3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как посчитать среднее арифметическое двух чисел?
Swup
сообщение Dec 5 2016, 09:23
Сообщение #16
Пользователь №: 66 970
Ну нет, вам нужно именно сделать это отдельно.
По сути ваша система при этом это умножитель (амплитуда ККП) и фазовращатель (фаза ККП).
Усредните отдельно амплитуду, отдельно фазу.
Амплитуду ясно как мерить, как вы меряете фазу? У вас ведь не анализатор цепей?
_Anatoliy
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(hsoft @ Dec 5 2016, 11:17) *
По определению среднее арифметическое это сумма членов деленная на количество членов.
Следовательно по теории Вам надо сложить ВЕКТОРА и поделить их на 2, для двух векторов.
Вектора складываются ну сами знаете как.
Ну да, я так и делал в примере... Результат никакой.
=SSN=
сообщение Dec 5 2016, 09:28
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 11:41) *
Итак, комплексные коэффициенты передачи для одной частоты и двух замеров:
1). -0,3677 + 0,1555i
2). 0,3501 - 0,1913i
Если комплексные значения отличаются, значит это не "комплексные коэффициенты передачи", а некие сферические кони сами знаете где..
Скорее всего, Вы пытаетесь усреднить комплексные напряжения на выходе линейной стационарной системы, забывая при этом, что напряжения на выходе зависят от напряжений на входе:
U1вых(w) = K(w)*U1вх(w),
U2вых(w) = K(w)*U2вх(w),
где:
U1вх(w) != U2вх(w), даже если их амплитуды и равны..
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 09:29
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Т.е Вы предлагаете отказаться от определения суммы комплексных чисел?
Swup
сообщение Dec 5 2016, 09:33
Сообщение #20
По двум примерам уже видно что фаза у вас явно случайная, значит измерение делается не когерентно.
Собственно по этому и нельзя складывать эти вектора.
По этому вы не сможете померить таким образом ничего.
А по отдельности можете хоть амплитуду померить...
Все же расскажите методику измерения. Это сильно поможет.
@Ark
сообщение Dec 5 2016, 09:43
Сообщение #21
Пользователь №: 91 710
Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 12:29) *
... предлагаете отказаться от определения суммы комплексных чисел?
ТС, почему Вы решили, что нужно именно среднее арифметическое?
Средних значений есть много всяких-разных: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%...%BD%D0%B8%D0%B5
Выбирайте, то которое вам нужно (либо придумывайте свое) - главное, чтобы не потерялся физический смысл того, что усредняете.
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 09:50
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всё коллеги, я понял где меня занесло. Всем спасибо за участие! Сдам проект - автомашину куплю, пошью костюм с отливом и в Ялту! (с)
Kuzmi4
сообщение Dec 5 2016, 10:28
Сообщение #23
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 _Anatoliy:
таки
Цитата(Swup @ Dec 5 2016, 12:33) *
..нельзя складывать эти вектора.
ViKo
сообщение Dec 5 2016, 10:40
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(_Anatoliy @ Dec 5 2016, 12:20) *
Хм, а это то здесь при чём?
А вот при чем:
>> c1 = complex(1,0)
c1 =
   1.0000 + 0.0000i
>> c2 = complex(0,1)
c2 =
   0.0000 + 1.0000i
>> a = mean([c1,c2])
a =
   0.5000 + 0.5000i
>> a = geomean([c1,c2])
a =
   0.7071 + 0.7071i
Tanya
сообщение Dec 5 2016, 11:35
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Так коллеги, что то я совсем запутался. Сначала объясню что мне нужно : нужно снять комплексный коэффициент передачи некоего устройства. Измерения произвожу на 30-ти частотах. Далее была задумка на каждой частоте делать 8 замеров и усреднить эти 8 значений для повышения правдоподобия результата (уменьшения погрешности).
И снова я вернулся к тому откуда начал : как правильно вычислить среднее арифметическое двух комплексных чисел?
Надо определиться, что Вы хотите получить... Среднее значение функции (Ваш коэффициент передачи) или значение функции от среднего. Это разные вещи, если функция нелинейная.
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 12:13
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 5 2016, 12:28) *
2 _Anatoliy:
таки
Ну да. Меня переклинило с фазой, я меряю сигнал с помощью БПФ , поэтому фазы на разных замерах будут совершенно разные. Эти замеры нельзя так усреднять, а как можно пока не понятно.
ViKo
сообщение Dec 5 2016, 12:21
Сообщение #27
Если фаза каждый раз случайная, то ее никак не усреднить. Надо синхронизировать. Когерентные сигналы усреднять.
Использовать часть сигналов, сдвинуть каждый под одну фазу. До БПФ.
Swup
сообщение Dec 5 2016, 12:36
Сообщение #28
Вы можете сделать отвод перед своим устройством. Измерять одновременно его и выход. Потом измерять разницу фазы между входом и выходом. И эту разницу уже усреднять при разных измерениях.
Собственно вам и не нужна ведь фаза, нужен именно поворот.
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2016, 12:49
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не, так не получится, измеряемое устройство - АЦП. В аналоге я точно ничего измерять не буду.
Согласен,похоже нужно ещё поработать с методикой измерений.
Tpeck
сообщение Dec 5 2016, 13:00
Сообщение #30
Пользователь №: 15 243
Точность оценки фазы и амплитуды, зависит от отношения сигнал, а она в свою очередь зависит от длительности сигнала.
Вопрос, а зачем усреднять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.04342 секунд с 7
