> отладка из RAM в кейл
SpiritDance
сообщение Aug 7 2006, 08:23
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Случилась предышка в работе над проектом. Наконец дошли руки до прикручивания MT-link5 к кейл, со всем разобрался. Пишется флеш, отладчик ходит по шагам, брекпоинты работают - сказка вобщем. Остался только один вопрос как отлаживатся из RAM? Хоть намекните, а?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aaarrr
сообщение Aug 7 2006, 13:34
Пользователь №: 1 448
Собрать проект для работы из RAM и отлаживаться. Или я что-то не так понял?
SpiritDance
сообщение Aug 7 2006, 15:12
Я не понял. Как это сделать? С помощью скаттер файла? Если да то киньте пример для работы в ОЗУ.
Второй вопрос достаточно ли отладчику поставить галочку load application at startup чтобы загрузилось именно ОЗУ.
aaarrr
сообщение Aug 7 2006, 15:36
Скаттер для работы из ОЗУ в SAM64:
FLASH 0x00000000 0x00010000
    RAM 0x00200000 0x00004000
        * (+RO, +RW, +ZI)
Места там только маловато.
SpiritDance
сообщение Aug 7 2006, 18:10
Я уже устал говорить Вам спасибо smile.gif С меня пиво... ну или что-нибудь полезное. smile.gif
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 7 2006, 18:10
SpiritDance
сообщение Aug 22 2006, 11:17
Все-таки я чего-то не понимаю. Скаттер-файл
LR_IROM1 0x00000000 0x00004000
{ ; load region
RW_IRAM1 0x00200000 0x00004000
{ ; RW data
*.o (RESET, +First)
* (+RO +RW +ZI)
Вижу ругань
usarttest.axf: Error: L6202E: __main.o(!!!main) cannot be assigned to non-root region 'RW_IRAM1'
usarttest.axf: Error: L6202E: anon$$obj.o(Region$$Table) cannot be assigned to non-root region 'RW_IRAM1'
Я правильно понимаю что
RO - код
RW - данные
ZI - стек?
Что означает строчка
*.o (RESET, +First)?
Ну и самый главный вопрс что не так? Почему не нравится load-регион с нулевым начальным адресом?Размер пробовал изменять до 0x00204000 результат тот же.
vet
сообщение Aug 22 2006, 11:30
Из: Казань
Пользователь №: 32
RO - Read-only
RW - Read & Write
ZI - Zero-initialized
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
SpiritDance
сообщение Aug 22 2006, 11:39
aaarrr
сообщение Aug 22 2006, 11:54
Наверное, нужно написать что-то вроде:
{ ; load region
    RO_IROM1 0x00000000 0x00004000
        *.o (RESET, +First)
        __main.o (*)
        * (Region$$Table)
        * (ZISection$$Table)
    { ; RW data
        * (+RO +RW +ZI)
Это значит, что секция RESET будет расположена в начале адресного пространства.
Сообщение отредактировал aaarrr - Aug 22 2006, 11:55
SpiritDance
сообщение Aug 23 2006, 06:17
Не-а. Не угадали.
usarttest.axf: Error: L6202E: __scatter.o(!!!scatter) cannot be assigned to non-root region 'RW_IRAM1'
usarttest.axf: Error: L6202E: __scatter_copy.o(!!handler_copy) cannot be assigned to non-root region 'RW_IRAM1'
usarttest.axf: Error: L6202E: __scatter_zi.o(!!handler_zi) cannot be assigned to non-root region 'RW_IRAM1'
Объясните что значит это шаманство если нетрудно.
Насколько я понял часть кода, включая то что находится в main грузится во флеш, которая в начале адресного пространства до ремапа? если так то почему так криво?
aaarrr
сообщение Aug 23 2006, 15:52
Цитата(SpiritDance @ Aug 23 2006, 10:17) *
Не-а. Не угадали.
Это отнюдь не шаманство. Просто нужно указать линкеру, что загрузчик (scatter) нужно оставить во флеш, для ADS было достаточно указать __main.o (*). Попробуйте добавить в RO_IROM1 строку __scatter* (*) - должно помочь, по-идее.
Во-первых, это не тот main, что int main(void), это __main из стартапа.
Во-вторых забудьте слово "remap" применительно к процессору AT91SAM7S64. Не нужен он.
SpiritDance
сообщение Aug 24 2006, 05:38
Ясно я попробую так упаковать все файлы которые линкер попросит, главное чтобы это не вся программа была. smile.gif попозжее...
SpiritDance
сообщение Aug 25 2006, 13:32
Уряяя! Получилось!
{; load region
        *.o (RESET, +First)
        __main.o (*)
        __scatter*.o (*)
        * (Region$$Table)
    {; RW data
        * (+RO +RW +ZI)
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 25 2006, 13:33
aaarrr
сообщение Aug 25 2006, 13:56
Ну вот и славно. Пора и мне на RealView переползать, наверное.
zorromen
сообщение Oct 4 2007, 18:29
Пользователь №: 12 147
Ну с отладкой в рам, это понятно. (После того что здесь написано). Так вот, неочень ясно, это что хоть я и отлаживаю программу с Рам. Тока всеравно придется писать заголовки в ром. А ром ведь не бесконечный цикл перезаписи имет. Так я невижу особой пользы отладки программы в рам, если всеравно портиться ром. И еще имею Ulink и lpc2148 Keil. Вот ворос, я мож непонял чего, но перед тем sкак начать отладку, требуется программу сперва туда записать, Flash->Download, А потом начинать отладкую. Верно? Просто после АВР, когда заливаласьпрошивка вседа при одкладке, это неного приятно удивтло. А чего я спрашиваю, казалось уже ответив. Просто когда я запускаю отладку с параметрами Download to Flash, то он неможет залить прошивку, пишет
Ulink ARM Error |X|
Memory Missmatch!
Adress: 0x00000000
Value =0xFF
Expected = 0x18
Это как понимать? А через Flash->Download шьется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
