> HID и VCP на одном контроллере можно сделать?
A.Lex
сообщение Nov 28 2016, 15:27
Пользователь №: 69 107
Вопрос ламерский, но однозначного ответа пока не нашел.
Исходные данные: МК STM32xxx, один порт USB, переключатель HID/VCP.
Реализуемо? Если ДА, то где бы глянуть пример.
x893
сообщение Nov 28 2016, 16:44
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можно и без переключателя. То есть одновременно.
Примеры как обычно можно глянуть
https://github.com/x893/CMSIS-DAP
A.Lex
сообщение Nov 28 2016, 17:04
Спасибо, посмотрю!
esaulenka
сообщение Dec 1 2016, 10:06
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Я именно такую штуку делал. На libopencm3.
Главное - погуглить usb composite device, понять, как создать нужный дескриптор, и склеить два примера.
Ну или "готовое" можно взять:
Цитата(STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.2.0)
The examples provide a composite device.
A composite device is one that has multiple interfaces controlled independently of each other.
Using composite device, multiple functions are combined into a single device.
In this Example the independent interfaces are : HID and VCP (CDC).
The implementation of the composite CDC-HID device is done by creating a wrapping
class (see folder hid_cdc_wrapper ) that makes calls to the separate CDC and HID class layer
handlers (files usb_cdc_core.c and usb_hid_core.c files).
To test the demo, you can run HID mouse example and in same time you can
do a USB to USART communication by opening a serial terminal window (like hyperterminal)
and selecting the STM32 virtual comport (you need to follow same steps as the CDC virtual comport example).
Кавычки у слова "готовое" - не спроста. Шаг в сторону, и сразу всё ломается.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
A.Lex
сообщение Dec 5 2016, 14:30
Спасибо за совет, скоро придется этим заняться.
Дело для нас новое, неосвоенное...
Сообщение отредактировал A.Lex - Dec 5 2016, 14:32
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 5 2016, 22:30
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Для примера, как у меня делается - динамическое создание дескрипторов. Возможно, Вам не потребуется, но мне очень помогло, когда делал AUDIO + пара компортов (CDC) в одном устройстве.
Работает с этим у меня слегка вычищенный USB стэк из CubeMX на F4 и F7. И самописное на RENESAS RZ/A, исходники открыты.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Dec 5 2016, 22:35
A.Lex
сообщение Dec 6 2016, 03:58
Большое спасибо, наличие работающих реализаций значительно упрощает работу.
jcxz
сообщение Dec 8 2016, 09:15
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я, кстати, в таких случаях обычно использую USB-стек из примеров IAR (в частности для LPC17xx). Там написано всё просто, без лишнего нагромождения функций. Вся работа с железом вынесена в один файл. И никаких кубов и прочих либ - всё через регистры IO. Под свои нужды переделывается легко и быстро. Я даже портировал эти примеры на другие МК.
Так что - рекомендую.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 8 2016, 18:53
Спасибо. Выложить можете?
jcxz
сообщение Dec 13 2016, 13:59
Из: Омск
А что выложить? Я же говорю - из примеров IAR для LPC17xx беру - в IAR-е все есть. И там обычно несколько примеров разных.
toweroff
сообщение Dec 13 2016, 14:33
Пользователь №: 20 514
да и в Keil есть
в настройках USB знай себе галки ставь, какой класс поддерживать
esaulenka
сообщение Dec 13 2016, 15:12
Из: Маськва
В кейле кроме галок и готовых бинарников ничего нет.
toweroff
сообщение Dec 13 2016, 18:45
ну здрасьте
это для CMSIS-RTOS нет, а для RTX-то?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 14 2016, 18:41
Я про это.
jcxz
сообщение Dec 19 2016, 11:02
Из: Омск
Цитата(Genadi Zawidowski @ Dec 14 2016, 21:41) *
Я про это.
Извините - не могу. Под "другими" здесь имелся в виду OMAP-L137. Проект на нём коммерческий и, согласно подписанному договору, я не имею права выкладывать его исходники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
