> NTC термистор, как определить сопротивление?
moon333
сообщение Dec 8 2016, 20:33
Пользователь №: 90 218
Есть у меня вот такой товарищ NCP18WB.
Я хочу с помощью него определять температуру в пределах от -30 до +60.
В этом каталоге есть уравнения зависимости сопротивления от температуры R=R0 expB (1/T–1/T0), где B - это некий коэффициент температурной чувствительности материала термистора.
В таблицы приведены разные значения этого коэффициента, для разных диапазонов 25-80, 25-85,25-100. На сколько я понимаю этот коэффициент на разных температурах был получен следующим способом:
1. Измеряем сопротивление на 25 град. Ставим точку на графике ln(R(25))
2. Измеряем сопротивление на 80 град. Ставим точку на графике ln(R(80))
3. По двум точкам записываем уравнение прямой Y(X)=B-КХ , К - коэффициент отвечающий за наклон прямой и будет являться нашим коэффициентом B.
Теперь наконец то вопрос. Для моего диапазона температур (-30 .. +60), из какого диапазона(25-80, 25-85,25-100) выбирать значение B, чтобы получить наименьшую погрешность на вычислениях?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 8 2016, 20:55
Guests
Это математическая задачка. Данные есть.
Кто-то должен ее за Вас решать?
P.S.
Я, вот, зашел в даташит и, к примеру, для XM102 1k, взяв табличные данные от минус 30 и до + 60 в одно касание получил вот такую регрессию:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHrH/
moon333
сообщение Dec 8 2016, 21:13
Должен? Нет. Я ничего не говорил про должен.
Возможно кто то уже сталкивался с подобной задачей, и может быстро дать ответ.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 8 2016, 21:14
Guests
Повторяю:
P.S.
График регрессии:
Регрессия:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHrI/
График погрешности:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHrJ/
moon333
сообщение Dec 8 2016, 21:38
Цитата(TSerg @ Dec 9 2016, 01:14) *
Повторяю:
P.S.
Зависимость то и я могу построить. На сколько я понимаю, табличные данные которые там приведены, они получены путём вычисления с применения всё той же B constant. А вопрос как раз заключался, как выбрать эту константу?
Например у них на сайте, нашёл информацию про свой термистор. И там взята B константа для (25/50).
График погрешности:
хмм... Странно, а как получали погрешность?
По идее на 25град она должна минимальной т.к. какую B константу не возьми, она все пересекаются в точке 25град.
Сообщение отредактировал moon333 - Dec 8 2016, 22:01
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 9 2016, 10:54
Guests
Там русским по-белому написано, как:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQHs5/
Для выбранного мной терморезистора XC102 на 1 кОм для диапазона -30..+60 B = 3373 [K].
При желании можно из двух уравнений получить все необходимые параметры:
По Мурате:
R/Ro = exp(B * (1/T-1/To)); T в [K]
По регрессии:
R(t) = a + b * exp(-t/c); t в [C]
Но по регрессии должно быть точнее.
Не обязательно. Приведенные константы B как раз имеют диапазон от 25 С (25-80, 25-85,25-100), именно поэтому в этой точке нулевая погрешность.
Приведенная мной регрессия минимизирует среднеквадратичную погрешность в заданном температурном диапазоне и точек с нулевой погрешностью может быть более 1, что и видно на графике.
Сравнение погрешности [%] по Мурате (красный) и регрессии (синий)
Уточненная регрессия:
R = exp(a + t * (b + c * t))
http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQHrZ/
P.S.
Если для регрессии увеличить диапазон до -40 и +70, но на краях -30 и + 60 будет еще точнее.
P.P.S.
Для Мураты тоже можно сделать поточнее, для чего вычислить константу B не для крайних температур диапазона, а для -20 и + 40 - в этом случае примерно располовинятся положительная и отрицательная погрешности.
Ну и наконец зелененькая кубическая регрессия вполне укладывается в 0.5%
http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQHs0/
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:15
