3 страниц V  < 1 2 3 >
> Beek algoritm
Ivan55
сообщение May 5 2016, 11:41
Сообщение #16
Пользователь №: 69 640
Цитата(andyp @ May 5 2016, 15:36) *
Так в статье написано. Между блоками оценок корреляции нет.
хм... странно, к чему тогда рисунок 6 в статье?
serjj
сообщение May 5 2016, 11:46
Сообщение #17
Пользователь №: 81 866
Если нетрудно, киньте пару графиков, которые строит ваш скрипт, для примера. Не у всех есть matlab/communication toolbox. Было бы любопытно глянуть. И, забегая вперёд, как это будет работать, если а) добавить допплер и б) канал?
andyp
сообщение May 5 2016, 11:52
Сообщение #18
Пользователь №: 39 163
Понятия не имею. Оценка корреляции получается одна на блок B. О том, где закоррелировало можно судить с точностью до плюс-минус B/2.
PS Картинка от работы скрипта в приложении.
Сообщение отредактировал andyp - May 5 2016, 11:54
Ivan55
сообщение May 5 2016, 12:27
Сообщение #19
при доплере и канале тоже будет работать
вот для плохого канала по ITU-R F.1487 сдвиг времени на 100 отсчетов, уход времени из за нестабильности генератора ~2,5 отсчета/сек и сдвиг частоты на 30% между поднесущими
на скока хорошо, надо смотреть) пока непонятно как вообще это использовать
вот для среднего канала при тех же условиях тока длину блока сделал B=32
а вот плохой канал для B=64
Сообщение отредактировал Ivan55 - May 5 2016, 12:08
Ivan55
сообщение May 10 2016, 03:24
Сообщение #20
Есть у кого какие идеи?
Ivan55
сообщение Nov 30 2016, 09:18
Сообщение #21
как оценить SNR для расчета метрики Beek?
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 10:45
Сообщение #22
Пользователь №: 62 755
Большого смысла оценивать ОСШ нет, кроме того алгоритм работает первым и информацию брать практически неоткуда. Удобно задать ОСШ бесконечным и получить точность временной синхронизации близкую к оптимальной с некоторым ухудшением при низких реальных ОСШ. Точность оценки частоты от ошибки по времени зависит слабо и оценка ОСШ на нее почти не влияет.
Ivan55
сообщение Dec 1 2016, 12:08
Сообщение #23
да не могу понять почему созвездие сильно поворачивается. Сделал Beekа усреднил по 50ти символам, оценил время частоту, время держит четко частоту (нормированную на растояние между поднесущими) оценил с точностью 10^-4. Это в AWGN канале с фиксированым смещением времени на 200ти отсчетов и смещением частоты на 0,3 (величина нормирована на растояние между поднесущими), SNR в канале задал равным 20.
Результат такой что он захватил но созвездие балтается, т.е. поворачивается из стороны в сторону, иногда доходит до того что угол этого поворота составляет 45градусов
Сообщение отредактировал Ivan55 - Dec 1 2016, 12:08
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 12:32
Сообщение #24
Реализованный алгоритм следит за частотой, а не за фазой. Фаза будет гулять, и ее нужно выправлять дальше. Если передача потоковая, то с этим справится эквалайзер. Если пакетная - нужна ФАП.
Сообщение отредактировал KalashKS - Dec 1 2016, 12:32
Ivan55
сообщение Dec 1 2016, 12:43
Сообщение #25
1. Т.е. на данном этапе синхронизации такие колебания нормальны? вследствии того что фаза болтается
2. Да передача потоковая. Эквалайзер получается просто по пилотам оценит фазовую характеристику и повернет, так?
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 12:52
Сообщение #26
Да. Главное, чтобы колебания фазы на интервале оценивания канала были незначительными.
Ivan55
сообщение Dec 1 2016, 12:56
Сообщение #27
это сколько?
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 13:05
Сообщение #28
Цитата(Ivan55 @ Dec 1 2016, 15:56) *
это сколько?
Настолько, чтобы оценку канала не смазать. Будет зависеть от используемой модуляции. Точных оценок не делал, на глаз - плюс-минус пять градусов. Как добавите эквалайзер, сами увидите, сколько потребуется.
Ivan55
сообщение Dec 1 2016, 13:09
Сообщение #29
KalashKS
сообщение Dec 1 2016, 13:10
Сообщение #30
Пилоты для оценивания канала как размещены?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.02366 секунд с 7
