюдается глюк? источник питания самодельный или на "компанион чипе" MMPF0200 / MMPF0100 ?
Trashy_2
сообщение Dec 1 2016, 13:28
Из дохумента по поводу "правильно спроектированных процессоров":
All I/O pins should not be externally driven while the I/O power supply for the pin (NVCC_xxx) is OFF.
This can cause internal latch-up and malfunctions due to reverse current flows.
SasaVitebsk
сообщение Dec 1 2016, 20:03
Пользователь №: 11 521
Вон оно как... А я думал про это можно забыть уже. На заре своей юности помню сражался с интеграловскими 537РУ10. ))
Тиристорный эффект знаменитый. И посмотри где всплыл... ))
По старой памяти. Все блоки будут иметь такой глюк. Просто он будет проявляться не всегда. На некоторых блоках будет проявляться крайне редко. У меня даже при этом всё работало. )) Только жрало так, что просто пипец. И сами м/х разогревались, что можно ошпарится. ))
У меня это из-за других причин происходило. Из-за превышения U на ножках над U питания. Были длинные линии. Ставили кондёры. Диоды не помогали, так как по быстродействию не справлялись. На сколько я помню. Скоро 30 лет как событие было ...
В Вашем случае, никак не поможешь. Вам нужен процессор, который правильно работает с данной шиной. Это очевидный косяк.
На сколько я знаю, NXP позволяет питание держать на ноге. Не засаживает, и безболезненно переносит.
_pv
сообщение Dec 1 2016, 21:29
Из: Nsk
если пакостит только, i2c подтянутый с другой стороны, то вставленный перед процессором TCA9406, при отсутствии питания со стороны процессора, будет в третьем состоянии.
для остальных сигналов обычные, не двунаправленные трансляторы, вроде 74LVC8T245, себя как правило так же ведут.
yes
сообщение Dec 2 2016, 18:12
а что за дохумента - Hardware Development Guide?
мы имеем дело не с SOLO, а с QUAD и DUAL-ами, собираемся с SOLOX
в принципе жрут много, больше, чем ожидалось, 2-4W, но на SABRE или Wandboard жрет так же
я такого явного упоминания для QUAD/SOLOX не видел
SasaVitebsk
сообщение Dec 3 2016, 07:41
Ну да. Я имел ввиду ничего не поможет без переразводки платы, только навесными элементами типа диода. А применение внешних элементов, безусловно спасёт.
Pridnya
сообщение Dec 5 2016, 06:05
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Это может быть не только у Freescale. Я проводил опыт с АЦП STM32 и боролся с шумом АЦП, отдельного опорника не было, были два RC-фильтра, как на STM32F4DISCOVERY, попробовал подключить к входу опорного напряжения батарейку 3 вольта (идеальный источник опорного напряжения), пока проводил опыт батарейка разрядилась. Оказалось, что при отсутствии питания микроконтроллера ток потребляемый от батарейки достигал 100 мА. Сначала нужно подавать питание, а потом опорное. Как раз две RC-цепочки не только фильтруют, но и вносят задержку появления питания на опорном по отношению к питанию микроконтроллера.
SasaVitebsk
сообщение Dec 5 2016, 11:41
Понимаете, тут есть принципиальная разница. I2C это всё же шина. И ситуация с внешним питанием устройств сидящих на шине, возможна и описана. Там для чего сделан арбитраж? Причём на stm даже аппаратный частичный арбитраж. Для чего вообще применен OK?
Всё как раз для того, чтобы возможно было применить несколько устройств на шине. Раз это возможно, то очевидно, что возможно раздельное питание. И вот с этим возникают проблемы. Вроде бы краем уха слышал, что у AVR с этим проблемы были, правда другого характера. Там при выключении питания шина засаживается.
А опорник, это совсем из другой оперы. Имеют право.
zltigo
сообщение Dec 5 2016, 12:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (SasaVitebsk @ Dec 5 2016, 13:41) *
Именно так. По этой причине, например, у NXP один из портов I2C всегда "настоящий" и документировано держит подключение к активной шине при отсутствии питания контроллера.
QUOTE (Pridnya @ Dec 5 2016, 08:05) *
Оказалось, что при отсутствии питания микроконтроллера ток потребляемый от батарейки....
Естественно, у любого стандартного входа-выхода будет именно так, поскольку вся изоляция обеспечивается обратносмещенными P-N переходами, то при подаче на вывод напряжения выше, чем напряжение питания на величину смещения полупроводниковой структуры, чип начнет потреблять ток.
Trashy_2
сообщение Dec 5 2016, 14:30
Шибко не мозгуйте, тут совсем всё поменялось, аж мозги поплыли...
Потом уточняющую инфу добавлю.
Trashy_2
сообщение Dec 9 2016, 08:27
Походу наша вина. Подпалили железо. Но для статистики мало плат...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
