6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Гальваническая развязка по питанию
zltigo
сообщение Dec 6 2016, 11:34
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Plain @ Dec 6 2016, 13:13) *
https://en.wikipedia.org/wiki/Transient-vol...ppression_diode
Без данных компонентов, вне зоны любые хоть три сотни диодов последовательно моментом все сразу сдохнут от первого же кота, пуховика, эбонитовой палочки и т.п.
Вопиющую безграмотность продемонстрировали в своих познаниях в требованиях ESD. Ваша ссылка на TVS тоже ни к селу, ни к городу, ни к поставленной задаче.
Любые заряжаемые литиевые способны никак не "всего лишь разогреться", и ни от какого дополнительного пинка, а самовоспламениться. Странно по-прежнему слышать подобные изречения после того, как данные компоненты эволюционировали от банального поджога карманов штанов и самолётов до реального разорения транснациональных корпораций.
И продолжили демонстрировать воинственное невежество по отношению и литиевым батареям. Глупо переносить "знания" почерпнутые из желтой прессы на все батареи в мире хоть как то использующие литий. Реальность же такова, что литиевые батареи создаваемые под безопасные применения есть и выпускаются (смотрим в документации на раздел UL Recognition), как минимум специализированные LiFePО4. Соответственно успехом выдерживают испытания и используются в том числе и в моих разработках.
former
сообщение Dec 6 2016, 14:01
Сообщение #47
Пользователь №: 27 306
А зачем они в данном случае? Тем более, что TVS-диоды ниже 5В малоэффективны.
Что скажете про SAFT MP 144350?
zltigo, Вы предлагаете использовать три последовательных диода. А чем схема на стабилитронах из ГОСТ 30852.10-2002 (приложение А1) хуже?
Сообщение отредактировал former - Dec 6 2016, 14:09
zltigo
сообщение Dec 6 2016, 15:01
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Тем, что в огороде бузина а в киеве дядька.
Вы очевидно даже не понимаете, что делаете sad.gif.
Нет, конечно, Вы можете запихнуть для ограничения тока до искробезопасного уровня резистор с предохранителем пусть нафиг греется при заряде и сгорает предохранитель при замыкании контактов подключения зарядного устройства. Причем стабилитроны вообще не нужны в этой цепи, ибо ограничивать напряжение не надо.
Но вы задавали вопрос об изоляции КОНКРЕТНО ЗАРЯДНОЙ цепи, а не какой то абстрактной цепи, и получили мой ответ, как ограничить ток именно в цепи заряда на уровне близком к 0 на диодах.
Это не батарея, это бомба sad.gif. Читаем протокол Underwriters Laboratories на который есть ссылка в документации на эту батарею:
Underwriters Laboratories (UL)
Component Recognition
(File Number MH 12609)
http://www.elteconline.com/download/pdf/SA...Recognition.pdf
former
сообщение Dec 6 2016, 15:07
Сообщение #49
Я только учусь понимать)
former
сообщение Dec 6 2016, 16:17
Сообщение #50
То есть Вы предлагаете следующее.
zltigo
сообщение Dec 6 2016, 16:48
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
Нет, конечно!
Oна заводится через три последовательно включенных диода.
Вы оказывается даже не понимаете, что такое последовательное, что такое паралельное соединение sad.gif. Все как-то глупо и не интересно sad.gif sad.gif sad.gif
bolden
сообщение Dec 6 2016, 17:30
Сообщение #52
Пользователь №: 61 884
Там ещё одна интересная фишка есть, где может пригодится включение стабилитронов - это ограничение напряжения на ёмкостях. Таблица A2 в том же ГОСТ 30852.10-2002. Особенно весело, если Вы сертифицируете по подгруппе IIC.
Это Вас конечно не коснётся, если Вы далее в устройстве не повышаете напряжение питания, т.к. для 4,2 В допускается практически до 1000мкФ.
Для обеспечения искробезопасной цепи.
1. ограничиваем возможные токи ( как в случае с тремя последовательными диодами при замыкании входных контактов) +
ограничитель тока сразу после элемента питания ( причём дублированный, как правило). Если в цепи имеются индуктивности, то уровень, на котором необходимо ограничить ток выбирается, не только по напряжению (таблица А1) а ещё и с учётом индуктивности ( графики приложения A).
2. Следим за напряжением на ёмкостях + ставим ограничители напряжения в случае возможного превышения напряжения при введении единичной ( если не ошибаюсь)неисправности.
