Помогите с моделью радиодетали, Взорван элемент в корпусе TO252 |
Dec 6 2016, 19:27
Пользователь №: 94 530
Здравствуйте друзья, прошу помочь с ремонтом платы управления вытяжкой Neff D96M5N0, проблема заключается в следующем, вытяжка работала нормально, перестал включаться вентилятор, освещение при этом включалось и бы ла индикация на экранчике. Через некоторое время перестал включатся свет и пропала индикация на табло. наконец дошли руки, разобрал, некоторые дорожки оборваны (восстановил), взорвался элемент (который к сожалению потерян, в попытках найти аналог) модели элемента видно не было, единственное что о нем известно, это корпус его TO252. Заранее всем благодарен за оказанную помощь!!! Фото платы во вложении.
Картинка удалена. Модератор.
(1 - 14)
Guest_TSerg_*
Dec 6 2016, 21:52
Guests
Цитата(ГеннадийБуданов @ Dec 6 2016, 22:27)  прошу помочь Есть хороший метод, в таких случаях - мусорный ящик. Наверняка у Вас он под боком.
Dec 7 2016, 06:47
Цитата(TSerg @ Dec 6 2016, 22:52)  Есть хороший метод, в таких случаях - мусорный ящик. Наверняка у Вас он под боком. К сожалению, даже если и найду элемент, толку от этого мало будет. Так как лицевая часть взорвана. Цитата(Plain @ Dec 7 2016, 03:59)  Для начала можно посоветовать лишь научиться фотографировать, а то ведь прям как для врагов — ни шиша ж не видно, да ещё и вид набок. Попробую сделать получше!
Dec 7 2016, 06:59
К серому разъему подключалось вход напряжения, выход напряжения на лампы, три скорости вентилятора. К черному разъему подключались табло и кнопки управления.
Dec 8 2016, 13:36
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(ГеннадийБуданов @ Dec 7 2016, 21:36)  Спасибо, Сильно не спешите, т.к. у этих транзисторов затвор слева, а на плате видно, что затвор справа. И проверьте стеклянный красный диод в этой цепи. Если он пробит, вылетать будет всё, что вы туда поставите.
Dec 8 2016, 18:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Цитата(Baxt @ Dec 8 2016, 20:36)  у этих транзисторов затвор слева, а на плате видно, что затвор справа. Причём, судя по просмотренным мной даташитам, создаётся ощущение, что затвор слева у всех MOSFET в таком корпусе. В принципе, такая унификация выглядит логично. Таким образом, это может свидетельствовать о том, что данная деталь - не MOSFET, а следовательно, скорее всего, верно мнение Alexashk'и о том, что это тиристор.
Радиолюбитель-дилетант
Dec 10 2016, 11:55
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
ГеннадийБуданов, читаем на плате SEUFFER и L1222-701-11, вбиваем в гугль, кликаем на "картинки", видим фото, которое привел Alexashka, и ещё пару, почти как ваша. Модель платы отличается последней цифрой ...-12 вместо ...-11, но название симистора то же: BT136. На польском форуме в обсуждении этой платы, указано, что она от кухонной вытяжки SIEMENS LC 46952.
Dec 14 2016, 19:26
Всем спасибо за помощь, поменял тиристор и два конденсатора, появились признаки жизни. Теперь вытяжка при нажатии на любую кнопку, показывает первую скорость вентилятора на доли секунд, срабатывает реле и резко отключается, как будто проседает питание. Я конечно не специалист, но мне кажется что плохо работает источник 12В. Только вот что из этих элементов является источником, я не понял. Буду благодарен если посоветуете, что проверять.
