> Питание схемы от USB и Li-Ion аккумулятора
gerber
сообщение Dec 7 2016, 10:30
Пользователь №: 68 088
Есть устройство, которое питается от встроенного Li-Ion 350 mAh аккумулятора, а также может подключаться к USB, при этом встроенный аккумулятор начинает заряжаться, с использованием контроллера заряда MAX1555. Упрощенную схему привожу (для простоты сопутствующие обвязочные емкости не нарисованы).
Сейчас нужно сделать так, чтобы устройство могло полноценно питаться как от аккумулятора, так и от USB, если аккумулятор не установлен, без каких-либо переделок схемы. То есть, если воткнули аккумулятор - питаемся от него, если аккумулятора нет - то запитываемся от USB. На USB висит контроллер, который "разрешает" своими дескрипторами порту USB выдать до 500 мА.
Устройство потребляет в среднем 30-50 мА, но в пике может потреблять до 250-300 мА, поэтому схема в этом виде непригодна, так как контроллер заряда ограничивает ток до 100 мА, и устройство "падает", когда начинаются пиковые потребления тока.
Может быть, есть какие-то "типовые" решения данного вопроса, без изобретения велосипеда?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Jurenja
сообщение Dec 7 2016, 10:41
Пользователь №: 28 262
Цитата(gerber @ Dec 7 2016, 13:30) *
Устройство потребляет в среднем 30-50 мА, но в пике может потреблять до 250-300 мА...
Может быть, есть какие-то "типовые" решения..., без изобретения велосипеда?
Конденсатор достаточной емкости по цепи питания.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
gerber
сообщение Dec 7 2016, 10:45
Может быть, я не совсем точно выразился, употребив слово "пики"... Большое потребление тока может быть довольно длительным, это один из режимов работы устройства, поэтому конденсатор тут не подходит.
bolden
сообщение Dec 7 2016, 11:05
Пользователь №: 61 884
Развязка с помощью диодов Шоттки с малым падением, если конечно схема позволит, и не жалко потерь энергии при питании от аккумулятора.
Извиняюсь за кривой рисунок.
Сообщение отредактировал bolden - Dec 7 2016, 11:10
gerber
сообщение Dec 7 2016, 11:15
Да, это очевидный вариант, но жалко не столько потери энергии аккумулятора, сколько уменьшения питающего напряжения из-за падения (пусть малого, но всё равно это 0,25-0,3 вольта) на диоде.
Сергей Борщ
сообщение Dec 7 2016, 11:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ищите микросхемы зарядников с power path.
gerber
сообщение Dec 7 2016, 11:30
Спасибо большое за "пинок" в правильном направлении! Похоже, то, что надо.
vladec
сообщение Dec 8 2016, 07:00
Пользователь №: 9 158
Посмотрите еще TPS2111 и аналогичные, тут: http://www.ti.com/product/TPS2111?keyMatch...h-EN-Everything
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
