> ККМ на MC33262, Проблема с питанием контроллера
R2R
сообщение Dec 6 2016, 13:09
Пользователь №: 92 913
Здравствуйте!
Сделал корректор коэффициента мощности на МС33262. Выходное напряжение 350 В, выходная мощность 400 Вт. Для проверки устройства нагрузил его двумя лампочками 220 В 60 Вт и включил в сеть через ЛАТР. Плавно повышаю напряжение, а на выходе напряжение соответствует выпрямленному входному. Когда дохожу до 240 В корректор пытается периодически выйти на режим повышающего преобразователя. При дальнейшем повышении напряжения до 250 В корректор окончательно устанавливает 350 В на выходе и удерживает их вплоть до 80 В входного. Пробовал также выставить на ЛАТРе 220 В и включать/выключать его из сети - корректор не переходит в режим повышения напряжения.
Позже выяснил, что напряжение питания микросхемы остается неизменным до 240 В входного и составляет 10,5 В (для старта контроллера необходимо 13 В). Пробовал ставить в цепь заряда диод (чтобы исключить возможность разряда блокировочного конденсатора), а также запитываться с выхода преобразователя - не помогает.
Как сделать, чтобы схема начинала нормально функционировать с 80 В входного?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Andreas1
сообщение Dec 6 2016, 13:20
Пользователь №: 15 142
Может через SS16 обратно на землю утекает?. Зачем там шоттка, лучше обычный шустрый диод поставить.
R2R
сообщение Dec 6 2016, 13:32
Вряд ли - там слишком маленький ток утечки получается через емкость перехода 50 пФ для сигнала 100 Гц.
Andreas1
сообщение Dec 6 2016, 13:35
Вы в курсе, какие утечки по постоянке у шоттки? Почитайте даташит, там даже графики красивые есть.
Александр1
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Какой ток потребляет ИМС в ждущем режиме?
Возможно, больше указанного в документации. Тогда только уменьшить сопротивление резисторов R5, R10, R11.
Или, как сказано выше, где-то утечка.
HardEgor
сообщение Dec 6 2016, 14:29
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Мне другое не понравилось - написано 36В, а конденсатор C10 на 25В, плюс получается 36В с выхода микросхемы попадет на затвор VT1, который максимум 25В.
И возможно что-то уже пробило не до конца и теперь просаживает до 10В. Я бы туда стабилитрон на 20В поставил и для начала заменил С10.
R2R
сообщение Dec 6 2016, 14:58
+36 В - это условность, значение, до которого микросхема может ограничить напряжение, если оно окажется выше. По факту там не более 21 В, т.к. обмотка с тремя витками, а с обмотки с двумя витками получалось 14 В. Более того, во время очередной замены сгоревших элементов запитывал контроллер от 15 В - напряжение не просаживается, ток потребления ~30 мА.
По поводу замены R5, R10, R11 - я дважды пробовал ставить три резистора по 3,3 кОм. В первом случае плавно увеличивал входное напряжение - сгорели: предохранитель, термистор, ключ, шунт, контроллер и C7. Во второй раз включал ЛАТР с выставленным напряжением 220 В в сеть - сгорели: предохранитель, термистор, C7. Причем оба раза C7 закорачивается. Даже не знаю хорошо это или плохо: с этим конденсатором стабильно выгорают предохранитель и термистор, а без него может сгореть что-нибудь еще.
Сообщение отредактировал R2R - Dec 6 2016, 15:19
HardEgor
сообщение Dec 6 2016, 16:46
Из: Tomsk
Приведите расчет резисторов R5, R10, R11, откуда получились значения 33к и 3.3к?
R2R
сообщение Dec 6 2016, 16:54
Эти резисторы не рассчитывались, значение взято из ДШ на микросхему - 100 кОм. Ставил также 3х11 кОм - контроллер стартует при 230 В. С 3х3,3 кОм уже начались проблемы.
Сообщение отредактировал R2R - Dec 6 2016, 16:57
Ydaloj
сообщение Dec 6 2016, 17:35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у меня такая ерунда была, когда на питание 33262 посадил ещё и питание 3843, которая, разумеется, пыталась стартовать раньше и не давала запуститься ККМу.
вообще по схеме замечаний много. и обходного диода нет, и конденсаторы слишком жирные для слишком слабых диодов, и входная часть непонятная, и L N PE перепутаны и много чего
HardEgor
сообщение Dec 6 2016, 17:49
Из: Tomsk
Эти резисторы нужны только для того, чтобы стартовала микросхема, из расчета :
Power Supply Current Startup (VCC = 7.0 V) 0.4 mA
В дальнейшем она должна питаться от обмотки дросселя. Видимо, как тут пишут, проблема в диоде Шоттки, у него утечка 1 мА и он весь ток перехватывает на себя. А может быть перепутаны начало и конец обмотки.
R2R
сообщение Dec 6 2016, 17:58
Если не ошибаюсь, обходной диод нужен для защиты дросселя от насыщения из-за броска тока при заряде конденсаторов. А у меня ток ограничивается термистором до максимального пикового через дроссель. Обозначения цепей действительно перепутаны - менял при трассировке и забыл исправить. С диодами проблем не возникало, гонял корректор полчаса на нагрузку 375 Вт. Что еще нужно поправить в схеме?
Не понимаю, почему у SS-16 утечка 1 мА. По графику 4 из ДШ у него около 0,06 мА при 100% обратного напряжения и 75 град (диод греется только от соседних элементов). А при включении устройства элементы еще не нагреты, поэтому утечка 0,002 мА, что никак не должно помешать контроллеру запуститься.
Фазировка правильная - микросхема все же самозапитывается, хоть и при слишком большом напряжении.
Сообщение отредактировал R2R - Dec 6 2016, 19:08
сообщение Dec 6 2016, 21:36
Пользователь №: 45 710
Цитата(R2R @ Dec 6 2016, 17:58) *
C7 закорачивается
Фантастика.
HardEgor
сообщение Dec 7 2016, 03:15
Из: Tomsk
Кто такой "обходной диод"?
А вы в каком даташите смотрели утечку SS16? Эти диоды выпускают все кому не лень - от Vishay, Fairchild и заканчивая безымянными китайцами. Максимальный ток утечки пишут от 5 до 10мА, а типовой это среднепотолочное значение между максимальным и нулем. Например Onsemi при 25С пишет типовой 0,004мА, а максимальный 0,2мА - этого хватит чтобы контроллер не запустился.
сообщение Dec 7 2016, 08:29
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ Dec 6 2016, 23:36) *
Фантастика.
Отнюдь. Для керамики это обычное дело. А он ведь керамический, верно?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