Грубо говоря система такая: после введения любой единичной неисправности в вашу схему, КЗ в любой цепи не должно вызвать искру с энергией достаточной для воспламенения смеси.
Сегодня мне наш метролог показал следующую фразу: У человека должен быть здравый смысл, для всего остального есть ГОСТ.
В данном случае это фраза идеально подходит.
Можно долго мучать эксперта по сертификации своими доводами по поводу безопасности... но есть ГОСТ.
Oxygen Power
сообщение Dec 6 2016, 17:40
Сообщение #53
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(zltigo @ Dec 6 2016, 20:48) *
Нет, конечно!
Всего знать невозможно, но последнее заинтересовало. Как качественно может повлиять последовательное включение диода?
zltigo
сообщение Dec 6 2016, 17:50
Сообщение #54
Из: Riga, Latvia
Ошибаетесь, или нет зависит от того для каких условий эксплуатации проектируете sm.gif
Их можно и нужно мучать. ГОСТ, дает ограничения, но НЕ дает способов решения задач, кроме нескольких дуболомных "примеров" в "приложениях" и негодящихся для большинства случаев современной реальности. Так что применяемые способы решения проблем взрывобезопасности нужно и разъяснять и отстаивать.
Oxygen Power
сообщение Dec 6 2016, 18:27
Сообщение #55
zltigo, поясните пожалуйста назначение диода. Думаю не только мне будет интересно узнать. ГОСТы читать полезно, но опыт специалиста весомее.
сообщение Dec 6 2016, 19:03
Сообщение #56
Пользователь №: 11 287
Назначение диода простое - защита. Он проводит ток только в одном направлении. sm.gif Поэтому замыкание внешних контактов, предназначенных для зарядки, не вызовет искры. Три диода последовательно из-за того, что, теоретически, они могут выходить из строя в к.з. Хотя я такого не встречал. Вот стабилитроны - те всегда.
bolden
сообщение Dec 6 2016, 19:16
Сообщение #57
Я имел ввиду что в ГОСТ прописаны требования которые необходимо выполнить, и любые доводы что это не случится и мало вероятно бессильны. Хотя конечно я встречал на просторах интернета устройство имеющее сертификат по взрывозащите, которое было выполнено в стандартной пластиковой коробке. Для меня загадка, как они обеспечили требование по сопротивлению материала корпуса, для исключения статического заряда на корпусе.
По поводу "дубовых" и "не дубовых" решений был случай, когда эксперт по взрывозащите запретил использовать обратный диод в MosFET транзисторах, которые стояли в ограничителе тока аккумулятора. Диод я думал использовать в безопасной зоне, как цепь заряда аккумулятора. Мнение эксперта было такое, что транзисторы стоят в цепи защиты и по другому их использовать нельзя, даже когда прибор находится в безопасной зоне, делайте отдельную цепь заряда. Мучать было бессмысленно. Не знаю кто тут прав, но часто у контролирующих организаций есть такая фишка: "Я считаю что так нельзя. Несогласны - обращайтесь в другую организацию. (как вариант - сертификата не получите)" Но это уже другая история.
zltigo
сообщение Dec 6 2016, 19:27
Сообщение #58
Из: Riga, Latvia
Именно так.
У российских сертификаторов принято считать любой полупроводник ненадежным вне зависимости от чего бы то ни было. Формально надежными могут быть имеющие ATEX сертификат, но это практически несуществующий вариант.
Для спорных случаев существуют, кроме всего прочего, лабораторные испытания. В другую, это достаточно пустая угроза, ибо деньги тоже уйдут в другую. Это скорее Вы можете грозиться sm.gif. Такое возможно разве только по отношению к случайному заказчику неведомо что творящему. Для постоянных профессиональных клиентов все происходит при взаимном уважении и взаимном признании профессионализма.
Если отбросить вариант шарашкиной конторы, что в России вполне реально sad.gif, то коробка:
1) Может иметь площадь поверхности не более допустимой.
2) Иметь антистатическую обработку.
3) Иметь защитный чехол.
former
сообщение Dec 6 2016, 19:42
Сообщение #59
Не ту картинку прикрепил) Эту думал с вопросу про стабилитроны.
bolden
сообщение Dec 6 2016, 19:43
Сообщение #60
Пользуясь случаем поинтересуюсь на будущее.
Вам известны какие-либо прозрачные или белые антистатические покрытия?
К сожалению я находил в основном токопроводящие краски на основе графита, а они все чёрные, к тому же не очень стойкие для использования в качестве наружнего покрытия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
