2 страниц V  < 1 2
AlexandrY
сообщение Dec 2 2016, 11:52
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Atlantis- @ Dec 2 2016, 13:17) *
Не знаю, дернул ножкой вверх до выполнения malloc и дернул вниз после выполнения. Хотя возможно в процессе вклинилось другое прерывание...ну не суть, главное, что дольше 3 мкс malloc у меня не выполнялся, а это мизерная задержка.
Режим Persistence на осциллографе был включен?
И что, израсходуете malloc только для этого единственного прерывания?
Потом будете жалеть, когда подзабудете весь код, а понадобится его реюзинг.
zltigo
сообщение Dec 2 2016, 12:03
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (novikovfb @ Dec 2 2016, 12:15) *
с каких пор просмотр связанного списка (а очень часто именно на нем делают управление кучей) перестал зависеть от длины этого списка?
C тех пор, как по условиям теста этот список НЕ МЕНЯЕТСЯ. Разброс времен у Автора был вызван незакрытыми прерываниями при вызове менеджера и ничем более.
Atlantis-
сообщение Dec 2 2016, 12:18
Сообщение #18
Пользователь №: 65 102
Не уверен, что точно понял, что Вы имеете ввиду. На осциллографе у меня есть режим Auto и Normal, был включен второй - когда засеченный импульс не уплывает, а остается на экране.
Зато избавлюсь от лишней задачи
k155la3
сообщение Dec 2 2016, 12:54
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(esaulenka @ Dec 2 2016, 11:48) *
(1) Крайне нежелательно мыслить исключительно догмами.
(2) Если понимать, что происходит и представлять себе последствия, можно делать всё, что нужно.
(3) А вот совет "из г-на и палок быстренько сделайте свой велосипед" может выйти боком, когда через полгода у этого велосипеда окажется 13 колёс.
(2) Согласен. В рамках здравого смысла и уголовного кодекса.
(3) Согласен. Если не следовать (1,2)
haker_fox
сообщение Dec 2 2016, 15:54
Сообщение #20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Atlantis- @ Dec 1 2016, 23:06) *
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать функции динамического выделения памяти malloc и free в обработчике какого либо прерывания?
Да, но я бы не стал (имхо). Нельзя ли просто выделить память статически, или динамически, но создавать её при подключении usb и удалять при отключении?
QUOTE (Atlantis- @ Dec 2 2016, 19:17) *
Менеджер памяти в FreeRTOS копается в внутренней RAM процессора (причем в статически выделенном ему кусочке этой RAM). А malloc выделяет память из внешней SDRAM.
А зачем так сложно? Сделайте один менеджер в SDRAM, переопределите операты new и delete, если используете Си++.
Выбор.
jorikdima
сообщение Dec 2 2016, 18:49
Сообщение #21
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Если ксть СДРАМ, которой обычно много, вы уверены, что вообще нужна дин. память? Тем более только в одном месте, как сказали.
jcxz
сообщение Dec 3 2016, 10:50
Сообщение #22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Тоже подпишусь под этим высказыванием - Вы полностью правы!
Вот только из сообщений ТС видно, что он не представляет.
Прерывания в современных контроллерах (читай "cortex-M") - вполне себе недо-операционка. С многими уровнями вложенности задач, если надо.
.....только без возможности вытеснения более приоритетной "задачи" менее приоритетной, в случае захвата последней ресурса, нужного первой. Это корневое отличие.
Так и будет wink.gif И в случае начинающего велосипедостроителя (что мы имеем), первого компонента будет много больше чем 2-го wink.gif
Для связных применений, особенно если в ПО имеется несколько каналов связи с несколькими драйверами, лучше создать "кучу" в виде распределённого статически массива блоков фиксированного размера. Размер блока (оптимально) == размеру максимального кадра протокола связи (протоколов, если обмен идёт по нескольким протоколам одновременно).
Выделение свободного блока из такой "кучи" можно организовать разными способами. Самый универсальный: изначально поместить дескрипторы всех блоков нашей "кучи" в FIFO-очередь свободных блоков, откуда их будет при необходимости брать каждый драйвер канала связи, заполнять и помещать в другую очередь (или какой другой механизм) на вход целевого процесса (процессов, если протоколов несколько) обработки входящих связных кадров. После обработки и освобождения блока, его дескриптор должен возвращаться в исходную очередь свободных дескрипторов.
Дескриптор блока здесь - это просто индекс соответствующего элемента в массиве-"куче".
Пул свободных дескрипторов и очереди дескрипторов между драйверами связи и обработчиками можно организовать и проще, если дескрипторов мало, то просто можно битмапом в переменной u32 например. Здесь по обстоятельствам.
Такие дескрипторы можно передавать через механизм очередей даже не только между задачами ОС или ISR, но и между процессорами в многоядерной среде, таким образом используя общий пул связных блоков для нескольких ядер.
Atlantis-
сообщение Dec 5 2016, 07:33
Сообщение #23
Начал немного сомневаться. В принципе, можно обойтись и статической. Но мне надо заполнять массивы разной длины. Наверно, я мог бы создать один гигантский массив размером во всю СДРАМ, а потом заполнять его, сохраняя адрес и размер выделенного кусочка. Но это же, по сути, делает и malloc. То есть я как бы избавил себя от лишней работы.
novikovfb
сообщение Dec 5 2016, 10:04
Сообщение #24
Пользователь №: 67 450
если в один момент времени нужен только один экземпляр этого массива - конечно, лучше статически выделить кусок достаточно большого размера и не мучиться. Вот если этих массивов много и они создаются и уничтожаются в произвольном порядке - тогда необходимо malloc/free.
Atlantis-
сообщение Dec 5 2016, 12:10
Сообщение #25
В один момент времени нужно от 1 до 15 экземпляров массива. Причем, возможна ситуация, когда из одного экземпляра массива читаются данные, а другой экземпляр уничтожается, создается новый другого размера и туда данные записываются.
AlexandrY
сообщение Dec 5 2016, 14:23
Сообщение #26
Ally
Persistence это вот такой вид как внизу.
Платформа Kinetis MK66 180 МГц, компилятор IAR, оптимизация максмимальная
Запись процесса выделения 1500 блоков памяти случайного размера, но не более 255 байт с помощью malloc
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 79%
800 x 565 (12.22 килобайт)
Запись процесса освобождения 1500 блоков с помощью free.
800 x 564 (13.25 килобайт)
Ну что сказать..., юзайте malloc. Он вполне себе детерминированный.
Valentine Logino...
сообщение Dec 8 2016, 07:42
Сообщение #27
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
Просто пройду мимо и плюсану тех, кто говорил про memory pool'ы (что там у вас, 15 статически аллоцированных массивов максимальной длины).
Atlantis-
сообщение Dec 8 2016, 08:45
Сообщение #28
их не 15, их может быть 15 максимум, может быть один, занимающий почти всю память, может быть два и т.д.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
