Гальваническая развязка по питанию |
Dec 6 2016, 20:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(bolden @ Dec 6 2016, 21:43)  Пользуясь случаем поинтересуюсь на будущее. Вам известны какие-либо прозрачные или белые антистатические покрытия? Да, был случай, когда обрабатывался транспортный ящик в котором оборудование заносилось в аварийную зону. Оптической прозрачности не требовалось. Ящик стал маслянисто-блестящим. Чем обрабатывали не знаю - не я занимался - американские коллеги. Цитата К сожалению я находил в основном токопроводящие краски на основе графита Токопроводность в ее понимании не требуется. Просто уменьшенное поверхностное сопротивление.
Dec 7 2016, 05:13
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 12:32)  Почему тогда сварочный аппарат с постоянным напряжением хорошо держит искру? Потому что у него диоды включены в противоположную сторону. Сдаётся мне, вы не въехали, сэр
Dec 7 2016, 08:06
Из: Riga, Latvia
Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 09:33)  Почему-то считаю, что здесь не клоуны собираются. Начинаю сомневаться  . Берем аккумулятор. Подключаем к плюсу батарейки катод а к минусу анод. Не то, что искры, тока практически нет. То, что и требовалось. Отсоединяем анод диода, подключаем к + источника зарядного тока, а минус источника а минусу аккумулятора. Аккумулятор заряжается через диод, что и требуется - получена искробезопасная зарядная цепь, при условии, что зарядка производится за пределами опасной зоны. Как Автор и хотел. Осталось только поставить не один, а два-три диода последовательно в зависимости от условий взрывоопасности для которых проектируется устройство.
Dec 7 2016, 10:11
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(zltigo @ Dec 7 2016, 12:06)  Начинаю сомневаться  . Берем аккумулятор. Подключаем к плюсу батарейки катод а к минусу анод. Не то, что искры, тока практически нет. То, что и требовалось. Отсоединяем анод диода, подключаем к + источника зарядного тока, а минус источника а минусу аккумулятора. Аккумулятор заряжается через диод, что и требуется - получена искробезопасная зарядная цепь, при условии, что зарядка производится за пределами опасной зоны. Как Автор и хотел. Осталось только поставить не один, а два-три диода последовательно в зависимости от условий взрывоопасности для которых проектируется устройство. Хе... Т.е. подразумевается в случае кз на контактах разъёма со стороны устройства тока не будет за счёт установленного диода. Так это и лосю понятно. Можно было сразу об этом сказать, а не водить за нос туда-сюда... Если его не ставить называется неграмотным проектированием. Но ток зарядки он не ограничивает и три диода незачем туда ставить. Существуют другие прогрессивные технические решения.
Dec 7 2016, 10:26
Из: Riga, Latvia
Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 12:11)  Хе... Т.е. подразумевается в случае кз на контактах разъёма со стороны устройства тока не будет за счёт установленного диода. Так это и лосю понятно. Вам оказалась НЕ понятна ни поставленная Автором задача, ни соответственно ее реализация. Задача на самом деле проста и понятна - Автору нужно обеспечить искробезопасность наружной цепи для подключения зарядного устройства. При этом само подключение и зарядка производится за пределами опасной зоны. Для решения поставленной задачи гальваническая развязка совершенно избыточна, а взрывобезопасные оболочки вообще непригодны по определению. Посему был дан ответ https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1466305Цитата Можно было сразу об этом сказать, а не водить за нос туда-сюда... За нос водили исключительно Вы сами себя  . Цитата Но ток зарядки он не ограничивает и три диода незачем туда ставить. Существуют другие прогрессивные технические решения. Вы абсолютно не понимаете ни сути поставленной задачи, ни тем более способов решения, не говоря уже о соответствии решения ЖЕСТКИМ требованиями взрывобезопасности. Так что, пожалуйста, заканчивайте с клоунадой.
Dec 7 2016, 12:06
Из: Riga, Latvia
Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 13:27)  Зачем соединять диоды последовательно? Вероятно существуют требования по статическому напряжению, чтобы не пробило. Разумеется нет. Если подумаете логически, то в опасных условиях есть как раз прямопротивоположные требования по ОТСУТСТВИЮ статических зарядов. Так что, что, а пробой статикой там абсолютно не грозит. Как и за пределами опасной зоны ничего кроме стандартного статического разряда, который выдерживают все полупроводники, не требуется. Для чего три диода уже писал: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1466654Что в этом ответе можно не понять? Цитата Могу вам сообщить, что из вашей писанины ничего непонятно. Убиваться об стену не буду  Цитата Если лень развёрнуто ответить, то зачем пускать короткие оскорбительные реплики? Будет значительно умнее совсем не лезть в диалог. Договорились - больше на Ваши вопросы не отвечаю.
Dec 7 2016, 12:39
Цитата(zltigo @ Dec 7 2016, 16:06)  Для чего три диода уже писал: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1466654Что в этом ответе можно не понять? Если два диода вышли из строя, нафига тогда там третий! Цепь то последовательная. Вот этого я как раз понять и не могу. Ну да ладно. Остановимся на этом. Не каждый специалист может кратко и понятно изложить свои мысли.
Dec 7 2016, 12:49
Из: Riga, Latvia
Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 14:39)  Если два диода вышли из строя, нафига тогда там третий! Цепь то последовательная. Не каждый специалист может кратко и понятно изложить свои мысли. А тот, кто не может понять, что выход из строя диода это не обязательно его обрыв, тот, увы, вообще не специалист  .
Dec 7 2016, 13:00
Из: Riga, Latvia
Цитата(Oxygen Power @ Dec 7 2016, 14:55)  Возможная причина выхода диодов из строя как раз до конца и не раскрыта. Да, прав был Марк Твен... https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1466866 : Цитата У российских сертификаторов принято считать любой полупроводник ненадежным вне зависимости от чего бы то ни было. Формально надежными могут быть имеющие ATEX сертификат, но это практически несуществующий вариант.
